Не работает ESP.
Помогите пожалуйста разобраться. У меня не работает ESP. Лампочки на приборке не горят вообще. При включении зажигания загорается лампа ABS потом гаснет ( ESP) не загорается. При тестировании приборки, все лампочки горят. Кнопки отключения нет. В меню компа на приборке никаких отметок об отключении нет. Машина легко пустить в занос. ABS при этом, такое ощющение, что работает.а лампочка на приборке не горит и не моргает. Помогите разобраться. Мондео 4 07-, 1.6 (125л.с.). Абиент.
3.2 Дублирование тем
Комментарий: Тормоза и ESP, ABS: эксплуатация, проблемы и решения
Мондео 4, 2008г.в. 1.6(125) Абиент
ZoMLeR
5 January 2015
Не работает ESP.
720
fuzzik
5 January 2015
А он есть?
ZoMLeR
5 January 2015
По VIN говорит что есть.
fuzzik
5 January 2015
Тогда к диагносту!А перед диагностом проверьте все предохранители!
ZoMLeR
5 January 2015
Предохранители проверял. Все целые.
fuzzik
5 January 2015
Галочка в БК напротив есп стоит?
OlegOLOLO
5 January 2015
я думаю стоит уточнить все таки её наличие.
ZoMLeR
5 January 2015
fuzzik ни каких напоминаний об ESP в компе вообще нет.
ZoMLeR
5 January 2015
OlegOLOLO упс. А где это можно сделать точней. Или мне мож куда своими клешнями залезть. Да и почему у меня при срабатывании ABS ничего на приборке не отображается? И ещё раз: При тесте лампочек на приборке все лампочки горят.
ZoMLeR
5 January 2015
Ребят, Сёня обнаружил, что у меня на месте кнопки включения и отключения ESP стоит глушка, а провода подходят. Нет только кнопки. И что будет если я её туды поставлю??Может зароботает.
ZoMLeR
5 January 2015
Кстати, простите за глупые вопросы. Просто у меня до этого были только тазики, и вот появились деньги и я купил первую в своей жизни. и надеюсь не последнюю. иномарку. Привык всё делать своими руками, нов иномарку лезть просто побаиваюсь.
ZoMLeR
5 January 2015
А я вот что нашол. Что ESP входит в базу. http://www.varshavka97.ru/catalog/ford/mondeo/c-ambiente/16/
fuzzik
5 January 2015
Вин в студию?
ZoMLeR
5 January 2015
WF0DXXGBBD8Y65987
