приборка или что то другое?
7 years
народ помогите! у меня фокус 2 рестайл.2 литра. проблема такая ехал на работу начала тупить приборка.все ошибки загорелись.неисправность двигателя. ограничение скорости. вродь пропала. на второй день тоже самое только зарядка ещё пропала и гидроусилитель временами как то стал работать. почитал говорят приборку пропоять надо.отдал пропояли.поставил ошибки не горят завёл.начал рулём крутить .загорается значок абс(только тогда когда крутишь) и двигатель начинает троить. и всё равно работает временами гур.жидкость там в норме. приборку всё таки менять надо или где то в другом месте копать?
3.2 Дублирование тем
Комментарий: Неисправности генератора
приборка
bob_jhon881018
6 January 2017
469
tod716
6 January 2017
у тебя генератор надо делать..прошёл через такое то же..отдал генератор на ремонт потом он проходил ровно год,плянул и купил новый на 150 ампер теперь все гуд..
bob_jhon881018
6 January 2017
а что с ним может быть если после пропайки приборки генератор работает нормально.ошибка не загорается. только с гуром проблема осталась
