Электроное реле поворотников для светодиодных ламп
Доброго дня камрады!
А не ставил ли вместо нагрузочного (балластного) сопротивления к светодиодным лампам (для устранения эффекта частого мигания), электронное реле поворотников, вижу в магазах есть много различных конфигураций, можно что называется убить одним выстрелом всех зайцев Вопрос можно ли его в принципе установить взамен нашего/штатного реле (я так понимаю оно стоит где то на рулевой колонке) и какая у нас релюшка по контактам, чтоб подобрать нужную?
Вот
электроное реле, поворотников, светодиоды, замена штатного, частое мигание, поворотники, реле
kitkat
21 October 2014
7,3K
madb
21 October 2014
что бы понять где оно у вас стоит - посмотрите схему проводки к вашему году выпуска и комплектации авто я про такие установки не слышал. В принципе не особо вижу смысла ставить диоды в поворотники - видно хуже. Если авто с GEM блоком то будет висеть ошибка по поворотникам.
kitkat
21 October 2014
Почему видно хуже? Сейчас COB диоды на порядок ярче обычных ламп
romasvo
22 October 2014
Извиняюсь, что из другого поколения, но! Видно отлично, главное нормальные диоды подобрать. Я поставил на все поворотники, стопы и габариты. Так же мониторил тему на счет реле. Но на FF2 говорят оно в GEM'е и поменять нереально. Как на FF1 - не знаю. Попадалась тема, где на акценте релюху поменяли на электронную и все ОК. Ну и с ТАЗами тоже нет проблем. Эта релюха даже умеет вычислять сгоревший светодиод.
kitkat
22 October 2014
Подтверждаю, что по светоотдаче светодиоды уже превосходят лампы, я уже не говорю по снижение потребляемой мощности. А Вы резисторы на каждый вешали диод? Про реле главное узнать как выглядит разьем и принципиальную схему желательно, в американском лабазе их туча, любых видов А не бросите ссылку на тему с акцентом - хотелось бы посмотреть?
Если меня на забанят могу ссылку на магаз скинуть (ни разу не реклама) - может вместе подбирем нужное и закажем, я готов эксперементировать на себе - потом двинем в массы
romasvo
22 October 2014
kitkat
Я повесил параллельно на каждый поворотник по резистору. Габариты и стопы не возмущаются.
Oleg_KRSK
23 October 2014
Как только вы повесите по резисторы для каждой лампы-сразу вся экономия энергии вылетит в трубу
romasvo
23 October 2014mobile
Oleg_KRSK
Резисторы только на поворотниках. Все остальное очень хорошо экономит. Салон, габариты, стопы, противотуманки (использую как ДХО).
Oleg_KRSK
23 October 2014
romasvo
Ну, разве что так.
Хотя, как по мне, смысл только в эстетике, если нравится оттенок света.
kitkat
23 October 2014
Oleg_KRSK
Ну и видно светодиодные поворотники намного дальше, они ярче, а это безопасность на дороге в том числе.
Oleg_KRSK
23 October 2014
kitkat
Никогда не испытывал проблем с видимостью обычных лампочек.
Нравится-делайте, я не отговариваю ни в коем разе.
madb
25 November 2014
kitkat
только у техже меринов и бэх, задние светодиоды слепят что капец...
Cappoint
5 March 2015
Предлагаю простой способ для модификации электронного реле под светодиодные лампочки, чтобы не паять кипятильники из нагрузочных резисторов. Подходит только для дорестайла (у которых реле собрано в кнопке аварийки). У рестайла вроде как блок управления поворотниками собран в GEM.
Номер моего реле 98AG13A350AD, номер платы 33410111.
Открываем кнопку, поддев четыре защелки. Вытаскиваем радиатор.
Схема собрана на микросхеме VN410.
Инфо по ней есть в интернетах.
За контроль тока отвечает резистор, обведенный красным.
Простой вариант - резистор отпаять или сдвинуть в сторону если вдруг придется вернуть все назад.
При отпаянном резисторе контроль тока для детектирования перегоревшей лампочки снижается до уровня примерно 10 мА. Т.е. даже если повесить на канал один светодиод реле будет моргать как надо
Для тех, кто хочет для светодиодов настроить порог детектирования перегоревшей лампы, нужно подбирать этот резистор. Чем меньше его номинал, тем при большем проходящем токе будет срабатывать детектирование.
Беда в том, что микросхема имеет погрешность измерения тока +/- лапоть, к тому же, сильно зависит от температуры ее корпуса. Когда одна светодиодная китайская лампочка потребляет в среднем 5 Вт, настроить точный порог мне толком не удалось.
Во-вторых, для светодиодов, которые имеют в своем составе инвертор (стабилизируют ток через светодиоды), будет обратная зависимость потребляемого тока от питающего напряжения. В этом случае детектирование настроить непросто.
Поэтому, возвращаясь к началу, выкидываем резистор и радуемся.
      FF1 оборудование и з.ч.
      Замена штатной ручки АКПП
      Про переделку поворотников
      Повторитель поворотника. (Р)
      Меняем лампочки на светодиоды
      Меняем подсветку приборки FF1
      Неоновый свет габаритов фар
      Датчик дождя, Установка.
      Звуковой сигнал. (Р)
