Утренняя заводка
17 years ago
Опишу как у меня.. может скажите это нормально или нет.. мне кажется не очень.
холодная машина - кручу стартер (маленькая вспышка) - заглох
вторая попытка - вспышек нет
третья попытка - как и вторая
четвёртая - на 1/4 нажимаю газ машина заводится сразу, как отпускаю педаль сразу глохнет
пятая - как четвёртая, только педаль не отпускаю а держу оборотв 800 -900, секунд через несколько машина как бы понимает, что она уже заведённая - обороты прыгнули до 1200 и понемногу опускаются педаль можно отпускать -всё работает.
Что это такое? от мороза мозги медленней думают, что-ли, такое впечатление, что как комп притормозил.. потом понял что завелся уже и начинает отрабатывать
-Igor-
12 December 2006
Утренняя заводка
1,5K
Commics
12 December 2006
-Igor-
Это есть не нормально
Для начала замените свечи.
-Igor-
12 December 2006
Свечи новые motorcraft
Commics
12 December 2006
-Igor-
Тогда только диагностика.
Это может быть и бензонасос и катушка зажигания - тут сложно чего то сказать не осмотрев машину.
Muk
12 December 2006
-Igor-
мороз в Краснодаре???
-Igor-
12 December 2006
ночью минус, днём плюс.. но на холодный пуск влияет крайне отрицательно - как описано выше
v23
13 December 2006
надо смотреть автоматику холодного запуска (как то так называется)
на форд-сиере была такая проблема (накрылась биметалическая пружина (правда был карбюр.))
если с педалью заводишься, то это она или что то типа неё
(в инжектор еще не лазил )
PVE
13 December 2006
-Igor-
Почисть клапан холостого хода скорее всего это он подклинивает и воздуха нехватат поэтому и заводится только с открытием дроселя
Commics
13 December 2006
-Igor-
PVE
Вполне возможно, что это клапан ХХ.
Попробуйте его почистить
vekos
15 December 2006
А у меня вчера было такое ...
t= -4 *С , но заводился я всегда с пол-тычка.
Сажусь в машинку, завожусь с пол-тычка. Потом, не знаю почему, но хотел покрутить руль туды-сюды ( колеса стояли прямо ). но руль не крутился, а извавал свист такой - когда поворачиваешь руль до упора влево / вправо.
я заглушил движок. завожусь снова и не могу. еще раз- тоже не заводиться.
выключил зажигание. подождал минуту, попинал колеса. завожусь с пол-тычка и еду. Что бы это могло быть ???
BorisMan
16 December 2006
vekos
Возможно что примерзли колеса.
Slav
16 December 2006
биометалическая пружина - это сильно...)))
Alex..
16 December 2006
Катушка не может работать на половину, она либо работает, либо нет!!!
Commics
16 December 2006
Alex..
Вы сильно ошибаетесь.
Могут от ключиться 2 цилиндра или работать с перебоем.
_OgOgO_
16 December 2006
Slav
БИметаллическая пружина, то бишь состояшая из двух металлов с разными своиствами (в данном случае степенью сжатия-расширения от температуры я думаю)...
так что зря смеялся
только к фокусам это не имеет отношения -) на сиеррах/скорпах имело место быть -)
Alex M.A.
18 December 2006
На холодную запускаю двигатель, даже не залезая полностью на сиденье... педаль акселератора не трогаю... запуск - курить за бортом пару минут пока обороты не опустятся до тысячи - и в путь...
А последнее время периодически появляется похожая ситуация... где-то каждый четвертый холодный пуск...
Запускаю как обычно, заводится как обычно с полоборота, но обороты выводит на 800 - чуть выше, чем холостые на прогретом...
Стоит просто чуть тронуть педаль, обороты поднимаются до 1200 и дальше прогрев идет в нормальном режиме...
Что делать?
Забить? Нервничать? Забить, но следить? Устранять?
и чем это грозит?
vekos
20 December 2006
vekos
Действительно так могло и быть ... я даже и не подумал об этом
Спасибо ! ! ! Буду внимателен.
Commics
20 December 2006
Alex M.A.
Просто у вас подклинивает клапан ХХ
Попробуйте почистить.
cheba
21 December 2006
Скорее всего это лямбда-зонд. Ну сложного-то ничего нет, сделай диагностику, комп все покажет!
Старайтесь или указывать имя Фокусника, к которому обращаетесь,
или цитировать (только нужную часть) сообщение, которые Вы хотели прокомментировать!
Malish
12 April 2012
Актуальная тема: Не заводится. (Р)
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
      Замена шаровой
