1111111
10 years ago
Alexeyrbn
синева от перегрева, то есть пробуксовок
тормозные дицки тож же просто так не синеют, ага
dimm33
19 March 2015
1111111
408
artemFilatov
20 March 2015
он у тебя начал тарахтеть? поэтому замена?
Alexeyrbn
20 March 2015
dimm33:
Alexeyrbn
это все узлы трения...
artemFilatov:
бренчать начал, и сейчас бренчит (источник стука - осевой люфт). Причины звуков и методы борьбы подробно описаны Кочевником. У меня ремонт того маховика, что стоит сейчас, обошелся в 150р токарю за проточку пластины, плюс полиамида рублей на 500 под демпферы, остальное сам.
На форуме вовремя оказался комплект сцепления и маховика за хорошую цену. Взял его, чтобы:
1)на неделю машину на подъемнике не оставлять, сделать все быстро (на работу добираюсь только на машине, общественным unreal с моего района)
2)была неизвестна конструкция маховика (поддается ремонту проверенным способом или нет)
3)соответственно неизвестен объем работ и финвливаний, далее см п.1.
Отремонтировал, (отчет тут), за 4 часа переставили, теперь можно ехать хоть в Крым, хоть в Надым...
PS: а реальная причина кончины сцепы в самой сцепе (дешевенькая была), под катом Описание.
На выходных сниму видео о природе звуков маховика.
dimm33
20 March 2015
Alexeyrbn:
ну по твоему все дицки должны быть синими? ан нет, при нормальном эксплуатировании они блестят, ога
Alexeyrbn
20 March 2015
dimm33
Внимательнее читаем текст:
Фотки вечерние, более подробные по запросу.
. Искусственное освещение... Так что оттенки цвета по ним определять не стоит... Остальное после видеообзора в соответствующей теме...
dimm33
20 March 2015
Alexeyrbn
так ты сам написал
немного синевы есть
Alexeyrbn
20 March 2015
dimm33
"немного синевы" и "синими" - два очень разных слова. К тому же сравнение с тормозами... Как Оку с троллейбусом, по пассажировместимости Слишком разные условия работы и материалы.
Подумай:
маховик: работает одной своей стороной, тягает 1,5 тонны с места (когда у тела наибольшая сила трения и инерции? - в состоянии покоя, неподвижности! ). Толщина нового ведомого диска от силы 8,5-9 мм (две стороны накладок и основание). И все это без проблем ходит по 100 -150 ткм по городским пробкам и светофорам, без обдува и охлаждения. Стираются только накладки ведомого диска, маховик практически не изнашивается, возьмем 0,5 мм. Толщина износа до отказа 4-4,5 мм, не больше.
и тормоза: 4 диска, 8 колодок (читай: 8 поверхностей износа). Свежий воздух, вентиляция, охлаждение (нагрев диска идет только в месте соприкосновения с колодкой, остальные 3/4 оборота - охлаждение), двигатель частенько помогает торможением, накат...
Считаем: за 100 ткм по городу уходит в среднем 6 дисков - 2 комплекта передних и 1 задних (износ по 2 мм на каждый, итого 12 мм). Плюс колодки , по 2 комплекта на диск (6 дисков по 4 колодки, по 10 мм на износ с каждой колодки, итого 240 мм). Итого в тормозах за 100 ткм стираются 252 мм.
4,5 и 252 мм. Тормоза за равный пробег стираются в 56 раз больше. Почувствуй разницу. В условиях работы, требованиях к материалам, их физическим свойствам, технологиям обработки.
PS. Маховики без синевы, следов локального нагрева встречал только на полках магазинов.
PPS. Дальнейшая дискуссия на технические темы ТОЛЬКО в технических разделах форума, например, здесь. Иначе уже ОФФТОП!!!
dimm33
20 March 2015
Alexeyrbn
просто прими за аксиому, синева = перегрев, и баста
Alexeyrbn
22 March 2015
dimm33
Матчасть подтянуть, хотя бы в вопросе рабочих температур механизмов автомобиля
Alexeyrbn
22 March 2015
Как обещал, видео.
dimm33
23 March 2015
Alexeyrbn
точна, подтяни
