Мультимедийные системы Ford, GPS навигация
10 years ago
Комплектации EcoSport:
Trend / Trend Plus
Радиопакет №1
Titanium Plus
Радиопакет №2
Мультимедийная система Ford SYNC®
*В данной теме будем обсуждать штатные "Мультимедийные системы Ford", Для нештатных систем есть отдельная Тема
штатная магнитола, мультимедиа система, навигация, музыка в машине, сони, sony, gps, sync, магнитола
Sanek2033
13 November 2014
28,8K
-Евгенич-
13 November 2014
фирменный аксессуар у бразильцев
Sanek2033
13 November 2014
Подкину идею небольшого апгрейда "Радиопакета №2" который с SYNC,можно попробовать установить 5" дисплей вместо 3,5” матричного
-Евгенич-
13 November 2014
Sanek2033:
фото не мое
так хоть ссылку бы дал, где всё рассказано как фото стало реальностью!
Sanek2033
13 November 2014
-Евгенич-
это фото от фиесты или би макса,ничем не поможет,просто пример привел
slanick
14 November 2014
Sanek2033:
это, по моему, единственное, что можно сделать/добавить
Sanek2033
14 November 2014
slanick:
да особо не разгуляешься) ,еще что нибудь владельцы придумают
dark2012
21 November 2014
а по размерам дисплеи одинаковы они все? на Фиесте СТ есть вроде навигация...
satria_wr
3 February 2015
Can we change the headunit to the sony from fiesta st?
dark2012
3 February 2015
satria_wr
looks like maybe...
satria_wr
4 February 2015
dark2012
Need rewiring? Change config?
dark2012
6 February 2015
In Russia there are no such headunit. Сan't say exactly. Perhaps as well as Focus III some need some no. You need to try. Necessary to begin with sizes and installation.
satria_wr
12 February 2015
We also don't have such headunit,...
nycolai.e
31 March 2015
Привет! Машинка EcoSport 1,6АКП, Titanium Plus, 2014 г.в.
Поменял монохромный 3,5" экранчик на 5" цветной монитор с навигацией от Куги-2. Втыкается на штатные места и в штатный разъем. Рамка экрана подходит без переделок. Под уши крепления монитора подложить пару шайб, чтобы на 1,5мм стала выше. Не хватает двух проводков на звук навигатора (пока не делал, НАВИ работает и без них, только молча). Управляется с родной клавиатуры, но я поменял на от той же Куги-2/Фиесты 2012+, чтобы иметь кнопки NAV, MAP. Анимация вся работает. Камеру заднего хода НЕ удалось запустить, config панельки не правится...
dark2012
31 March 2015
nycolai.e
Красавчик;) думаю я тоже летом займусь этим=) Теперь осталось воткнуть диммер и омыватель фар=)
slanick
1 April 2015
nycolai.e
я так понимаю, карточку навигации уже не вынуть, без разбора торпедо?
nycolai.e
1 April 2015
slanick Да.
Специально не стал "пилить" отверстие для карточки, чтобы ее ненароком не сперли где нибудь...
nycolai.e
1 April 2015
Монитор работает "из коробки", прошивок не требуется. Изначально запускается на английском языке с ограниченным количеством функций. Через какое-то время самостоятельно "русифицируется" и добавляется количество функций (у меня "случилось" после ночного отстоя), видимо берет данные из конфигурации самого автомобиля.
Sanek2033
1 April 2015
Хорошая работа!
Это глюк бывает при установке дисплея если сразу не сконфигурировать его ,чтобы все заработало как надо, нужно просто поставить на сигнализацию 20 — 30 минут ,шина и дисплей засыпают ,при открытии двери после стоянки ,шина просыпается и дисплей подхватывает конфиг
a_FFII
1 April 2015mobile
nycolai.e
Цена вопроса и финис коды если можно
Думаю полезно будет для остальных знать.
Sanek2033
1 April 2015
a_FFII
Думаю за официальную цену не найдется желающих купить 5" экран
Так что на форумах ищите обьявления ,на что должны обращать внимание ,Дисплей 5" должен быть BM5T-XXXXXX-XX , E1BT-XXXXXX-XX или новее,,AM5T не работает с SYNC модулем ,5" экраны на фокус 3 и кугу 2 устанавливаются одни и те же
nycolai.e
2 April 2015
a_FFII
Дисплей 5" - брал за 6.000 рублей в интернет магазине форд67точкару.
Антенна с алиэкспресс - около 1000 руб с доставкой.
Карта навигации finis 1890131 - 8.000,0 рублей в Экзисте
nycolai.e
2 April 2015
F1BT-18B955-DA
nycolai.e
20 April 2015
Поставив Куговскую клавиатуру был неприятно удивлен заблокированной кнопкой запирания дверей. Разобрав обе клавы, понял, что можно подточить надфилем, но я просто переставил от старой клавы. Исходная ситуация, слева родная-до навигации добираться через кнопку меню, справа от Куги с кнопочками прямого доступа NAV и MAP:
Итог, кнопка с замочками переехала с левой клавы на правую. В центре основной "инструмент" для снятия кнопки (игла):
Процесс разборки идентичен современным телевизионным пультам. Отвернул 4 самореза, поддел острием лезвия пластиковые усики
Устройство тоже как у пультов. Резиновые пластины с угольным покрытием, плата с решеткой контактов
Визуально вся разница в наличии/отсутствии одного сопротивления. Показано стрелкой:
В любом случае заготовка одна. Вся рассыпуха припаяна идентичная, кроме одной точки. Возможно прошивки микриков отличаются.
Вот в эти точки надо вставить подходящий инструмент: тонкую отвертку, твердую зубочистку...
Я использовал "цыганскую иглу".
Кнопка снята
Остается перекинуть детали справа налево. Или обточить правую
Пометил цифрами отличия. Слева рабочая кнопка, справа заблокированная кнопка.
Позиция 1 - при одинаковой длине "зуба", на правой кнопке "выступ" выше на 2мм. Левая имеет "люфт" на эти 2 мм, что позволяет ей прожиматься и возврашаться назад, а правая застегивается наглухо. Если бы у меня не было донора, то пришлось бы надфилем точить до варианта 1 на левой детали.
Позиция 2 - но так как панель имеет какую-то гибкость, "на всякий случай" добавили приливы со стороны контакта, чтобы не "продавили" кнопку даже случайно. Опять же, если нет донора, то пришлось бы их спилить.
Финальная часть. Клавиатура установлена в штатное место.
Теперь и прямой доступ к навигации, и блокировка дверей как было изначально
dark2012
22 April 2015
nycolai.e
Кнопки с разборки или екзист? Если екзист можно финис попросить?
nycolai.e
22 April 2015
Кнопки из панельки, у них нет финиса. Я на двух панелях поменял их местами:
У меня с завода стояла панель 1788183 (среднего уровня, с 14-ю кнопками справа, но без навигации).
Заказал у дилера 1797764 (ICP Nav Модуль интерфейса передних органов управления (FCIM) с 05.11.2012 Kuga 2013), она же идет под номером 1797725 (ICP Nav) с 28.01.2013 Fiesta 2012+);
Но когда поставил, вдруг для себя обнаружил, что не работает кнопка "блокировки". Вытащил из старой, переставил в новую. Все заработало.
dark2012
23 April 2015
N
nycolai.e:
1797725
Спасибо, а то по каталогам открываются за 28к панели=)
Eduard A.Ivanov
27 November 2015
N
nycolai.e:
Хорошая работа.
Сделал ли звук?
Если да, скинь фотки куда и какие проводки подсоединять. Как панель снималась? Как использовал пластиковые пластины что на фото? Или можно просто сдернуть вверх?
nycolai.e
23 March 2016
Eduard A.Ivanov
Для звука распотрошил активную USB-колонку (со встроенным усилителем) от компьютера
Питание усилителя +5вольт. Донором пошла телефонная зарядка от прикуривателя
Усилитель и зарядку спаял воедино
Все это (без динамика) в подходящую коробочку (хотя можно просто термоусадкой затянуть)
Коробочка+динамик приклеивается на двусторонний скотч за монитором, места хватает (У меня и антенна GPS там же.)
Сигнал берется с пин.6 и пин.12 монитора.
В фишке нет этих 2х проводов, надо самому добавить подходящие пины. Я взял такие:
Крышку снимать "лопаточками". Если дергать руками обламываются две передние стойки. (их 6 штук всего)
В крышку надо врезать сеточку от динамика (см.фото 1), чтобы звук проходил и было красиво
и "пропилить" щель для карты SD. Я сначала оставил карту "за крышкой", но она сильно давит на картоприемник и навигация периодически "теряла" карту. Прищлось рассверлить и пропилить морду. Размечать не пришлось, т.к. пластик был уже "натерт" картой памяти.
Пластик отвратительный. Это даже не пластик, а вторичный полиэтилен! Такое впечатление, что пачку мусорных пакетов под утюг положили, но недогрели, весь слоисто-волокнистый недопеченный. Не сверлится, а "вязко крошится". Вместо аккуратных отверстий, лохматые дырки получаются
a_FFII
29 April 2016
На просторах Интернета встретил информацию о обновлении системы SYNC в Экоспорт. В итоге сделал обновление до версии ПО 5.9. Теперь с кнопки на руле управляется Siri на iPhone других отличий не нашёл пока.
