Антенна на С-МАХ (TV,FM, СВ,GPS)
Совсем никакая.Устроил небольшой тест.На Паджеро Панасоник 5400,сигнал есть на удалении 60км от передатчика.Втыкаю этот же Панас в С-МАХ,20км и ВСЁ.Кто-нибудь решил эту проблему?
антенна, аудио, тв, головное устройство, радиоволна, радио, прием радио
ВМих
10 March 2005
108,9K
Dar
10 March 2005
Я тож подозревал что антена г-но. Ибо також замечено плохое качество приёма, там где раньше такого не было на др. авто.
Но проблему пока не решил...
SergeiIzhevsk@FocusC-MAX
10 March 2005
А как втыкаешь?
ВМих
10 March 2005
Менял штатный на 1-диновый,который украли,а переходник остался.
2 Dar. Я на на Тойоте уезжал за Пыть-Ях и приём был отличный.А на С-МАХе за Нефтеюганск и тишина.
С-Максимка
10 March 2005
В С-максе штатный однодиновый? - ничего не путаешь?
Попробуй просто заменить верхнюю часть антенны (отвинтить) и привинтить на ее место более длинную.
Если я не ошибаюсь длина штатной антенны 1/4 волны - поставь 1/2 волны - должно улучшить прием.
Dar
10 March 2005
Дак и я о том.
У меня на С-Максе теперь даже по Юганску далеко не везде хорошо ловит!!!
Ak-Cmax
10 March 2005
Да уж больно вид уродский будет, лучше уж активную внутрисалонную.
С-Максимка
24 November 2010
А-га! А "хвосты" от внутресалонной внутри салона тоже будут "элегантно" выглядеть
вспомнишь "босоногое ВАЗ-овское детство"
Ak-Cmax
24 November 2010
Из двух зол выбирают меньшее...
186alex
10 March 2005
Я ДУМАЮ НИ ЧЕГО СТРАШНОГО НЕБУДИТ ,ЕСЛИ БОШОВСКИЙ ПЯТОЧЕК С УСИКАМИ ЗАБАБАХАТЬ
186alex
10 March 2005
СОВСЕМ ЗАБЫЛ СПРОСИТЬ МОЖЕТ ,КТО НА ОКТАВИИ ЮЗАЛ УНИХ Я СЛЫШАЛ НЕ ПЛОХИИ АНТЕНЫ ? МОЖЕТ ОНА И К МАКСИМКЕ ПОДОЙДЕТ
AnBlack
20 May 2005
Всё забываю рассказать...
Про плохой прием 6000СД тут уже писали, народ антенны думал менять...
Вот и я подумал. А для этого решил открутить штатную и посмотреть на ее конструкцию.
Открутил и обалдел слегка. Резьба окислилась напрочь. При этом магнитола была включена и удаление антенны она и не заметила.
Почистил, покрутил несколько раз туда-сюда - и прием стал ощутимо получше.
Правда, все равно не фонтан...
С-Максимка
20 May 2005
AnBlack
а как ты её снял то? выложи-ка все точно (лучше с фото) весь т.с. алгоритм и последовательность действий
AnBlack
20 May 2005
Это жутко сложная процедура.
1. Подойти сбоку машины (спереди неудобно, сзади я не достаю).
2. Взяться рукой за штырь антенны.
3. Крутить против часовой стрелки (резьба обычная) пока не открутится.
Типа, всё...
Alex.Alex\
Это не у немцев, а у дилеров.
Антенны приходят в салоне машины в полиэтилене.
AC
20 May 2005
Антенна-штырь на резьбе. Крутишь и выкручиваешь, потом обратно вкручиваешь. У меня кстати, на прошлой неделе проверял, была откручена наполовину, мож у немцев сил нет закрутить покрепче
AC
20 May 2005
AnBlack На встречу сработали, сорри
Моя была без полиэтилена, и без задних колпаков.
А у меня магнитола принимает классно, по крайней мере лучше всех предыдущих.
Правда при прослушивании радио не хватает верхов. СD ставишь-другое дело
С-Максимка
20 May 2005
AnBlack
блин ...обознатушки-перепрятушки...я то думал что ты снимал магнитолу и на ней разъем с антенным кабелем окислился...
AnBlack
20 May 2005
С-Максимка
Ну нет, не такой я извращенец, чтобы РАБОТАЮЩУЮ магнитолу снимать...
А что, с этим проблемы ?
Судя по опыту ковыряния в предыдущих машинах, нужны специальные такие штучки. Раньше для этих целей идеально подходили стержни от шариковых ручек. В ФОРДе дырки под них плоские прямоугольные, ручек таких не бывает, поэтому нужно придумать что-нибудь другое...
Rumba
20 May 2005
Это еще что! При покупке машины обратили внимание, что из-за антенны она в гараж не войдет по высоте. Не откручивать же ее каждый раз! А консультант, который все документы оформлял и говорит: Вы ее строительным феном нагрейте и согните слегка, тогда все ОК будет. Мотивировал тем, что мужик какой то на Фьюжене точно также сделал.
Приехали,значит, домой, греем. Пытаемся согнуть, а она сломалась. Оказывается, она сделана из стекловолокна, а внутри тонкий медный проводочек. Матерились на чем свет стоит ! В итоге решили откусить кусачками пипку, которая сврху на антенне и высверлить ее содержимое. Проделав всю эту операцию, напильником обработали верхушку того, что осталось от антенны и эту пипку туда надели. В итоге длина антенны на данный момент составляет около 15-20 см. В городе прием приемлемый, а за городом чуть-чуть все же шипит. Неприятно, что у нас такое отношение к своим покупателям и еще недостоверную информацию дают! Стыдно, товарищи дилеры, стыдно...
Борисыч
20 May 2005
Если снять передний плафон освещения (перед этим желательно вынуть предохранитель цепей освещения салона-внизу со стороны пассажира, т.к. удивительным образом при разборке плафона где-то коротит ), видно нижнюю часть антены и кабель. Видимо и крепится она оттуда-же.
yak40
7 May 2006
Я встроил внешнюю антену GPS в задний спойлер. Опишу без фото (забыл сделать):
1.Снять обивку багажника серую - два самореза в углублениях "ручках" и сдергиваем обивку, все на мет. клипсах, проблем нет
2. Снять белую верхнюю обивку, пистоны крепления веревок полки поворачиваются против часовой стрелки на 90гр, они должна начать болтаться, потом сдергиваем накладку, она на мет.клипсах, проблем нет
3. Видим по краям стекла два самореза, чезез резиновую прокладку, выкручиваем
4. По краям верхней части двери в отверстиях, видны два самореза, аккуратно выкручиваем, чтобы неупали в дверь
5. Рядом с ними видны защелки прямоугольной формы, отверткой нажимаем и спойлер идет вверх
6. В середине спойлера есть еще клипса, с нее можно снять потянув спойлер горизонтально назад, эту клипсу для обратной установки нужно вытщить, она как грибок приподнять верхнюю часть потом вытаскивать за нижнюю, желательно съемник клипс, я мучался отверткой и узкими плоскогубцами
7. снимаем 3-й стопсигнал
8. Берем антену GPS, кабель продевается со стороны стопсигнала, вдоль его проводов, через резиновый уплотнитель внутрь двери, далее через уплотнитель-гофру в салон, по пути я прихватывал его к жгуту изолентой
9. Саму антену крепим толстым двухсторонним вспениным скочем за верхнюю часть, как для телефонных евророзеток, я взял от туда, в нишу за стопсигналом слева, если смотреть на машину сзади
10. Проводим кабель по левой стороне, под обивкой потолка до передней стойки. Возможны варианты. Я вел закладывая за черный дверной уплотнитель з белые накладки стоек - ничего невидно, быстро, неболтается.
11.Снял накладку передней стойки, накладку торпеды около треугольного окошка провел кабель по стойке под торпедой в левую нишу верхнего бардачка и вывел в стыке этой накладки и крышки верхнего бардачка. В нише кабель приклеил малярным скочем, чтобы не дребезжал и так же скрутил там лишний кабель его тоже приклеил. По стойке идет толстый провод зеленый к нему крепил изолентой.
Внимание при снятии белой накладки стойки в верхнй части она крепится 2-мя "одноразовами" пистонами, их можно сломать, тянуть накладку акуратно, все остальное на металических пистонах, проблем нет. При обратной установке спойлера, сначала вставить снятый следний пистон, потом воткнуть его в дверь до щелчка, потом нажать на среднюю часть спойлера и пистон окончательно защелкнится.
Дальнейшая сборка в обратной последовательности.
Кстати саморезы у меня были затянуты плохо и видны следы попадания воды внутрь двери.
На задней двери приклеил малярным скочем провода идущие к обогреву стекла, они на клипсах, а между ними болтались и иногда резонировали, после приклейки сверчки исчезли.
Результат антена всегда в рабочем состоянии причем горизонтальном - оптимальном, не нужно ее примагничивать к крыше, снимать и тд, нет лишних торчащих проводов в салоне.
CREDL
4 July 2006
Странно, у меня антена работает отлично и на отдалении от города на 150км.
Магнитолка sony
VitalyV
5 July 2006
Для снятия магнитолы использую пилку для ногтей.
Только надо две штуки.
Topa
5 July 2006
а вот ак выглядят правильные снималки
VASIJ
5 July 2006
Topa
А где их берут?
iskvor
5 July 2006
Всем привет!
У меня тоже антенна в гараж не влезала. Точнее летом влезела, а зимой из-за снежного наста перестала. Стал аккуратно сдавать задом пока антенна не упрется в арку гаражных ворот (она достаточно гибкая), вылезать и подгибать ее внутрь. Кончилось все тем что в 40 градусный мороз этой зимой антенна задубела и не отогнуласть а отломился винт на который накручивается штырь антенны. Результат - замена основания антенны.
Про качество приема:
без штыря - с перебоями в пределах МКАД.
Сейчас после ремонта все ОК! Как говорится почувствуйте разницу.
Topa
5 July 2006
VASIJ
А где их берут?
lДа я и не знаю где их берут, на сайте каком то видел.скопировал. хотел сам сделать.. а потом оказалось что кусками от пластиковых карт очень даже ничего вытаскивается).
SergK
5 July 2006
All
Рецепт загибания антенны, чтобы без ущерба и в гараж помещалась! (Конечно, смотря какой у кого гараж.) У меня - ракушка, потолок от крыши сантиметрах в 20-25. Тоже мучался, летом прошлым отворачивал, осенью надоело (дожди), потом гараж слегка доработал, но зимой, как снег-лед повысили "уровень пола" сантиметров на 5-8 - не влезала все равно. И вот, заливая очередную порцию незамерзайки, из канистры с вставляемым красным носиком осенила идея. Носик этот, надетый на антенну почти у самой крыши пригибает ее (антенну) сантиметров на 10, без ущерба длине и качеству приема. Только именно у самой крыши авто, где толстый резиновый конус. Он гнется хорошо. Прикольно, и народ все время спрашивает, что это за красный на крыше. Если встретите Макса цвета джинс, с красным носиком на антенне - это я.
NOWY
6 July 2006
Во блин,пока не открыл тему, не знал, про такую большую проблему.
В гараж заезжаешь- открыл дверь встал на порог и открутил,положил рядом с сидением,
утром выезжаешь-сделал обратное (зима-лето никакой разницы) занимает 0,5мин+0,5мин=1мин.
"В принципе, можно роботов надо из Японии выписать тысяч за 50 000 баксов-все открутят..."
Ak-Cmax
24 November 2010
iskvor
Ну это напрасно, из-за этого то основание менять! Есть такие штуки (именно для выкручивания сломанных шпилек) наподобие мечика, только с обратной резьбой. Засверливаешь дырочку в сломанной шпильке и выкручиваешь ее посредством сего девайса. Все.
