блок управления кондиционера с поддержкой ЭПВС
7 years
блок управления кондиционера с поддержкой ЭПВС (BD серия)
Подсветка зеленая, хотел перепаять на красную, но не стал, смотрится и так прикольно.
Выпаял только микрик автовключения кондея при переключении обдува на лобовое стекло.
Блок стоял на моей машине около 2 лет, работал без нареканий.
В придачу отдам проблемный блок без поддержки ЭПВС (пытался его переделать под ЭПВС).
могу приложить и микрик.
farhat
5 July 2016
1K
yoyon4ik
5 July 2016
Цена неадекватная. Я блок от дизеля отдал человеку за 1000.
RN3QH
5 July 2016
yoyon4ik
Я тоже за 1000 покупал..
Optimus Prime
5 July 2016
Под эпвс еще и блок кондиционера нужен?
Как внешне отличить?
zlukavyi
5 July 2016
Optimus Prime
По серийному номеру
dimm33
5 July 2016
Optimus Prime
а как он вкл будет? силой мысли?
RN3QH
5 July 2016
Optimus Prime
ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
здесь всё сказано..
RN3QH
6 July 2016
Optimus Prime
С дизельных фокусов..
farhat
6 July 2016
Торгуйтесь ребята, все возможно, 1000 мало, мне в свое время за 6000 предлагали.
Найдете за 1000 берите, но не факт что все блоки от дизеля управляют ЭПВС.
Сейчас это очень редкий лот.
Optimus Prime
6 July 2016
dimm33
RN3QH
Я знаю, что он делает, и что он для дизельных машин.
Тему я читал, но в отчетах об установке, я не видел, чтобы сравнивали или меняли блок управления кондиционером.
Включаться будет по сигналам от ГЕМ, при определенной температуре окружающего воздуха и ОЖ? Нет?
yoyon4ik
6 July 2016
farhat
Я этот редкий лот очень долго продавал.
Optimus Prime
Нет, еще нужен блок от дизеля, либо от бензинки - тогда напрямую замыкается и эпвс работает всегда, за исключением условий описанных вами, а с дизельного блока его можно отключить в любой момент.
dimm33
6 July 2016
чото не включался он сам при описанных условиях у клубня
farhat
6 July 2016
Этот блок включает ЭПВС при низких температурах ОЖ (до 70) и наружной температуры (до 10 или 15 точно не помню), при включении вентилятора, и максимальном "горячем" (красная зона) положении отопителя. При остальных условиях он его не включает.
СМ. ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
или
ЭПВС дополнительный электрический отопитель салона
RN3QH
6 July 2016
Optimus Prime
Помоему до 25гр..Optimus Prime
Сам гем, его невключит, без +12 вольт, которые идут, помоему с 5 ноги блока отопителя,В обычном блоке этого нет,, Можно всё заколхозить, типа рубильника, но Это колхоз, а авто денег стоит..
farhat
+25, отключает..
RN3QH
6 July 2016
Я уже давно поставил климат, но делал с кондеем, сейчас уже туго вспоминается..
roman-sar2012
6 July 2016
Эпвс нужно ставить только с дизельным блоком .Он не даст эпвс включиться если не включен вентилятор и эпвс не обдувается . В отличии от колхозного рубильника который это условие не контролирует .Колхоз кочится пожаром в машине.
      Подвеска на ФФ3
