Климат в салоне, работа систем кондиционирования и отопления
10 years ago
Сегодня -24, заметил такую странность - завёлся, обдув включается через некоторое время, обогрев лобового стекла включается ещё позже. В итоге получаем, что обогрев салона и лобового стекла начинается после того как двигатель наберет некоторую температуру.
В режиме AUTO воздух гонится только на лобовое стекло и в ноги, причем воздуховоды на ноги расположены не по центру, а со стороны торпеды(когда нога на педали газа, поток как раз на неё).
Рециркуляция воздуха сама отключается через некоторое время.
обогрев салона, обогрев лобового стекла, климат-контроль, климат, кондиционер, печка, обдув
shurik09
3 December 2014
18,9K
Завод
3 December 2014
У меня на КУГЕ 2 все точно так же, а сделано это скорей всего для того, чтоб двигатель скорее прогревался. Я реально заметил, по сравнению с моими предыдущими авто, двигатель очень быстро прогревается, буквально пять минут и можно ехать. Хотя у нас и морозов сильных пока не было. Посмотрим что будет дальше. А вот с обдувом ног они реально что-то намудрили.
O_zone
23 January 2015
конструктивно заложена возможность охлаждения перчаточного ящика (ака бардачок), для этого потребуется гибкий воздуховод, финис 1804894, и пара ловких рук...
в задней стенке бардачка есть соответствующее отверстие ("недорезанное") и прорезь для фиксации патрубка
,а в корпусе "печки" нужный штуцер прикрыт желтой заглушкой.
lexxani
30 January 2015
Заметил, что дует сильнее из отверстия к правой ноге, а левая не обдувается практически. В итоге одна ташкент, вторая холодно.
Кстати еще хотел узнать, когда авто заводишь, включаешь климат, то он начинает дуть в неопределенном или максимальном режиме. То есть у него нет сохранения режима, в котором был выключен авто. У всех так?
ILuxa-DobriFey
31 January 2015
Я думаю при включении климат определяется какая сейчас температура воздуха и соображает как при холодном двигателе он сейчас будет все это греть.
Да у всех я думаю при включении такое.
shurik09
7 May 2015
Про обогрев салона писал выше, теперь что же касается охлаждения салона.
Режим AUTO. На улице +26, машинка показывает +28 - обдув идет исключительно в салон, т.е. на лобовое стекло и в ноги не дует.
O_zone
4 March 2016
у кого-нибудь печка свистит (именно свист, а не гул) на высоких оборотах?
ILuxa-DobriFey
4 March 2016
Нет ни у кого явления?: В ноги водителю теплым воздухом дует сильнее чем в ноги переднего пассажира.
shurik09
10 March 2016
O_zone
На высоких оборотах шипит где-то за бардачком(думаю там стык патрубков).
ILuxa-DobriFey
Вроде нет.
us1981
3 December 2016
у меня такой же косяк, как у большинства владельцев плюс свой особенный
обычная проблема- спереди "обдув в ноги" работает только вдоль тоннеля, то есть на правую ногу водителя и левую пассажира. причем на водителя дует гораздо сильнее. а вот левая нога водителя и правая нога пассажира мерзнут.
это конструктивный косяк экоспортов, который не хочет признавать Форд. типа пипл хавает и так.
проблема номер 2- не работают воздуховоды второго ряда. вообще ни на одном из режимов обдува. это явно косяк сборки. причем, по словам менеджера Автомира, так на всех их Экоспортах.
обе эти проблемы приводят к тому, что при -5 и ниже в машине ехать дико холодно- мерзнут ноги
lexxani
4 December 2016
us1981
Насчет того что холодно - не заметил. А вот что правая нога горит, левая мерзнет - да. Решается косяк легко. Теперь езжу с комфортом и ногам тепло равномерно. Только я на оба воздуховода поставил себе такие отводки
us1981
4 December 2016
lexxani
да все понятно, что можно самому что то сделать. в машине за лимон с лишним
lexxani
4 December 2016
us1981
Не бывает машин без недостатков)) даже за 3 лимона есть кучи минусов - почитайте форум))) так что цена - не показатель. Хотите авто без недостатков, как говорится - сделайте сами и всё равно кому-то доугому будет некомильфо)))
metlion
5 December 2016
Всё там работает.
Заметно на режимах - в ноги и авто.
Только особенность в том, что интенсивность намного ниже, чем на всех передних воздуховодах.
И ещё похоже, что зависит от прогрева салона. Когда салон холодный, похоже всё идёт вперёд, чтобы водителю быстрее стало хорошо. Потом уже добавляется назад поток, но как уже было сказано, всё равно не такой интенсивный.
Maverick174
17 May 2021mobile
ctack158
Вам нужно срочно промыть радиаторы. Только аккуратно, не замните соты.
l_andrey
17 May 2021mobile
ctack158
Скорее всего, проблема не в кондиционере, а системе охлаждения двигателя.
При включении кондиционера принудительно запускается вентилятор (под капотом), поэтому температура падает.
Странно что не запускается без кондиционера. Понаблюдайте. Также проверить работу термостата.
ctack158
25 May 2021
L
l_andrey:
Радиаторы чистые(и двигателя и кондиционера)Фактически температура ОЖ не повышается.Проверял через датчик на трубке от сигнализации.Вентилятор на радиаторе не включается при скачке температуры.Это глюк с повышением до 120 градусов,так как скачок происходит за пол секунды,а вот падает после выключения кондёра за пол минуты.
Проверенно- под нагрузкой двигателя(при буксировке или длительном подъме в горку) вентилятор на радиаторе включается и охлаждает ОЖ.
При работе кондёра на охлаждение резко подскакивает температура ОЖ на панели приборов,до 120 и при том только на панели.Фактичеси температура не повышается.После выключения кондёра датчик температуры медленно показания на панели меняет до 85 градусов.Без включения кондёра такого глюка раньше замечанно не было.всё начинается с его включения.Если за всю поездку ни разу не включить кондёр,то температура в норме(проверял по сигнализации и при показаниях 120градусов- отдельный датчик на трубке с антифризом от сигналки).Антифриз в уровне.Глюк датчика или сигнал о необходимости ремонта кондёра?
В один прекрасный момент холодный воздух перестал идти в салон-помогло выключение кондёра на минут тридцать.У кого такое было и какие мысли есть по этому поводу о причинах глюка?
Съездил,проверил давление в системе-до компрессора 2,5 после компрессора 15 показал манометр.Добавили 100 грамм фреона.Воздух стал ощутимее холоднее.На обратном пути датчик температуры стал медленно(за три минуты) подниматься до 105 градусов,по датчику на патрубке от сигналки температура 78 градусов при этом была.Поехал тестировать на большей продолжительности поездки.
ctack158
18 May 2021
До заправил систему-100 грамм.Проехал 200 км.В пути без включённого кондёра глюка нет.При работе кондёра через минут пять всё равно появляется глюк ,но не так резко= до 120 градуссов прыгает температура,но всё таки подымается только на панели приборов.Вентилятор на радиаторе при этом включается и продолжает работать до тех пор пока не выключишь кондёр.Т.е. вентилятор реагирует на показания панели приборов,а они не меняются на меньше 100 градусов.Всё время работы кондёра температура на панели прыгает со 100 до 120 градусов. 🤦
ctack158
14 June 2021
почти месяц гоняю-глюка нет.Так и не понял с чем он связан.Сейчас при любых режимах и комбинациях включения кондиционера всё работает чётко.Тьфу три раза.
