Доводчик окон HELP
8 years
Доброго времени суток.
Решил установить модуль доводчика окон. Покупал на али, посмотрел инструкцию, вроде всё просто и понятно.
Но...
Не понимаю что от меня хотят в одном пункте, кто может помогите (на рисунке отметил) что ето и куда его лепить.
И второй вопрос куда лучше подключать питание модуля?
Пы.Сы кто знает где находится блок управления центральным замком? И какой тип пускового сигнала?
Заранее спасибо, всем добра!)
3.2 Дублирование тем
Комментарий:Пишите в указанных темах
окна, доводчик стекол, блок управления
awan04
12 January 2017
Доводчик окон HELP
821
leha73
12 January 2017
А чего,штатный не работает?
awan04
12 January 2017
leha73
Он не дотягивает окна с ключа и при закрытии а етот блок решает проблему.
uRRY_001
12 January 2017
awan04:
leha73
Долгое нажатие на кнопку "Закрыть" на ключе должно помочь, если только память на автоматическое закрытие не слетела (у меня после снякия АКБ пара закрытых стекол опускались).
awan04
12 January 2017
uRRY_001
У меня дорестайл 2007 года там старые ещё ключи (круглыйе)
Если не ошибаюсь то там такого нету. Если всётаки есть то подскажы ссылку на програмирование. Спасибо.
uRRY_001
12 January 2017
awan04:
Можно начать отсюда >> Автоматическое закрывание окон
awan04
12 January 2017
uRRY_001
Не работает, нету штатного скорее всего...
Clock
12 January 2017
awan04:
uRRY_001
Если не ошибаюсь то там такого нету. ...
Есть штатно на дорестайле, только если стоят все четыре электро-стеклоподъёмника.
awan04
12 January 2017
Clock
У меня только спереди, машина европейка, тут редкость с 4мя
Che_Focus
12 January 2017
Может имеется ввиду выбор полярности управления? По плюсу или по минусу. Вообще 2 ЭСП на машине или 4? Система управления силовая или слаботочная?
awan04
12 January 2017
Che_Focus
2 эсп. Как определить силовая или слаботочная? Да там идёт разговор о полярности. Какая полярность в фокусе?
Che_Focus
12 January 2017
Если 2 ЭСП, то силовая. Скорее всего управление по +. По-крайней мере на 1 фокусе так. Насколько я помню у 1 и 2 фокусов силовая схема одинаковые.
awan04
12 January 2017
Che_Focus
большое спасибо, хоть ктото помог)
А в центральном замке?
Che_Focus
12 January 2017
А чтоб выяснить наверняка, надо смотреть на разъем водительской кнопки ЭСП. Туда либо толстые силовые провода приходят, либо только тонкие, управляющие.
Che_Focus
12 January 2017
Где находится блок ЦЗ не знаю, у меня ФФ1. А сигналы на открытие-закрытие отрицательные. В двери прямо присутствуют. На ФФ1 они черно-оранжевый и черно-зеленый. Просто проверить тестером на каком из проводов при открытии/закрытии ЦЗ появляется отрицательный импульс.
Che_Focus
12 January 2017
А вообще вот все по доводчикам на ФФ2 Все про доводчик стекол
