Не горит ближний свет в правой фаре. (FF3, 2011)
8 years
Добрый день!
Какое-то время назад перестала гореть лампа ближнего света в правой фаре. Достал лампу - перегорела. Заказал себе новую пару ламп (philips xtreme vision h7).
Когда пришли лампы решил тут же вставить. Дело было утром (было достаточно холодно около -20). Из-за температуры я торопился, менял лампу наспех и долго не мог загнать лампу в паз. В итоге когда закончил - оказалось, что лампа не горит (хотя на дисплее перестала отображаться ошибка о том, что неисправна лампа). Решил, что повредил какой-нибудь провод. Оставил ее как есть, потому что надо было ехать, благо днем можно и на габаритах.
Вечером того же дня вернулся к проблеме. Менял лампы местами. В левой лампе все лампочки горят (1 старая, которая там стояла, и 2 новых), в правой ни одна. Снял фару, отнес домой, прозвонил. Обе клеммы лампы звонятся. Вернул фару на место - результат тот же.
Оставил проблему на какое-то время.
Вчера вернулся к проблеме, благо на улице была плюсовая температура. Снял обе фары, занес в дом. Звонятся контакты ближнего света абсолютно одинаково (даже сопротивление одинаковое). Я решил, что по всей видимости проблема не в фаре.
Подсоединил правую фару к штекеру для левой фары (скажите, можно ли так делать, не сожгу ли я чего-нибудь). Вуаля все горит. Аналогично левую фару на место правой - ближний не горит, остальное горит. В итоге поставил все как было. При включении ближнего света на дисплее отобразилась ошибка, что ближний свет неисправен. Однако потом она снова перестала появляться. Уже не знаю что делать.
3.2 Дублирование тем
Комментарий: Проблемы с фарами
ford focus 3
asQue
26 February 2017
480
DedMedic
26 February 2017
bcm в защиту ушел, надо ошибки сбросить
aleks281
26 February 2017
Предохранитель посмотрите
asQue
26 February 2017
Спасибо за ответы!
Из-за чего он мог уйти в защиту только непонятно. Это характерно для bcm, что на дисплее перестала отображаться ошибка? я как то могу проверить в домашних условиях что это действительно защита. Может по выходному напряжению как-то можно понять?
Предохранителя на FF3 для ближнего света вроде как нет.
DedMedic
26 February 2017
не знаю как проверить в домашних условиях без диагностики, клемму попробуй скинь
АНДРЕЙ1973
26 February 2017
asQue
пока в ВСМ не будет сброшена ошибка, лампа не заработает
Веталь76
26 February 2017
asQue
Галогеновые лампы, диодные и прочие лампы в фары, ПТФ, фонари есть хорошая тема по этому поводу.
