Если моют двигатель- снимают аккумулятор? Вернули машину из сервиса-обнаружила, что стекла подниматься перестали до верха при коротком одинарном нажатии на кнопку стеклоподъемника, и нет звукового сигнала о том, что не выключены габариты при выключении зажигания. Как это лечится-перепрошивать мозги?
SHEN-RND:
обнаружила, что стекла подниматься перестали до верха при коротком одинарном нажатии на кнопку стеклоподъемника, |
угробили они тебе механизм..теперь только менять все 4 стеклоподъёмника
Скрытый текстну или каждое стекло нужно "настроить" : держишь кнопку до полного поднятия, потом до полного опускания. Проверяешь. Там где не помогло, повторяешь операцию заново
x
SHEN-RND
и да, аккумулятор не снимают, а вот клемму отсоединить не лишним будет при мойке))
Стекла надо "обучить", как делается не помню, но в мануале все подробно описано.
А на счет сигнализатора не выключеных габаритов скорее всего тоже в настройк БК надо полазить и поставить соответствующие галочки.
alpexzey
31 March 2014
SHEN-RND
Сигнализатор о невыключенных габаритах через бк, по-моему, не выключается/включается. Может концевики дверей? Свет загорается при открытии дверей?
Там устанавливается что то типа "прочие сигналы" или что то в этом духе.
при "нормальной" мойке подкапотного пространства "нормальные" мойщики снимают клемму с АКБ . после этого "теряются" настройки электростеклоподъёмников и прочие настройки в БК , также штат мафон просит код ( , всё написано в книжке к авто (та которая по толще) , но в России не принято её читать , а там ведь ВСЁ написано )
SHEN-RND
а ВООБЩЕ, любой завод изготовитель авто, НЕ РЕКОМЕНДУЕТ мыть подкапотное пространство мойкой высокого давления. Мытье возможно пеной с губкой, и все. К нам кстати ну 2-3 раза в неделю на эвакуаторе привозит подобных мойщиков, что то машина перестала заводиться, то глючит. У многих анулируется гарантия, последний случай был с паленными мозгами, и да, клему тоже снимали.
Дело все в том, что под высоким давлением воды, ее загоняет смело под уплотнительные резинки коннекторов подключения проводки. Ну а дальше и так понятно что происходит. Те резинки рассчитаны на просто если будет стекать вода, и все. В таком случае она не попадает.
SHEN-RND
1 April 2014
Blinker
Titaniumff3
Lex933
melifaro161
alpexzey
sevos
Спасибо всем! Стеклоподъемники, благодаря вам, "починила".
Осталось разобраться с "пищалкой" включенного внешнего света.
о! снова поменяли всем аватарки, как и каждое предыдущее 1 апреля!
Люди, с днем смеха вас!
SHEN-RND:
Осталось разобраться с "пищалкой" включенного внешнего света. |
по колёсам стучала? ключ из замка зажигания вытаскивала перед выходом из машины?
BlinkerГде надо-стукнула, где надо-протерла, где надо-поцеловала
sevos:
SHEN-RND а ВООБЩЕ, любой завод изготовитель авто, НЕ РЕКОМЕНДУЕТ мыть подкапотное пространство мойкой высокого давления. Мытье возможно пеной с губкой, и все. К нам кстати ну 2-3 раза в неделю на эвакуаторе привозит подобных мойщиков, что то машина перестала заводиться, то глючит. У многих анулируется гарантия, последний случай был с паленными мозгами, и да, клему тоже снимали. |
Вообще никогда не понимал зачем под капотом моют
Ну понятно если там что масло по всему подкапотному. А обычная грязь и пыль она там и должна быть.
Кому она там мешает...
Anton111111
Это было бонусом, видимо
вопрос к знающим, грядет скорая замены пыльников шрусов. Кто что ставил, что лучше взять??? То оригинал комплект стоит как крыло от самолета, и из комплекта нужно только пыльники, а просто так отдавать деньги за недохомуты и смазку не хочется. Что купить лучше, дайте совет?
ребята у вас кто нибудь катается на 18х колесах ?
Кто то катается конечно )
Соседа видел в соседнем здании на 18` ездит. Лично не знаком, да и видел 1 раз. Но катается бодро))
zinchik
Я катался годик ) Классно )
maybe_its_me
классно понятие растяжимое. Жестко? какой размер резины? как по комфорту? почему только годик?
zinchikГлавное что красиво
Конечно жестче чем на 15ых, но нельзя сказать что ездишь как в табуретке. Никто из пассажиров не жаловался на нереальную тряску. Размерность 225/40.
Годик потому что украли колеса
Сейчас R17 225/45. Разницы с 18ыми,в плане комфорта, не замечаю.
maybe_its_me
вот и думаю. 17 или 18 присматривать
А мне и на 19" хорошо было
zinchik
2 April 2014
alpexzeyнее))) 19 точно не по мне
аккуратно ездили? профиль меньше 40?
Anton111111цитата: |
Вообще никогда не понимал зачем под капотом моют Ну понятно если там что масло по всему подкапотному. А обычная грязь и пыль она там и должна быть. Кому она там мешает... |
Всегда раз в год прошу мыть моторный отсек обычным керхером на автомойках, только прошу, шоб не слишком близко поливали и проблем не было. Клемму с аккума при этом никогда не скидывал. Предпочитаю, шоб машина была не только снаружи чистая, но и в остальных местах по мере возможности
ksv-rec
в речку загони ее, точно уж во всех будет чистая )))
sevosнеа, воздухозаборник низко! заткнуть его тряпками не предлагать
zinchikЕздил, конечно же, аккуратно
А параметры были 235/35/19
Но со временем привык так, что когда ездил с женой на её машине с резиной 185/60/14, то всё сжималось от того, на какой скорости она ямы проезжала
