Странный звук двигателя 1.4 при разгоне
18 years ago
Когда резко ускоряешься - появляется какой-то звук высокой тональности, типа свиста. Если разгон осуществлять плавно, не сильно нажимая на газ - звука нет.
Причем это не звук шипованной резины. Появилась эта бяка после морозов, сейчас в Самаре +3 , а звук не пропал.
У кого-нибудь такое было? Стоит париться вообще по этому поводу?
oleg_fil
4 December 2006
1,2K
esn
4 December 2006
oleg_fil
А если посто на холостом погазовать резко, звук есть?
oleg_fil
4 December 2006
esn
Не пробовал. Проверю - отпишусь.
vab25
4 December 2006
Если будет и на холостом - к дилеру на проверку целостности и натяжения ремней скорее всего..
oleg_fil
4 December 2006
Проверил - на холостом звука нет. Еще заметил, что звук появляется начиная со второй передачи, похож на звук турбины.
Misha Kar
4 December 2006
oleg_fil
Вроде тож такое есть, когда машина ещё не прогрета полностью и начинаешь движение...потом минут через 5-10 нет и всё ок.
DimoN795
7 December 2006
Аналогичный баг - 2 передача и скорость менее 50 км/ч. Я думаю это коробка шестерёнками шелестит и это не страшно.
mikaa
10 January 2007
Есть такой же баг на 5-ой с любой скорости и до упора. Но двигатель 1.8 (125). К дилеру не ездил. На других передачах не проявляется. Две или три поездки из 7000 км пробега этого звука не было зависимости не понял.
kosti_nik
3 February 2007
У меня тоже самое, звон появился на 3000 км, пробега (сейчас 6500км) после первых морозов.Двигатель 1,8 Проявляется на любой передаче при 3000-4000 об/мин, на холостом ходу звука нет. Поехал к дилеру, они машину посмотрели сказали что проблема в глушителе, но в наличии его не было говорят приезжай через две недели поменяем по гарантии. Спустя две недели приехал, поменяли, выехал с сервиса, а дефект не ушел . Записался на повторный ремонт.Сейчас этот звон значительно усилился, глушитель уже не звенит а ревет. Думаю что проблема в катализаторе, а вышел из строя он по причине проблемы плохого запуска двигателей 1,8. При морозе -10 автомобиль завожу с 20 раза!!! В сервисе говорят что у них появилось решение этой проблемы путем репрограмминга блока управления двигателя, Поеду в понедельник на репрограмминг и заодно решать вопрос катализатором.
      РадиоПакет №7 (Sony)
