кпп гудит
привет всем фордовцам! такая проблема на фф2 при повороте на лево появляется гудяще-вибрирующий звук, а при повороте на право звук исчезает. так же при стоянке с заведёным двигателе слышен постороний звук но если выжать сцеплени звук исчезает. Я думаю подшибники гудят. вопрос перебрать каробку или взять с разбора
3.2 Дублирование тем
анвар
26 March 2015
кпп гудит
592
kvv9177371940
26 March 2015
При повороте-так обычно ступичные подшипники себя проявляют,поворачиваешь на лево идёт нагрузка на правый.И зачем коробку перебирать? Просто выжимной подшипник поменять и все,ну и заодно сцену,раз залез
kvv9177371940
26 March 2015
Или я чего то не догоняю?
Mitya21
26 March 2015
kvv9177371940
Ты не прав. Выжимной шумит при выжиме сцепления, а у автора звук при выжиме пропадает. Если шумит при стоящей машине с отпущенным сцеплением - это подшипники первичного вала.
Звуки в поворотах скорее всего от ступичных подшипников, но это надо смотреть.
анвар
Если есть аккуратные механики, то лучше и дешевле конечно же перебирать свое, чем покупать кота в мешке за большие деньги.
Evgenie
26 March 2015
Mitya21
По выжимному подшипнику все в точности да наоборот
а при движении гул это от ступичных подшипников
Андрюха
26 March 2015
Судя по написанному гудит и кпп и ступица.
