Про зарядку на солнечных батарейках
10 years ago
Всем здрасьте!
Есть кто-то кто пользуется или может объяснить фигня это или нет? Собственно вот сабж
http://www.amag.ru/catalog/238107.html
У жены машина стоит по 2-3 недели без движения, после этого естественно аккумулятор умирает, а я на работе ошиваюсь и возможности подлететь и завести с проводов нет. Самой ей по двору скакать с проводами тоже как-то не очень..
Вот может такая фигня хотя бы если не зарядить, так компенсировать саморазряд аккумулятора?
Или смысла в ней вообще ноль?
UncleTed
5 November 2014
7,6K
Мишуха
5 November 2014
UncleTed
Это лажа.
Если дохлый аккумулятор, то надо его заменить.
Если проблемы в автомобиле, то надо устранить причину жора электричества.
Rubi35
5 November 2014
UncleTed:
может продать машину? И на зарядке сэкономишь...
имхо
UncleTed
5 November 2014
Мишуха
Аккуму пол года, жрет электричество сигналка.
Оставлять машину без сигналки как-то не алё, вот и думу-думаю че делать
Если фигня тогда наверное пускозарядник оставлю жене в багажнике.
Просто вроде мобилы такая фигня заряжает, думал может и в аккум пару амеров затечет
Irs 13
5 November 2014
UncleTed:
Мишуха
Может иногда просто заводить и сидеть в ней полчаса, опять же масло по ДВС погуляет.
LaRom
5 November 2014
UncleTed
Ну тогда автозапуск по низкому напряжению.
mikekk
5 November 2014
UncleTed:
Поставь рядом с аккумулятором телевизор, сейчас маленькие такие продают с флэшками и крути по нему Кашпировского... Не, нуачо?
knave
5 November 2014
UncleTed
купи маленький пускач, он размером с пару пачек сигарет
ну или действительно поставь аккум помощнее
dimm33
5 November 2014
чой это за характеристика такая? Напряжение до 200Ah
UncleTed
5 November 2014
LaRom:
UncleTed
О, точно! Это мысля
-SSID-
5 November 2014
dimm33:
там все характеристики в норме! Обозначение Ватт - прописная буква, габариты - вообще единицы измерения не указаны.
Ну а измерение напряжения в Ампер Часах просто очень сильный рекламный ход!
С таким продвижением у них всегда количество данной позиции на складе будет "много"...
Я бы перефразировал первый пост и прорекламировал бы хреновину как чудо вещь, способную зарядить за неделю аккумулятор автомобиля, питать сигналку и камеру, да еще дать прикурить соседу... В миг бы разобрали!
Ну а для предотвращения возвратов маленькие буковки со сносочкой ещё никто не отменял...
Dionis-spb
5 November 2014
UncleTed
Однако у мну не подойдет - ибо BCM через какое то время обесточивает прикуриватель
bomber29
5 November 2014
UncleTed
5 November 2014
knave:
UncleTed
А маленький пускач не фигня, не? Какой нормальный есть?
Тоже на них смотрел, не вкурю как такая маленькая пижня может двигло крутануть
knave
5 November 2014
UncleTed:
крутит в-образки полностью сдохшие по многу раз
ща спрошу название, а то их много и моща разная
-SSID-
5 November 2014
bomber29
так это кольцо! Вот оно чо Михалыч!
Инсайд83
5 November 2014mobile
На работе используем такие
Крутят мертвые в ноль Kia Mohave. Сначала тоже не верили, потом только их и закупать стали.
Инсайд83
А что за марка авто у жены?
bomber29
5 November 2014
-SSID-
Прошу прощения, каюсь - переводил не сам, перевод Яндекс-браузера.
bomber29
5 November 2014
А если АКБ села, а на капоте замок электрический и тросика нету?
UncleTed
5 November 2014
Инсайд83:
Шевроле авео, там двигло-то чуть больше пакета сока, крутить особо нечего
Инсайд83
UncleTed
Тогда в самый раз. Цена вопроса 3-3,5 килорублей.
Sarumjan
5 November 2014
UncleTed:
может все-таки сигналку убрать, которая аккумулятор в ноль разряжает за 2-3 недели? Ненормально это по-моему
dim-n-roll
5 November 2014
UncleTed:
... аккумулятор умирает, ...может такая фигня хотя бы если не зарядить, так компенсировать саморазряд аккумулятора?
Чистатеоретически может.
Но при дОлжных условиях:
- при достаточной освещённости (солнце, фонарь непосрдестенно над преобразователем)
- чистота пов-ти светоприёмника
- некоторое время для подзарядки (зависит от многого: t* окруж.воздуха, инстенсивности падающего света)...
Мощность у неё маловата - ок. 300мА всего...
Фикзнает накачает ли она аккум для пуска ДВС, но для подпитки внутренних эл.потребителей должна помочь.
Инсайд83:
Капец маркетологи!
-SSID-
5 November 2014
D
dim-n-roll:
или сразу 13 000 000 000 наноА/ч - это ваще новомодно НАНО!
портрет Чубайса в подарок!
Тут что не предложение, то сразу весело.
солнечные элементы не только по току хиловаты, но и в наших условиях работать не будут.
Длительность светового дня зимой маловата - ставить штук несколько будет дороговато.
Снег машинке на башка упадёт - чистить нада иначе опять кирдык.
Так может реально проще регулярно заводить или пущай разряжается - у нас табарейка волшебная есть!
Главное не хранить чудо табарейку в машине...
Медный_чайник
5 November 2014
Идея хорошая, но в пасмурную погоду, и под слоем снега, характерным 2-3 неделям простоя, эта штука определённо малоэффективна...
-SSID-
5 November 2014
Медный_чайник
а мог просто прочитать мой пост чуток подняв глаза... Эх чайнег, чайнег! Стареешь!
alex678
5 November 2014
Пользуюсь солнечной подзарядкой уже много лет, запустить мотор с разряженным аккумулятором вряд ли получится ,но поддерживать батарею в заряженном состоянии этот девайс вполне сможет.На моем Феде родной аккумулятор проработал с такой подзарядкой 10 лет, только недавно поменял из за старости
шурец
5 November 2014
а на моем феде без чудо подзарядки всего семь
knave
5 November 2014
UncleTed
Carku e-power elite 44 вт
Лямбда-зонд
Система охлаждения
