Система охлаждения двигателя
9 years ago
Решив на днях долить антифриза в расширительный бачек, так как уровень упал ниже отметки min, столкнулся с такой проблемой. Сначала крышка вообще ни в какую поворачиваться не хотела, потом на немного прогретом двигателе чуть провернулась и опять стопорится. В общем сначала вроде проворачивается, а потом как бы опять затягивается. Может кто сталкивался с такой дилемой???
система охлаждения, расшрительный, бачек, антифриз, тосол, охлаждающая жидкость, радиатор, помпа, бачок
raider-red
16 December 2015
7,7K
firesanek
16 December 2015
крути сильнее...
raider-red
16 December 2015
Да крутил сильно вроде...боюсь сломать...
A.E.K
16 December 2015
Была такая ерунда тоже крышка не откручивалась правда на ФФ2. В итого сама крышка в руках осталось, а клапан в бачке. Была проблема его оттуда вытащить. В итого на слегка прогретом пассатижами вытащил. Пришлось крышку новую покупать.
raider-red
16 December 2015
Вот и я думаю, сильнее буду крутить откручу без клапана...буду сегодня опять пробовать на чуть прогретом движке...чувствую свинчу я ей башку без клапана)))...мож еще какие советы будут???
Greek
16 December 2015
raider-red
Прогрейте до рабочей температуры, заглушите, возьмите тряпку и обернув ее вокруг крышки чтоб руке не больно было, откручивайте, сначала идет полегче, потом туговато, потом нормально в конце откручивается. У меня так. И на ФФ2 так было и на ФФ3 сейчас также.
raider-red
16 December 2015
Greek
...а давлением не выпрет антифриз на горячую-то??? Лет 10 назад я с дура ума на ваз 2107 на сильно горячем движке открутил крышку расширительного бачка - еле увернулся от фонтана горячего тосола!
Greek
16 December 2015
raider-red
Вот тут на 100% не уверен, я обычно какое-то время ждал, занимаясь чем-нибудь еще, так что подождите минут 10-15 и отворачивайте. На жигулях такое возможно произошло из-за того что закипел?
raider-red
16 December 2015
Greek
Нет, не закипел, как остановился - сразу полез откручивать. С работу приеду минут 15 подожду и буду крутить...))) Не знаете сколько новая крышка стоит?)))
No Love
16 December 2015
Блин, а я вчера откручивал посильнее, в итоге крышка в руках а клапан остался. Как его теперь выковыривать, и крышку уже никак не починить? Нужно покупать новую будет?
firesanek
17 December 2015
CockaiN
плоскогубцами достаешь остатки и обратно соединяешь крышку... правда потом опять может выскочить.
raider-red
17 December 2015
В общем... вчера на прогретом движке все-таки открутил (очень сильно крутил)) Когда чуть провернулась, подождал пока стравит давление, затем вообще легко пошла.
samoteka
17 December 2015
Это все фигня! Пробовали бы вы открутить маслозаливную пробку на дизельном двигателе тойота лк200 который 4,5 литра!
No Love
19 December 2015
firesanek:
CockaiN
В общем 5 минут ковырялся, никак не доставалась, в итоге с такой силой пытался что плоскогубцами тупо выдирал куски клапана. Так и не достал. Теперь точно новую крышку, но вот еще и стрёмно что куски пластика при открытии внутрь бачка попадут...
No Love
19 December 2015
Upd: в общем получилось через 20 минут ковыряний клапан заковырял до непригодности, весь развалился пружины вылетели. А получилось только когда вытащил верхний шланг, дабы убрать давление, с очень сильным усилием вытягивания плоскогубцами ровно вверх. До этого так не получилось, поэтому и изломал клапан, пытаясь подковырнуть.
