Прокладка клапанной крышки.
Нужна прокладка клапанной крышки на ff1 1.6zetec WF0BXXGCDBWG6754
здесь спросил Запрос на коды запчастей !
оказалось , что : "Микрокат выдаёт что прокладка только вместе с крышкой идет" где взять?
прокладка, клапанная, крышка, масло, гбц, клапанная крышка
Pro-Line
4 December 2006
118,1K
:::4V:::
4 December 2006
1126120 лови, мученик) это на зетек е
Commics
4 December 2006
:::4V:::
У него зетек S
Причем под болты тоже нужны резинки.
Pro-Line
5 December 2006
:::4V:::
У него зетек S
ага нужны.. нужны
так получается от зетек е не катит...
Commics
5 December 2006
Бъется прокладка отдельно, но их 2-а варианта, а я не знаю какая из них.
Commics
5 December 2006
А вот второй вариант только с крышкой.
:::4V:::
5 December 2006
commics
а он написал что эс? нет... вот пусть от е и вкрячивает)
Commics
5 December 2006
Pro-Line
Скорее всего у вас второй вариант, который идет только с крышкой
Pro-Line
5 December 2006
Pro-Line
тогда можно циферки второй гляну сколько стоит хоть
strattec
5 December 2006
Pro-Line
Твой вариант по Microcat идет вместе с крышкой номер но это всё вместе 1106616
отдельно прокладку не найдещь во всяком случаи оригинал
Commics
5 December 2006
strattec
А неоригинала на этот мотор не бывает
strattec
5 December 2006
commics
наверно она там хитро запресована потому и идет вместе, хотя показана отдельно но + c крышкой
Pro-Line
готовь от 160 $ ---и выше это цена от exist.ru
Pro-Line
5 December 2006
офигеть из-за прокладки тратить 160$...
а у under"а 26,91 евро
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...00&#entry970310
Commics
5 December 2006
Pro-Line
Позвони ему - уточни цену, скажи двигатель свой - он тоже человек и может ошибаться.
PILLOT
19 December 2006
Pro-Line
Прокладка реально существует. В более свежей программе. Не дает отдельно, что, скорее ошибка катагола, при сбросе параметров и выборе Zetec-s (100PS):
номер - 1141575 Полно везде.
Pro-Line
19 December 2006
Pro-Line
ок спасибо !! буду заказывать
vekos
28 December 2006
Тоже самое нужно для Duratec 1,6 ! ! !
Подскажите номерок, плиз. Не могу найти.
Pro-Line
30 December 2006
могу свою продать по чем купил (номер выше) купил за 990р или отдам в магаз мне без разницы . Не подошла она к моему мотору
Commics
31 December 2006
Pro-Line
К дуратеку она не подходит
Пойдет только на зетек Е.
DarkDaemon
21 August 2009
Такой вопрос, может кто сталкивался:
есть прокладка клапанной крышки для двигла Split Port 8v вот такого вида
http://i064.radikal.ru/0908/1c/6a21f56879e0t.jpg
это из набора верхних прокладок двигателя, аналог Fel-pro код: VS50476R.
Но есть одно но, или я чего-то не понимаю: ставится на двигатель она так, как на фото, но выпуклость на резинке у нее снизу (стороной к двигателю), а выемка под эту выпуклость на самой крышке (то есть сверху). Получается как бы наизнанку. Оригинала в природе нет, а неоригинал - только такие. Пробовал ставить - течет. Выручайте, а то герметик тоже не держит (уже два перепробовал).
___
Да, чё-то я походу один такой, неужели никто не ставил такие прокладки? Или все на герметик сажают?
Лююююди, отзовитесь!!!
murzila
17 October 2009
помогите прокладку выбрать http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1126120&caid=22&sr=61
что стажете про эту Ajusa 294,85р. ?
у меня зетек Е 2,0 американец
FICUS 1
17 October 2009
г...но, бери оригинал, в своё время, когда менял ремень ГРМ с роликами тоже озадачился этим вопросом, на что был дан однозначный ответ: бери оригинал и не делай мозг взял оригинал и не жалею, не ссыт через прокладку, всё чисто
KolyanOD
17 October 2009
Какую тему подняли...
Может кто определить по фото на какой движок эта прокладка, брал в сервисе у Пчела на свой Зетек 1,8, когда меняли в сервисе ремень ГРМ, сказали что она не подходит... Может кто внесет ясность?
murzila
17 October 2009
FICUS 1
ну оригинал мне в офисе экзиста за 1300 предлагали, ток жаба душит за кусок резитки отдавать такой бабос.
кто брал не отригинал - подскажите что пробовали?
FICUS 1
17 October 2009
смотрел по экзисту, оригинал 1000руб стоит.
вот ещё один магазин, тут она 919руб стоит: http://www.exza.ru/parts.php?id=F1126120&cat=2
murzila
17 October 2009
дак в чем же разница? зачем переплачивать? может кто нить обьяснить?
pos
18 October 2009
murzila
Попробую я объяснить.
Неделю назад снимал клапанную крышку,чтобы проверить правильность установки ремня ГРМ,после чего была поставлена именно эта прокладка (Ajusa 294,85р.)ставил очень аккуратно,через два дня заметил подтеки масла около кожуха ГРМ (хорошо что на ремень не попало),пришлось все заново разбирать и ставить старую на герметик,так как машина была нужна.
Но самое интересное,что новая прокладка стала больше сантиметра на четыре,вот тебе и бензо-масло стойкая резина(заказывал через экзист)
Так что лучше возьми оригинал.
murzila
18 October 2009
pos
вот теперь понятно))
FICUS 1
20 October 2009
всякое краилово приводит к попадалову не те деньги чтобы экономить, да и меняется она не часто.
stas8155
17 April 2010
подскажите какой номер прокладки на 2.0 зетек русфокус1
