Ford EcoSport, размер дисков и шин
10 years ago
Данная тема создана для обсуждения размеров дисков и шин для летнего и зимнего сезона.
литые диски, колеса, размер колес, диски, резина, 205/60, R16, профиль, ширина, размерность
Sanek2033
12 November 2014
22,4K
alex-a
4 January 2012
Резина на концепте: 205/60 R16
По моим грубым прикидкам, колёсная база по сравнению с Fiesta слегка увеличена и составляет примерно
- 2530мм
Длина:
- 4,3 м. (с запасным колесом на задней двери)
- 4,0 м. без запасного колеса на задней двери
Высота:
-1,75м.
Ещё раз повторюсь, что это ничем не подтвержённые данные.
alex-a
5 January 2012
Тормоза сзади - дисковые
alex-a
1 October 2012
Детальки в серийной бразильской машине:
Диск базовой версии:
Vertrek
28 March 2014
инфа по резине
205/60/16 - Pirelli
взято отсюда
вот еще пишут там же
alex-a
7 April 2014
Опционные литые диски 15"
В Индии (диски, на самом деле, от Fiesta):
в Бразилии:
alex-a
26 September 2014
-Евгенич-
Слушай, ну я вижу следующие зимние (в порядке убывания цены, включая шипованные). Часть в наличии, часть - под заказ из других городов:
Profi68
12 November 2014
Инфа из брошюры
-Евгенич-
12 November 2014
ruslan16
судя по размеру тормозных мехнизмов они такие же как у Фьюжика, т/е спереди диски 278 мм, что запросто допускает 15" колёса
а вот такая шина сминусует ~ 1 см просвета и в арках будет выглядеть ещё хуже
-Евгенич-
12 November 2014
alex-a:
где ты это фото взял?
alex-a
12 November 2014
-Евгенич-
Ты обрати внимание - это макет даже без салона, на представлении в Бразилии в январе 2012г.
lexxani
30 January 2015
Кто-нибудь покупал себе диски для сменной резины? Я что то у себя в городишке не смог найти с подходящими параметрами. Или вылет не тот или центр отверстие великовато...
satria_wr
31 January 2015
How come brazil ecosport came with 4 wheel disc brakes??? Is it the 4wd version + all independent suspension??
alex-a
31 January 2015
satria_wr
If you are referring to this post you should know that pictured there is an early demo-car shown back in January 2012. No production vehicles ever had RR disc brakes.
satria_wr
31 January 2015
alex-a
Damn, i just thought that if i can swap those brakes,...
alex-a
31 January 2015
satria_wr
If you are not afraid of being a pioneer you may want to look into Fiesta ST's rear disc brakes. I suppose those should be swappable.
satria_wr
31 January 2015
alex-a
Fiesta ST is not available in Indonesia. I already check the parts through local dealership, they didn't even allow me to order that parts,...
I have to source the parts overseas,... And then the tax will became nightmare (import duty here is amazingly stupid).
lexxani
13 February 2015
Проблем с шинами нет. стандартный размер 205/60 R16,
Прошу поделиться, покупал ли кто-нибудь или вообще находил в прродаже диски с оригинальными параметрами:
Ширина - 6J
Диаметр - 16
Вылет 37.5
Диаметр ЦО - 63,3
Разболтовка 4 х 108
В некоторых местах пишут про вылет 41.5, и ширину 6,5J но как я понял этот размер подходит для автомобилей из Индии, хотя они особо и не отличаются. Хотелось бы понять истину, какие диски подойдут без вреда для ходовой...
serkirv2
25 April 2015
Поставил вот такие, езжу 4 месяца, Полет нормальный. цена 4600
оригинальные в салоне стоят 10000 за шт.
я у менеджера спрашивал, они что позолоченные.
-Евгенич-
26 April 2015
serkirv2
нет, они - Borbet или Ronal
FFF2
19 August 2015
17 или 18R кто нибудь ставил? Вариантов в сети не нашел..
-Teacher-
21 October 2015
FFF2
Тоже задумался и начал подыскивать r17/18.
forust
30 October 2016
Поменял летнюю резину на зимнюю со штампованными дисками и не пойму чем же закрыть ступицу.Может кто подскажет решение.
Mihail_196
31 October 2016mobile
Колпаками. С машиной шли. Не?
shurik09
1 November 2016
forust
центральный колпачок от литья может подойти
forust
1 November 2016
Покупал отдельно.Диски Trebl.В магазинах сказали,мол это проблема фордов-с голой ступицей.
forust
1 November 2016
И даже если колпачек-как его закрепить
ПетроФФ
7 November 2016
FFF2:
Не энтузиасты на таких машинах ездят, Поставишь R18, будешь первым
Mihail_196
8 November 2016mobile
17 вроде как официальная допопция.
lexxani
14 February 2018
forust:
Есть колхозная схема. Берем покупаем колпак от ВАЗ. на десятку кажется. Пластиковый такой. Подходим к газовой плите и греем крепежные лепестки и по кругу выгибаем их наружу, главное не сломать. Советую про запас пару колпачков купить. После того, как все выгнули делаем пару витков изоленты по внешней стороне и вуаля, колпак готов. Но актуально только для передних колес. На задние особо и не нужны
