Замена штатной выхлопной системы Focus 3 ST
10 years ago
Поменял штатный выпуск на Borla, кроме даунпайпа, который американцы не делают. Это впереди.
Очень хотелось оставить штатные насадки на глушитель, но, подумав и посмотрев, решил таким экспериментом не заниматься, не уверен, что приварили бы точно и правильно.
Звук выхлопа изменился, и изменился существенно в сторону низких тонов, которые начинают превалировать после 2500 об/мин. В диапазонах ниже Borla спит 🙂
выхлопная система, exhaust system, выхлопная труба, выхлоп, тюнинг выпуска
slanick
14 March 2015
10,7K
WaFFenRUS
15 March 2015
классно) блин, очень хочу посмотреть на фото штатной трассы снизу... она ведь на 63 трубе? насколько эта больше? и еще вопрос, можно ведь наверное добиться такого эффекта заменив лишь глушитель?? трасса в копейку выходит просто...
slanick
15 March 2015
WaFFenRUS
Я боюсь ошибиться, но штатная вроде 61 мм
Можно попробовать начать с удаления резонатора и отключения симпозера
STrepetov
29 May 2015
Парни кто подскажет самый бюджетный выпуск на ст с даунпайпом?
slanick
4 June 2015
STrepetov
А что для Вас "бюджет"?
dreamfall
16 November 2015
Нужен совет, полный выхлоп милтек с даунпайпом, при холодном старте выхлоп нормального цвета, но иногда, как только рабочая температура масла доходит до 60-70 градусов, бывает синий дымок, буквально пару минут, что за ... может быть??? Диагностика ничего не показывает и говорит, что все норм.
schumik
20 December 2015
А кто-нибудь ставил выхлоп Remus?
Все думаю, если брать то только банку и варить трубу на 3" без резонатора или взять всю трассу с резонатором?
slanick
20 December 2015mobile
schumik
С резонатором звук мягче будет и тише.
schumik
21 December 2015
slanick
А резонатор уменьшает вероятность прострелов? Будет и даунпайп декат
slanick
21 December 2015
schumik
у меня не стреляет
HeaDL1neR
21 December 2015
schumik:
slanick
прострелы это не догаревший бенз
что плохо
FocusNIK2008
28 August 2017
Привет! Тоже хочу думю взять борлу. Подскажите пожалуйста это у Вас S-type или Touring? Не могу тут понять по картинке, вродле немного отличается от Вашего фото, но помоему это оно
slanick
28 August 2017
Это Touring
