Комплект MSW Type 24 by OZRacing + резина 225/45R17
8 years
Продам комплект отличных стильных и самое главное крепких(!) колес на фокус 2-3.
Параметры шикарны - глубоко в арке не сидят, достаточно широкие:
R17
ширина 8"
вылет 45
Резина Landsail LS988 225/45R17
По состоянию:
Диски не побоюсь этого слова в идеале. Геометрия как с завода. Изъянов практически нет.
Резина б/у 2 сезона, езжу мало, по километражу это примерно 15-20 тысяч км, проектор жирный, хватит еще надолго (2 сезона это точно). В одной шине стоит жгутик. Шишек и прочих повреждений на шинах нет и быть не может, ибо в ямы не попадал.
На авто выглядят офигенно (см. фото). Отдам с проставками 5мм, которые понижают вылет до 40, шпилек штатных хватает (8 оборотов гайки).
Любые проверки на шиномонтаже!
Продажа только комплектом!
С удовольствием рассмотрю варианты обмена на 18, т.к это и есть причина продажи!
Колеса сняты с машины, заботливо помыты вручную при помощи фэири и средства для мытья стекол, и готовы к продаже
tonio909
23 November 2015
1,6K
semkovskiy
23 November 2015mobile
Диски супер,жалко что по вылету не подходят на мондео.
tonio909
23 November 2015
semkovskiy
Как это не подходят? Еще как подходят, у мондео штатный вылет 55 и ширина 7, у этих вылет 45 и ширина 8, ширина распределяется от центра диска в обе стороны, соответственно с 45 вылетом и при этой ширине будет практически тоже самое что и штат. Никакой повышенной нагрузки на подвеску
semkovskiy
Хорошо,надо подумать.
tonio909
17 December 2015
В продаже!
firus48
18 December 2015
сверловка фордовская , а центральное отверстие? без проставки? и если срастется транспортной сможешь отправить?
firus48
18 December 2015
если все у меня срастется , забрал бы.
firus48
18 December 2015
как раз на мондео
tonio909
18 December 2015
firus48
В комплекте пластиковые кольца для центровки. Отправлю.
firus48
18 December 2015
в резерв можно до среды?
firus48
18 December 2015
гайки в комплекте?
firus48
23 December 2015
не получилось, извините. по деньгам пролетел.
      Подвеска на ФФ3
      Двигатель не заводится
