Зеркала заднего вида
9 years ago
Добрый день,
Кто-нибудь снимал зеркальный элемент на Куге? Заказал на Алиэкспресс указатели поворотников (стрелки), хочу поставить в зеркала.
зеркало заднего вида, боковое зеркало, зеркала, поворотники в зеркалах, складывание зеркал, зеркальный элемент
Zagadochniy
7 December 2015
46,6K
Silver_Age
8 December 2015
Zagadochniy
Mr.Mirror
8 December 2015
Zagadochniy
Как бы глянуть на них (когда установите)
karlon3
8 December 2015
Zagadochniy
Посмотри гте-то в темах на фф3 человек делал и отчет выкладывал.
GorN70
8 December 2015
Zagadochniy
Установка led повторителей в зеркала заднего вида (сообщение #16379660)
Zagadochniy
9 December 2015
Всем спасибо, как придут поставлю и сфоткаю.
Vlad-FK2
12 December 2015
Z
Zagadochniy:
Zagadochniy
А какой смысл в этом для себя и для встречных водителей?
Mr.Mirror
14 December 2015
Vlad-FK2
Наверно в пробках (да и не только) попутные,особенно рядом идущие, быстрее заметят предполагаемый маневр.
Vlad-FK2
14 December 2015
M
Mr.Mirror:
Mr.Mirror
Большие сомнения что это индикация помогает, во первых не яркая, во вторых - угол отражения не для рядом идущих авто.
Скорее всего это для блондинок которые не слышат звук поворотников а ориентируются по блестящему.
магарыч
16 December 2015
Silver_Age
Не понял , просто щщёлк и всё?, без всяких крутилок вертелок?
Silver_Age
16 December 2015
магарыч
одеть, да, щелк и все
а снять отводишь в крайнее положение и потихоньку отгибаешь защелки, их там штук 6 вроде, но достаточно и две отвести
borneo76
15 February 2016
Подскажите как снять само зеркало пожалуйста?
Анатолий33
18 February 2016
B
borneo76:
Если зеркало, то снимаете аккуратно пластик у оконного проема, отсоединяете штекер и 2 или 3 винта под звёздочку откручиваете.
Africa56
5 March 2016
магарыч
# Отредактировано: 16 Декабря 2015 - 17:5
Крайнее - это какое из 4-х? (Вверх - вниз и влево - вправо?)
UrRu
27 October 2016
Визжит левое зеркало только на складывание. Вэдэшкой побрызгал во все доступные щели - без эффекта. Кто нибудь сталкивался?
UrRu
27 October 2016
Звук такой же:
https://www.youtube.com/watch?v=Biocm_Cobx8
dantist89
27 October 2016
И уменя левое зеркало визжит,подскажите вчем причина
enOt_tOp
31 October 2016mobile
dantist89
Такая же фигня по первым морозам начинается, 3 ноября к ОД на ТО скажу чтобы устранЯл этот косяк, гарантия ещё есть не силикон спрей не Wd-40 не решило эту проблему
Собянин
20 November 2016
народ, задумал себе автоскладывание сделать при постановке на охрану.
ктонить заморачивался?
не могу найти материал. ткните пальцем
уже купил 2 зеркала и пульт водителя с кнопкой для зеркала.
комплектация титаниум без парктроников есиче.
karlon3
20 November 2016
Собянин:
Снимай и ставь проводка должна быть от дверных модулей.
karlon3
20 November 2016
Собянин
Только что активировал зеркала на куге 2 тренд с пакетом комфорт. Все работает, проводка вся была. Байты те же что и на фф3.
Мельник
21 November 2016
В общем удалось найти приемлимые по цене варианты зеркал с автоскладыванием и реализовать на Тренде данную фишку. Для этого нам потребуются 2 зеркала и блок управления стеклоподъёмниками с кнопкой складывания , использовал от ФФ3. В идеале ещё нужна накладка на блок с отверстием под кнопку, но я не стал заморачиваться и просверлил в родной.
Для замены зеркал необходимо снять дверные обшивки. Вот видео по снятию обшивки
В нашем варианте снимать полностью не надо. Достаточно открутить 2 самореза за дверной ручкой, 1 саморез в ручке открывания двери и отщёлкнуть верхнюю часть обшивки двери. Чтобы не сломать - надо разбирать со стороны, где ручка с серебристой накладкой. Там три защёлки, они достаточно быстро снимаются. Но там есть засада - есть ещё ответка на панели стеклоподъёмников, она заходит в отверстие на дверной панели. Надо вставить рядом плоскую широкую отвёртку и повернуть, панелька отщёлкнется. Пометил на фотках красными кружками. Чел в видео очень ловко отвёрткой орудует, но не зная куда её совать, я в первый раз так не рискнул. На второй двери всё уже было проще и понятнее.
Затем верхнюю часть обшивки можно отщёлкнуть и после этого можно будет снять пластиковую накладку на рамке двери. Там видно, что нам повезло - докладывать провода от дверных модулей не надо, проводка полная.
Меняем зеркала, активируем
пункт 85 - автоскладывание
пункт 87 - подсветка фонариков
проверяем работоспособность, собираем всё назад и наслаждаемся.
Огромное СПАСИБО karlon3 за активацию!!!
Тайпан
29 November 2016
Мельник:
Мельник, т.е., надо брать блок от ФФ3 с кнопкой складывания зеркал или я не так понимаю, про что разговор?
Мельник
29 November 2016
Тайпан
Я использовал блок от ФФЗ - они одинаковые. Про саму панельку, к которой прикручивается блок переключателей, сказать не могу - подойдёт она от ФФ3 или нет. Я оставил ту, которая у меня стояла, просто в ней просверлил отверстие под кнопку складывания.
karlon3
29 November 2016
Тайпан:
Можно свой блок прокачать. В нем уже все есть только кнопку сделать из подручных средств.
Тайпан
29 November 2016
Мельник, спасибо! Вот это надо мне уточнить т.к. тоже буду ставить зеркала себе и хотел взять блок от ФФ3.
karlon3, возьму от ФФ3 все таки.
karlon3
29 November 2016
Тайпан
Я так же сделал. Накладку штатную просверлил.
karlon3
29 November 2016
Тайпан
Панелька на куге другая.
Тайпан
29 November 2016
karlon3, надо искать от ФФ3 панельку значит?
karlon3
29 November 2016
Тайпан
Кнопки от фф3,а вот накладку с дыркой под кнопку складывания либо искать от Куги2 (может конечно от чего еще подойдет (фф3 не подойдет)), либо просверлить в своей дырку.
