Сабвуфер Hertz hx300.5d в оформлении рупор
9 years ago
Короб из мдф 18мм,рассчитан профессионалами со сложной конструкцией внутри,настройка 32 гц,играет глубоко.Замер в универсале 141дб,это не предел.Цена одного короба составила 10т.р.
Тип : Сабвуфер, НЧ-динамик
Диаметр диффузора : 320 мм (12 дюймов)
Диффузор : V-cone, из полипропилена с минеральными добавками
Магнит : Ферритовый D190 мм
Звуковая катушка : Намотанная медным проводом на алюминиевом каркасе D65 мм
Корзина : Литая алюминиевая
Рекомендуемое акустическое оформление : Закрытый ящик от 17 л, корпус с фазоинвертором от 22 л
Мощность (прод/пик) : 600/1200 Вт
Уровень чувствительности : 90 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот : 28-700 Гц
Номинальное сопротивление : 4 + 4 Ом
Монтажная глубина : 162 мм
Цена нового такого дина 17000т.р.
12 November 2015
556
kirov34
25 November 2015
707
как полка АЧХ?
25 November 2015
стоял в с-мах.полка для рупора неплохая
есть короб фазик на 34гц, 58 л чистыми играет музыкально, с него снимал 139.2,но рупор играет интересней,глубже.это словами не описать надо слушать,тогда слышно разницу.
      Блок предохранителей (ВСМ)
