Как отключить автовключение фар?
кто знает как отключить автовключение фар?
скандинавский свет, автосвет, свет фар, фары ФФ2, дхо, ближний свет, реле
Seregaff
12 October 2006
92,9K
tuning
12 October 2006
seregaff
Если не ошибаюсь то надо менять или совсем убирать какое то реле а какое я думаю можно узнать на сервисе .
Mazenrab
12 October 2006
Перевести выключатель наружнего освещения в положение выключено. Это если верить мануалу.
kerk
12 October 2006
Mazenrab
у seregaff европеец
Enigma
12 October 2006
seregaff
Ответ думаю можно получить у дилера.
Встречный вопрос - а зачем? Просто интересно...
Fallen_Angel
12 October 2006
Enigma
затем что вредно для ксенона заводить машину с вкл. фарами...
столкнулся с той же фигней на мазде 3 новой...
OttO
12 October 2006
Enigma
А чем вредно то?
Я думаю придумывали все это не полные дураки. Потом так же вся скандинавия ездит. Разве нет?
Дед Ромыч
12 October 2006
а я наборот за три года привык к автосвету на канадце фф1, а сейчас мучаюсь за отсутствием сего
хотя у меня испашка
Seregaff
12 October 2006
ксенон не успевает прогреться и горит только одна фара, так что приходиться заводить машину в положении ближнего света, вот и хочу отключить
Дед Ромыч
12 October 2006
ясно
короче во всем есть свои плюсы и минусы
впрочем, как и в жизни
Fallen_Angel
12 October 2006
OttO
перепады напряжения во время работы стартера...блоки отрабатывают конечно - но ничего хорошего в этом нет...
для ксеноновых лампы вредно частое вкл\выкл...
Seregaff
12 October 2006
Fallen_Angel
а как ты с этой проблемой на мазде справился?
Андрей Ра
13 October 2006
seregaff
У меня изначально не было скандинавского света, я делал эту фичу сам. ИМХО тебе надо сделать так: нужный блок предохранителей находится с пассажирской стороны снизу бардачка. Чтобы его лучше разглядеть необходимо отодвинуть пассажирское сидение максимально назад. Центральный блок скрывается за непонятным по составу кожухом, наклоняешь голову и видишь два желтых колпачка (пистона не знаю, как еще их можно назвать). Не сильно тянешь по одному вниз, они не окручиваются. Далее снимаешь кожух и перед тобой будет пресловутый блок. Для удобства проводимых операций необходимо немного опустить и потянуть на себя он как бы на салазках.
О всех выше описанных операциях написано в мануале, раздел экстренные ситуации на дороге - замена плавких предохранителей - центральный блок плавких предохранителей (стр. 151-154)
Находишь посадочное место под предохранитель под номером 71. Обозначение расположений есть на обратной стороне кожуха. Вытаскиваешь предохранитель. Реле находиться посередине блока К5. Вытаскиваешь реле.
А вообще поиск рулит!
Fallen_Angel
13 October 2006
seregaff
вкл габариты а потом уже завожу машину...после чего включаю фары...
Seregaff
13 October 2006
Андрей Ра
спасибо завтра попробую
Андрей Ра
15 October 2006
seregaff
Ну что, получилось?
Razozlitel
16 October 2006
Андрей Ра
Извиния немного не понял... я вытаскиваю 71 предохраниетль, и в положении 0 свет гореть перестаёт а в положении ближнегос вета горит, так? если да то огромное спасибо)
Seregaff
17 October 2006
Manu
да так оно и есть, только про реле не забудь попробуешь, скажешь?
Ched
17 October 2006
У меня тоже на испанце был штатный скандинавский свет, вынул 71 предохранитель и реле. Теперь все работает как на русфокусе.
Egor
19 October 2006
вчера так и сделал вынул предох 71 и первое реле сверху скандинавский свет отключен - УРА!
спасибо тем кто подсказал как это сделать
Razozlitel
19 October 2006
seregaff
эм..ч то такое реле???
p.s. я чайник
Seregaff
19 October 2006
Manu
такая большая черная штучка в форме квадратика
Razozlitel
19 October 2006
seregaff
эм=( доходчиво объяснил...
Seregaff
19 October 2006
повыше предохранителей есть такие квадратные штучки это и есть реле
Razozlitel
22 October 2006
seregaff
там их 3 =) я кажетсья понял))) я вытащил 71 предох в салонев сё освещение пропало, и даже габритки спереди и с зади а ближний горит)
Seregaff
22 October 2006
Manu
это круто у тебя получилось, все потухло предох 71 и первое реле сверху, я сам еще не пробовал сейчас мафынку с ТО заберу и попробую, вечерком напишу
Seregaff
22 October 2006
ребят реле можно не вытаскивать достаточно выдернуть предохранитель 71, я выдернул все получилось!
Razozlitel
22 October 2006
seregaff
я выдернул 71 предохрантель! всё в салоне потухло, даже габаритки сперелди и сзади а ближний остался! кстати ближний без габариток смотриться круче)
Seregaff
22 October 2006
я это 71 выдернул, все горит все ок. но пришлось и реле выдернуть чтоб ближний не загорался
dzoom
31 January 2007
хм, у меня вообще 71-ого нет, вынул 48-ой (20 А, Фары ближнего света, наружное освещение для движения в дневное время). Реле не трогал! Теперь в положении ноль, ничего не горит Только ручное управление света.
FF2 оборудование и з.ч.
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Дневные ходовые огни
Окантовка противотуманных фар
Реснички на оптику ФФ2
Нештатные омыватели фар
