Вопрос про нештатные размеры шин и дисков
14 years
Приветствую, господа!
В профильных конфах на авто.ру ответа получить не удалось, в основном ссылки сюда.
Здесь тоже отнозначного ответа не нашел.
Итак: Устанавливал ли кто либо на амФокус диски с нештатным (меньшим)вылетом, типа 38-42 и одновременно шины большего внешнего диаметра, т.е. 195/65R15, 205/60R15, 205/55R16, 225/45R17?
Здесь же прочитал, что у кого-то цепляло, у кого-то нет. Цепляний хотелось бы избежать, поэтому думаю, что нужно уменьшить вылет.
На вопросы типа "а нафига?" ответил здесь: http://wwwboards.auto.ru/ford-usa/100978.html, просто прошу совета.
Шины, Диски, размеры, вылет, колеса, литые, штампованные
Glebst
2 March 2005
11,1K
ZTS
2 March 2005
R15 205/60 пришла из Штатов, в эксплуатации "ципляний" нет, крути руль в любом положении
С-Максимка
2 March 2005
195/65R15 - это размер покрышки 195 ширина в мм, 65 высота в % от ширины, R15 - посадочный радиус в дюймах, для дисков идет: ширина в дюймах, радиус в дюймах, кол-во отверстий для крпления, диаметр оркужности в мм по которой расположены крепления, диаметр отверстия под ступицу в мм, вылет (т.е. расстояние от продольной оси колеса до площадки крепления)
ЕТ-38-42 (иногда до 45) это вылет на литые диски, на стальные вылет идет что-то около 57 мм,
+ отверсктия для крепления если на ФФ, Эскорт, ФИеста, Ка то 4*108, если на Мондео или С-Макс - 5*108 + ширина обода в дюймах 6-7", можно 7,5" для резины шириной в 205мм.
Сам ставил на ФФ1 195/60R15, можно было поставить и 195/65 и 205/60 с тем же радиусом - ничего цеплять не будет, т.к. есть модификации на которые такие покрышки устанавливаются, шире ставить не рекомендую, можно поставить и 205/55R16 - просто низковат будет профиль шины для наших дорог...грыжу быстро настучишь...
hunt-r
2 March 2005
Дык ты уже все решил, а раз решил, то нам тебя не удастся убедить в обратном. Так что делай, как задумал. ИМХО все будет нормально, только показания спидометра изменятся - будет показывать меньше реальной скорости, а т.к. спидометр обычно завышает показания, то возможно показания будут ближе к реальности.
Glebst
2 March 2005
ZTS
Спасибо! Диски штатные?
С-Максимка
Максим, спасибо за подробности Учитыая, что я последние 15 лет торгую шинами и дисками и являюсь модератором конференции Шины и Колеса на авто.ру, был в курсе, но все равно спасибо
Некоторые уточнения: R15 это не "посадочный радиус", а диаметр, а буква "R" означает, что шина радиальная.
Удачи
hunt-r
2 March 2005
Я по нику сразу догадался, но решил не уточнять сразу.
Но теперь спрошу, на шины-лето нашему клубу скидки реально сделать?
Glebst
2 March 2005
hunt-r
Именно решил, просто нужны были уточнения уважаемого коллективного разума, для успокоения души.
Про спидометр в курсе, всю жизнь на свои машины ставлю нештатные колеса
На днях вольюсь в ваш коллектив, если позволите, конечно
Glebst
2 March 2005
hunt-r
Естесственно, можно. Так сейчас очень многие конфы поступили, собрались и закупились. А еще Zepp (кованые диски) проводит Акцию с подарками. Вся инфа на моем сайте, сайте Zepp и в новостях авто.ру.
С-Максимка
2 March 2005
ZTS
С-Максимка
Удачи
А че тогда спрашивал если вся инфа у тебя в руках
про "радиус" - описался, имел ввиду "диаметр" а про "R" - не знал, СПАСИБО за науку!!!
ZTS
2 March 2005
ZTS
2 Glebst
Штатные.
Glebst
2 March 2005
С-Максимка
Спрашивал, потому, что вычитал много разной инфы, а нужна наиболее точная
Melnik
2 March 2005
У меня и зима и лето 195/65R15. Нигде не цепляет.
Зима - ориг. штамповка. Лето - ковка ZEPP, вылет 25.
С-Максимка
2 March 2005
А ты с вылетом ничего не путаешь???
Маловато будет...
To: Glebst - а резину ты какую (как специалист ) собираешься ставить?
на ФФ1 на лето у меня стояла EagleVentura 195/65R15 вместо штатной (Конти - полное г... ) сейчас - HidraGrip - одно лето отъездил - восторг
Shark
2 March 2005
hunt-r
А в Питере?
flashdee
2 March 2005
Ставил на зиму 195/55 Р15 Диски OZ RACING с вылетом 38 , нигде не цепляет. На лето буду ставить 17 диски. Опять же по каталогу OZ подобрал и диски и резину. Правда все равно подвеску придется делать жеще. А так в нормальных каталогах дисков есть допустимые размеры дисков и шин для многих марок. У OZ , например, ко всему прочему стоят пометки на некоторых типоразмерах о проведенных тестах по какой-то там немецкой сертификации. ( точно если надо потом посмотрю)
Glebst
2 March 2005
Melnik
что-то и правда вылет маловат
С-Максимка
В силу того, что Hydragrip ужЕ стоИт на машине жены (действительно классные шины), а я люблю потестить разные, то на свою машину планирую новинки Avon ZV3 или Yokohama C.Drive.
AsPilot
В Питере никто Акцию не поддерживает почему-то Но можно организовать отправку.
Glebst
2 March 2005
195/55R15 меньше штатных, во второй цифре нет ошибки?
У OZ есть маркировка тестов ADAC, это не более, чем рекламный ход. А ADAC то же самое, что наш ЗР.
Хотя диски действительно хорошие. Как, вобщем-то многие...
flashdee
2 March 2005
To Glebst:
Возможно-ли у вас заказать 205/40 R17 Good year eagle f1 cо скидочкой
Driver
2 March 2005
У меня стоят 205/60 R15 на штатных литых дисках, ничего не цепляет.
gbuy
2 March 2005
Что-то я ничего не понимаю. Себя большим специалистом не считаю, но данная дискуссия напоминает беседы людей, изрядно накурившихся. Людям, которые не знают что обозначает литера R в маркировке шины рановато эксперементировать с нештатными дисками и играть с вылетом. Относительно изменения последнего аргумент "цепляет - не цепляет" вообще не лезет ни в какие ворота. Штатный вылет у FF на литых дисках 6JХ15 составляет 50 - 52,52мм. Максимально допустимое отклонение от штатного +/- 5 мм и то, наверное, нежелательно. Тут flashdee сообщает, что поставил 15 диски с вылетом 38мм ( какие 5,5J 6J 6,5J 7J - загадка, судя по резине 195/55 оптимальными должны быть 6J) и у него ничего не цепляет и значит все, так сказать, намально. Плюс минус лапоть по карте. Теперь собирается 17 ставить, вылет видимо устроит любой, главное чтоб не цепляло. У Melnik вылет вообще 25. Где 25 то, на каком диске? 5,5J,6J,7J - загадка
Если обсуждается вылет, то во внимание принимаются не параметры резины, и не цепляет-не цепляет, а параметры диска. На диск 6J ставится резина от 185 до 205, а вылет должен быть и будет один и тот же. Рекомендуемый вылет меняется с изменением ширины диска: для диска 5,5J он будет уже 43,5мм.Как для литого, так и для штамповки. C-Максимка, все понятно? Диск 6J - вылет 52, диск 5,5J - вылет 43,5.
Цепляет - цепляет имеет смысл обсуждать именно по отношению к резине: например можно ли поставить 195/65/15, а не 195/60/15. Все это можно найти в поиске и интернет.
В общем парни, что курим-то?
Glebst
2 March 2005
gbuy
Извините, но Ваши выводы - ерунда, даже применительно к FF. Штатный вылет для диска 5,5" - 47,5 мм, но даже не это главное. Важно то, что, в большинстве случаев, производитель рекомендует при увеличении ширины диска, вылет как раз уменьшать.
В противном случае установив более широкий диск и даже сохранив рекомендуемый вылет мы рискуем получить цепляние диском внутренних элементов подвески.
Другое дело, что Ford предусмотрел штатные вылеты для дисков на 14 и 15 дюймов, 47,5 и 52,5 мм соответственно, но это не значит, что они как-то привязаны к ширине. А если мы поставим диск шириной 7"? то вылет ужЕ должен быть за 60 по-Вашему?
Что касается Вашей сентенции "Все это можно найти в поиске и интернет", то внимательно изучив оба предлагаемых ресурса, могу твердо сказать - нет, однозначного ответа, до сегодняшнего дня, найти не удалось.
Я прошу прощения за некоторую грубость, но иногда безапелляционность дилетантов приводит к неверным решениям.
Предупреждаю, здесь пустого флейма на "околонаучные" темы не будет, т.к. я знаю о чем говорю, все ответы можете найти в конференции Шины и Колеса на авто.ру.
Glebst
2 March 2005
flashdee
Все подобные вопросы лучше решать по телефону. Инфа есть на сайте в разделе Акция "Резина Оптом" http://glebst.avtotorg.ru/price.html прошу не считать рекламой
SHURe
2 March 2005
Убедительная просьба не писать Глебу по мылу или в личку-у человека просто физически нет времени отвечать всем нам. ЕСли что-то конкретно-он указал способ связи с ним-телефон смотрите на его сайте.
По резине-предлагаю желающим сделать список по необходимой резине из имеющейся в магазине. Оптовые цены начинаются от партии от 100 колес, если меньше-просто действует скидка на сайте. ЕСли мы наберем заказ в сотню-тогда и разговор с нами будет уже на счет оптовых цен.
flashdee
2 March 2005
to glebst OK позвоню. Просто 205/40 Р17 нетипичный и в прайсах нет. С кем просить, чтобы соединили?
Alexander VR
2 March 2005
gbuy
Конечно это не главное! Ведь это сказал Я!
Сейчас у меня в руках официальный буклет Форда по дискам для ФОКУСА,
так вот здесь написано, что у дисков 5,5Jх14 вылет все-таки 43.5, а не 47,5.
Но мы со спецами с авто.ру не спорим! Ни-ни ...
Если кому интересно приведу данные с этого буклета
(рекомендуемые размеры дисков и шин):
5.5Jx14'/43.5 185/65
6Jx15'/52.5 195/55, 195/60
6Jx15'/50 195/55, 195/60
6Jx16'/52.5 205/50
7Jx17'/49 215/40
XoX
2 March 2005
меня тож интересовал в свое время вопрос про размер 195х65х15
поставил себе
ничего не цепляет на штатные штатовские диски(простите за каламбур)
Glebst
2 March 2005
flashdee
Ну кому нетипичный А кому - как Другое дело, что F1 в этом размере пока не поставляется, но есть другие варианты. Всё по телефону
custar
2 March 2005
to Alexander VR
5.5Jx14'/43.5 это для литья, а на русфокус
действительно ставят стальные с 47,5
да и размер 185x70 (видимо чтобы машина повыше была)
Glebst
2 March 2005
Alexander VR
какое совпадение и у меня в руках официальный буклет европейского FF. штатный вылет 47,5 без уточнения о Всеволожске.
Дабы не быть голословным, рекомендую Вам обратиться к любому официалу за уточнением параметров, я в эту зиму Фокусов переобул наверное не меньше, чем жигулей. Так что ответ из практики.
Alexander VR
2 March 2005
to Alexander VR
Сорри! Непонял что речь идет о железках.
Я имел ввиду литые конечно!
