Перепайка аудио усилителя в РП32/7/86
Хочу предоставить всю информацию по перепайке любых РП в фордах.
Начну с предистории об усилителях в каждом из разновидностей РП в наших фордах.
Сразу хочу сказать про мифы о том что динамики в задних дрерях задушены и т.д.
Ребят, в передних дрерях имеются ВЧ динамики, они на 4Ома, соединены они в дверях параллельно, значит общее сопротивление делится на 2, получатся сопротивление передних дверей составляет 2Ома, задние так так без пищалок имеют сопротивление соответственно 4Ома, именно поэтому звук в задних динамиках тише. Разница в выходном сигнале приблизительно на 60-80% больше в сторону сокращения сопротивления, так что не верьте ни в какие прошивки и тому подобное. Теперь рассмотрим каждую магнитолу по отдельности.
Радиопакет РП32:
Усилитель звука: 70072AB (TDA 8569Q)
Выходная мощность: 4х40W
Реальная выходная мощность с учетом КНИ 1%: 4х28W при 2Ом, 4х19W при 4Ом
При подключении магнитолы на 2Омах по всем четырем каналам усилитель уходит в перегруз от перегрева, при смешивании каналов как это с завода магнитола работает более менее.
Радиопакет РП7/86:
Усилитель звука: 70009AR (TDA 7386)
Выходная мощность: 4x50W
Реальная выходная мощность с учетом КНИ 1%: 4х34W при 2Ом, 4х22W при 4Ом
Теперь расскажу про модернизацию этих головных устройств:
В данный момент самыми мощными 4 канальными микросхемами являются TDA 7560 и TDA 7850
Усилитель TDA7560/7850 (есть разновидности с буквами на концах, разница только в распиновке самого камня)
Выходная мощность 4х50W
Реальная выходная мощность с учетом КНИ* 1%: 4х50W при 2Ом, 4х25W при 4Ом
Оба усилителя относятся к классу АВ, то есть полная поддержка Hi-fi звука.
Модернизация РП7/86:
Модернизация РП32:
Послушав оба варианта с перепаянными усилителями:
Плюсы: звук стал намного громче, бас стал глубже, поменялась звуковая картина (появилось реально обьемное звучание) полностью готов отказаться от покупки усилителя.
Модернизированный вариант РП7/86 полностью проигрывает SONY как по качеству, так и по мощности.
Модернизированный вариант РП32 одинаково по мощности, но чуть меньше эффектов, этому виновник DSP процессор. Но разницы практически нет.
Затраты: платы стоят приблизительно 500-900 руб., смортя где искать.
Минусы: пока не нашел.
Тестовый вариант моей звуковой картины:
Передние двери: Mystery MG 650 плюс штатные пищалки
Задние двери: Mystery MG 650 плюс штатные пищалки
Полная звуко, шумо изоляция салона
Как это будет играть на стоке без ШВИ не знаю
*КНИ: коэффициент нелинейных искажений.
РП32, РП7, РП86, штатная, аудиосистема, микросхема, усилитель, модернизация
carrik
9 January 2017
29,1K
Lem_on
9 January 2017
А разве ВЧ динамики не подключены через конденсатор?? Тогда сопротивление будет честные 4 ома.
Проблема задних дверей мне кажется из за сечения провода, ну очень уж оно маленькое, отсюда и потери.
carrik
9 January 2017mobile
Lem_on
Верно, но сопротивление оно все равно дает, если быть точным то там 2,86Ома на передних линиях. Сечения проводов для этой мощности хватает за уши.
Вадя_™
9 January 2017
также еще вч от рп 32 8 Ом, а рп7 пищалки 4 Ома( кстати основная причина почему многие кто их сменил думают что пищалки лучше), про фильтр первого порядка на емкости уже писали, а в рп 32 именно но нч звук задушен, что проверяется сменой гу на нештат, даже не вдаваясь в физико-электрорадиотехнику
так что автору нереспект
PA 2030 А, примененная в Пионерах высоких серий давным давно PAL 007 -009 и выше , куда лучше, да и 2 Ома она держит.
так что снова низачот
а проводов там и для усилителя хватит, без всяких кажется, вот тут нужно чтить физику
tonio909
10 January 2017
Как понимать эту фразу?
carrik
10 January 2017mobile
tonio909
То что после перепайки усилителя стандартный вариант проигрывает по данным показателям
carrik
Вадя_™
Не респект тебе, потому что у меня перепаянная РП32 с камнем TDA7560 работает на 4 канала по 1,5Ом и все отлично, ничего не перегорает и не перегревается. По итогу я имею чистые 4х65w звука без искажений. Это при том что у меня всего 8 динамиков.
Второй не респект в твою сторону про усилители PAL007/009 раскрою секрет что они являются аналогами TDA 7388/7560, просто их делают на заводе рионера, один плюс у них низкий коэффициент нелинейных искажений. Гугл в помощь, все уже давно пережовано)
Ах да, по твоему получается что 8Ом это пищалка, 4Ома это динамик в РП32 на штате итог: соединено паралленьно, 6Ом на линию) ну начнем с того что усилитель не работает с 8Ом нагрузками, и если дальше слушать тебя, то передние динамики должны играть тише задних, но в реальности все как то не в твою супер умную, пережеванную тему садится.
Просто перед тем как писать бред не полелись снять пищалку с двери и проверить сопротивление мультиметром!
Вадя_™
10 January 2017
чистые 65 Ватт звука на 12 в питании ? ну дальше можно было и не продолжать.
да собственно говоря я и не спора ради, просто нас дети могут читать, над тобой же смеяться и будут.
где делают PAL можешь сам погуглить, хотя в гугле этой инфы нет, а есть один заводик, в среде электронщиков известный, ибо на ейтном заводике где ее и делают для пиона, делают весьма интересно-спецфиские вещички
аналогами пин ту пин они не являются, кстати.
теоретически да, на практике ремонтов- отнюдь.
вот это как раз по твоему получается, я то про фильтр первого порядка сказал, ну ты видать мастер выдергивать из контекста, дабы передернуть
это с чего бы ему не работать? ему что, лень, или у него сегодня учет?он и с 16 Омами и 32 даже вполне себе работает.
чтоб сие померять мне в двери лазить не надобно, ибо у меня там давным давно вместо штатного убожества стоит вот такое
предварительно заигрываемое через усилитель естественно снова ж таки не от штатки а от
однако рп 32 на полке с хламом тоже имеется, спешиал фо ю
как видишь, я не поленился "снять"
SSR
12 January 2017
carrik
Интересная тема, нет фото внутренностей РП7/86 и характеристик конденсатора, чтобы сразу все купить.
Indi
12 January 2017
SSR
там Модернизация аудиосистем, нештатное аудио (сообщение #15781504)
brum83
28 September 2017
С первых слов шляпа. Все компоненты так стоятся. В итоге все равно 4 Ома.
Это происходит из-за фильтров и частот. Так, на низкой частоте играет мид, потому как кондер не пускает звук на пищалки. По мере возрастания частоты кондер начинает ее пускать, а на миды перестает идти потому как возрастает индуктивность.
В общем если бы было 2 одинаковых динамика, то да, 2Ом было бы. А т.к. у нас мид и пищалка с фильтром, то 4 Ома.
И да, задние порезаны.
Ну да ладно. Какой кондер увеличивал вот в чем вопрос. И что увеличивал? Емкость или вольтаж?
Перепаять выходник это мелочи. Кроме него еще есть эквалайзеры и процессор. Вот в них и режутся задние колонки. Выпайка линек это подтверждает.
winston37
14 March 2017
Добрый день!
Взялся за перепайку усилителя в РП7, столкнулся с проблемой:
Оригинальный 70009AR имеет 27 ног. , а TDA7850 - 25 ног. и по расположению пинов, судя по даташиту, получается, что требуется смещение на 1 пин кроме пина №1 (TAB).
Все впаял, все работает за исключением одного, в те моменты, когда должно "долбануть басом", появляется хрип на средних-высоких.
Есть способы победить или заказывать TDA в корпусе Flexiwatt27?
SSR
15 March 2017
winston37
Тоже думал менять, но не знал таких подробностей, получается нужно заказывать не TDA7850, а TDA7850A, у этой как раз Flexiwatt27.
winston37
15 March 2017
SSR
Вопрос пока что открыт. С TDA7850 в корпусе Flexiwatt25 мне не удалось победить шумы. По питанию перепаял весь блок вдоль и поперек, менял конденсаторы, перемерил сопротивления, замерил емкость конденсаторов и ESR в том числе, все в пустую.
В результате заказал TDA7560 в корпусе Flexiwatt27, по приезду сообщу о результатах замены.
PS. Все эксперименты по питанию проводятся на резервном американском аудио модуле.
Finder12
28 September 2017mobile
Что-бы понять АЧХ системы нужно ее хотя-бы снять, а не рассуждать о громкости исходя из сопротивления постоянному току...
Я считаю что если хочешь правильный звук, то и делать нужно все правильно, а микросхемку перепаять это все равно что на жигули прямоточный глушитель поставить, многим кажеться что толк есть, но он стремится к нулю.
carrik
11 April 2017
Ребят, всех приветствую, прошу прощения за пропажу на 2 месяца...есть очень много новостей по этому поводу...
B
brum83:
И еще забыл.
Чтобы такого не было, после перепайки да и вообще на стоковой магнитоле есть смысл запараллелить передние с задними сигналами, тогда задние динамики запоют. Частотный срез сделан чтобы аудиопроцессор не падал в перегрев.
W
winston37:
Добрый день!
Это потому что у тебя земля касается корпуса, было уже такое...либо чтобы не попадаться на это есть смысл землю корпуса соединить с минусом по питанию.
И еще...на РП7 не приживается эта микруха, так как там идет управление по шине I2s, она может моментами не включаться так как магнитола уходит в аварийный режим, в РП7 есть смысл впаивать 8591J она по характеристикам на пару ватт слабее, зато есть I2s bus.
W
winston37:
SSR
Тоже пытался вынести блок усилителя наружу. Долго с этим бодался, около 20 дней) но победил, решается этот вопрос в 2 местах: катушка индуктивности по питанию перед усилителем, до и после катушки по 2 конденсатора по 1000мф, плюс аудиосигнал берем через конденсаторы, до штатного усилителя.
F
Finder12:
Чтобы понять что мы делает надо для начала ознакомится с понятиями звуковой мощности, а потом вести беседу с нами.
F
Finder12:
Вот как раз таки и наоборот, я не хочу кучу проводов и хлама в багажнике, для меня это легкий путь.
Finder12
28 September 2017
В рп-32 и рп-7 аудиопроцессор выставляет задержки сигналов для лучшего звучания на месте водителя, параллелить их это издевательство над системой, скорее всего процессор после такого долго не протянет...
Да понятно мне что вы делаете - методом тыка и зная только закон Ома пытаетесь увеличить выходную мощность системы, желаю удачи...
Кстати, подсказка: можно увеличить напряжение питания микросхемы УМ вольт до 17 с помощью преобразователя, выходная мощность увеличится примерно в 1,5р. и КНИ намного меньше станет... Но я думаю вы знаете об этом и "не ищете легких путей"...
carrik
12 April 2017
F
Finder12:
Да, повышайте) ни одна TDAшка не проживет на таком питании...и тем более там итак все кипит...
Finder12
12 April 2017
почитайте - http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=6697 или по-вашему этого человека тоже нужно ознакомить с "понятиями звуковой мощности"?
SSR
5 June 2017
Привет, заменил микросхему усилителя в аудиоблоке РП7 на TDA7850A (27 ног), родная NXP 70009AR (даташит не нашел), заменил конденсаторы, поставил большей емкости панасоник
Получил не улучшение, а ухудшение звука добавилось хрипение в пищалках, т.е. на высоких частотах идут какие-то помехи, может все-же немного разные TDA7850A и NXP 70009AR. Хорошо, что для экспериментов купил отдельный аудиоблок, родной не трогал.
FED32
5 June 2017
SSR:
Аналог NXP 70009AR является TDA7562, посмотрите на нее даташит и увидите что они в принципе разные.
SSR
5 June 2017
FED32
Да, разные, просто смутила фраза в шапке темы:
Не составит труда, так родная микросхена идентична по пинам с 7560/7850
Плюс надо будет поменять конденсатор по питанию на более мощный, чтобы не было просадок по питанию.
Может тогда есть аналог TDA7562 более мощный?
FED32
5 June 2017
SSR
Информация в шапке не соответствует действительности, по пинам она не идентична. Пока не нашел ей мощных аналогов.
SSR
5 June 2017
FED32
Спасибо, тогда предлагаю исправить шапку темы, чтобы не вводить в заблуждение других людей.
FED32
5 June 2017
SSR
Согласен. Это к автору темы.
SSR
5 June 2017
Может кому интересно будет, сравнение TDA7562 и TDA7850A
Отличаются пины:
26, 23, 5 и 2
25051972
28 September 2017
вообщем повелся я заказал 7850 ну думаю щас я сделаю из своей сепуки рп32 мощный мафон ииии фигу количество контактов совсем не то
если кто-то подскажет как это запаять или объяснить что не так ( с паяльником я очень дружу последнее уши филипс провода тоньше волоса ) буду благодарен
Kreshdiz
30 August 2018
Есть смысл менять 70009AR на TDA8591J? В данный момент не хватает сочности звука и тихо/паршиво играю задние колонки. Хотел менять на TDA7850A, но в данной теме пишут, что появляется хрип и проблемы с включением.
Partizan_161rus
29 November 2018
Всем привет! Почитал тему, проявился интерес. Возможно, в ветке были ответы, да не вкурил за невнимательностью
Посему - озвучу. Есть ли у кого-нибудь убитая/не нужная/сгоревшая и т.п. магнитола из Радиопакета №25 (Комплект Ice Feature 25) для ФФ3 РЕСТАЙЛ на предмет исследования внутренностей (усилитель и т.д.)? Интересно заглянуть внутрь с целью изучения и замены усилков, а может и не только их. На своей жалко, поэтому, если у кого есть инфо что внутри сабжа или, собственно, сам сабж - хотелось бы изучить)
brum83
29 November 2018
На своей жалко,
А чего там жалко? Крышку снял и все рассмотрел.
