Неисправна коробка передач
Машина ФФ2 2010 1,6 АТ. При замене воздушного фильтра отключал для удобства шлейф от блока предохранителей. После замены фильтра при повороте ключа загорается чек и горит надпись неисправна коробка передач. При нажатии на кнопку на рычаге КПП тоже звучит тональный звук и рычаг в другие режимы из паркинга не переключается. Проверил надежность крепления шлейфа-все норм. Попробовал скинуть клемму на минуту-то же самое, но теперь еще и заблокировалась магнитола. Ключа разблокировки, естественно, нету((( Может кто сталкивался с такой проблемой? В чем может быть причина. Шлейф отсоединял с отключенным зажиганием.
3.2 Дублирование тем
Комментарий: Поломки АКПП с двигателем 1.6
Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
в шапке темы всё написано: Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony
АКПП
4erepah
18 June 2014
562
post
4erepah
18 June 2014
Ну и как разблокировать магнитолку тоже кто мож знает?
