Поворотники, проблемы, замена ламп. (Р)
Какая то не пруха только перегорела лампочка противотуманки за ним задний правый поворот тоже перестал мегать если кто сталкивался с ценой и установкой прошу написать Заранее благодарен
поворотники, поворотники в крыльях, поворотник в фаре, лампочка, замена лампочки, лампа, реле поворотников
Шериф
10 March 2005
77,7K
SergeyS
10 March 2005
Поворотник: лампа - 30 рублей, замена - 5 минут своими руками (отвернуть на задней стенке багажника 3 пластмассовых барашка крепления фонаря, снять фонарь, заменить лампу, поставить фонарь на место). Все.
mtd
10 March 2005
Хмм.. немного не в тему, но.. Вчера не горел левый стоп сигнал, из-за этого (?) очень быстро стал моргать левый поворотник, сегодня с утра купил лампочку, поехал на работу, под конец пути загорелся стоп сигнал и проблемы с повортником изчезли Такая ситуация бывает обычно на "наших" 6-ках - 5-ках в сырую погоду
p.s. лампочка стоп сигнала - 60р белая и 70р желтая. купил белую
SergeyS
10 March 2005
mtd
Наверное у тебя просто отошел контакт. У меня тоже правый задний поворотник перестал работать (передний в это время работает чаще). Для индентификации лампы снял фонарь, посмотрел лампу (она там с двойной нитью), поставил фонарь на место, собрался ехать покупать. А лампа загорелась И работала еще месяц. Поменял неделю назад. Кстати, одна нить (стоп-сигнал) цела и функционирует нормально. Может кому надо ?
Шериф
10 March 2005
мне тоже говорят что контакт отошел завтро лампочку все равно куплю в хозяйстве пригодится не дорогая 5 баксов всего
SergeyS
11 March 2005
Шериф
5 баксов всего
Я же написал : 30 РУБЛЕЙ Если ты в Москве - могу сказать где.
Shark
11 March 2005
где Вы такие цены берете??? 30 рублей максимум.
PS^ И в противотуманку у вас 20 баков??? Тож бред...
v23
11 March 2005
Лампочки в зад покупал за 100 руб.
Поворотник в бампере 15 руб. (безцокальная)
Противотуманка вроде в 300 руб. обошлась
на Маршале
Шериф
11 March 2005
у нас в одессе веселые цены на запчасти дешевле не найти
ter
11 March 2005
Как видите, понять где вы, очень проблематично..
Водила Шумахера
15 March 2005
Магазин Valvoline на Троицкой. 15 гривень.( меньше 3-х баксов- для москвичей)
Шериф
15 March 2005
этот магазин в одессе?и лампочка подойдет на 3-х дверный фокус
Водила Шумахера
16 March 2005
Это между Екатерининской и Ришельевской. В Москве таких нет . А специально для трехдверного можете купить такую же на углу Канатной и Греческой. За 18 гривень. Только там они без фиксатора на цоколе, придется со старой переставлять. И еще там есть насосы для правых колес. Шучу. Про насосы.
Шериф
16 March 2005
что значит без фиксатора на цоколе?она что сразу в разьем не станет?и где можно переставить?
Шериф
21 March 2005
наконечто поставил лампочку поворота теперь не буду нарушать и подрезать
Peterbilt
17 November 2005
Не могли бы вы дать серийный номер лампы, которая стоит в заднем поворотнике у Евро Фокуса 1 (хечбек)? Это wedge based lamp? И какая у неё мощность? Премного благодарен
hunt-r
17 November 2005
Там bayonet based lamp 21W
Peterbilt
17 November 2005
Hunt-r, спасибо.
Ещё вопрос: я слышал, что разъём от VW Жука подходит к этой лампе и к задней фаре евро фокуса?
RaceDriver
8 December 2006
Подскажите пожалуйста как установить нормальную частоту мигания поворотников, и от чего она зависит?
Все лампочки в норме.
Какого сопротивления должны быть лампочки??
Заранее спасибо.
8 December 2006
RaceDriver
Если американец, то в передних поворотниках которые в решетке радиатора переверните вверх ногами разъемы. У меня такое было.
hunt-r
8 December 2006
RaceDriver лампочки случайно не светодиодные?
Gravity
8 December 2006
Надо смотреть лампочки.У американцев они другие в отличии от европы.Возможно они меняны и установлены взамен более "высоковаттные".Американец на это реагирует очень сильно.
Если у Европейца к примеру на поворотник идет так называемый "стандарт" 20 W то у Американца он будет ниже.
Особенно надо смотреть за лампочками в задних указателях поворотов.Так они управляются через так называемый интерфейс и не взвимозаменямы по характеристикам с евростандартом.Если я не прав то поправьте меня.
Peterbilt
9 December 2006
Если лампочки все работают исправно и всё равно мигают с большой частотой, то скорее всего какие-то из них являются светодиодами (особенно если правый и левый поворотники мигают одинаково). В ZX3 используются двух-нитиевые лампочки 3157, у которых мощность 8 и 27 Ватт для габарита и поворотника соответственно. В моём Фокусе лампочки на 18 Ватт ещё задают нормальную частоту, а вот на 12 Ватт — уже начинает мигать часто. Так как светодиоды являются маломощными приборами, то в результате мощность тока в сети падает заметно (почти вдвое), и частота увеличивается.
P.S. Кстати, у европейских лампочек мощность 5 и 21 Ватт, но почему-то они светят ярче американских. Я измерил силу тока, и таки оказалось, что американские таки потребляют больше энергии, а светят тусклее
Наоборот. Не высоковаттные, а низковаттные
RaceDriver
10 December 2006
hunt-r
Не не светодиодные
Peterbilt
11 December 2006
RaceDriver
Лампочки не светодиодные, все работают, и всё равно мигают быстро? А какого года твой Фокус?
Commics
11 December 2006
RaceDriver
Скорее всего проблема в блоке аварийки.
Я уже как-то с этим сталкивался, после замены этого блока все заработало нормально.
Gravity
13 December 2006
Peterbilt
Да конечно же "низковаттные"...Бес попутал меня.Соррьте...
Или все таки не попутал...У Блейзера (американца) стояли лампочки (двухнитивые) на 5 и 13 ватт (погорели со временем) Были заменены на евро,то есть 5 и 21 ватт. В принципе работали нормально.Но! При подключении светотехники прицепа (европейца) начиналась как раз вот такая хрень с частым морганием поворотников.Вылечилось заменой стандартных ламп на прицепе на более низковаттные с явным ухудшением их световых характеристик.У ФФ я точно не знаю.Не сталкивался с америкосом.
Vasily.N
13 December 2006
А случилось то чего...
Купил машину, часто мигают...
Утром проснулся, часто замигали...
Поменял лампочки, а они мельгечут...
Чем мощнее( ярче) лампочка тем реже будут мигать, на аварийках будут мигать нормально любые, там другая система...
На Американцах легко можно поставить не той стороной двух нитевую лампу...
RaceDriver
14 December 2006
Vasily.N
Машина 2001 года.
Купил уже с частым мигом..
Vasily.N
14 December 2006
Ну тогда велика вероятность, что с лампочками намутили...
FF1 оборудование и з.ч.
Про переделку поворотников
Повторитель поворотника. (Р)
Лампы в ПТФ.
Меняем лампочки на светодиоды
Освещение перчаточного ящика.
Неоновый свет габаритов фар
