Статистика неисправностей
5 years
11
На многих форумах есть подобные темы, которые позволяют отделить наиболее частые неисправности от единичных случаев.
Такая информация будет полезна многим в определении дальнейших действий.
Для краткости пост должен содержать информацию только о неисправностях и факте(ах) удалось ли их устранить.
Формат поста предлагается вести в следующей форме:
Двигатель:
Год выпуска:
Неисправность:
Пробег в км. на момент неисправности:
Не надо давать в этой теме никаких советов и обсуждать что-либо. Сообщения не по шаблону будут удаляться. По возможности дублируйте свою ситуацию в соответствующей теме, при отсутствии - создавайте новую
cтатистика, неисправности, поломка, гарантийный ремонт, сервис, отчет
Valtec
3 June 2014
86,9K
borik4
3 June 2014
150 лс, 4х4
2013
Отсутствие трубки отвода конденсата с кондея - трубка пришла(4дня) жду установки!
Потеет правый передний привод у коробки - зимой сильно, сейчас еле видно - оставлено до ТО
TeJIeIIopT
3 June 2014
1.6 турбо ПП
2013 Испания
зимой потек сальник привода, сейчас пока не течёт, рулевая рейка стучит.
a1exyar
3 June 2014
1.6турбо, привод полный
2013
Потек правый сальник привода, заменили, излишки масла слили и теперь все сухо и не потеет.
Скрипят резинки дверей на сельской дороге, чем только не мазал, но вылечить не удалось
almarit1
4 June 2014
2,5 атм 150л.с 2014г передний привод
1.правый передний сальник потелый
2.уплотнители тоже скрипели,смазал силиконом ликви моли теперь гуд.
Пока вроде всё тфу,тфу,тфу (пробег 1700км)
Silver_Age
6 June 2014
2013 г/в
1. шланг системы охлаждения, похоже бракованный попался замена по гарантии
2. неправильные показания остатка топлива - гарантия, перепрошивка приборной панели
dre12007
4 June 2014
180лс. 4х4
1 заменили редуктор
2 рулевую сегодня меняют
3 уплотнители вылечил смазкой силиконовой
4 топливная трубка металическая на днище авто очень сильно дребезжала при оборотах двигателя 2000, дилер сказал что на заводе ее не засунули на место
5 случайно обнаружил что это омывайки лобового стекла которые с обогревом небыли подключены, видимо на заводе думали что хозяин авто не полезет под шумку капота, а я полез
6 дверь багажника криво стоит, это единственное что ПОКА еще не устранил
кук.
5 June 2014
2,5л
2014гв
Дефекты краски (Сколы, отслоения) - накладка на двери багажника, левая дверь внутри, внутри моторного отсека (устраняют по гарантии).
rvrrv
5 June 2014
2014 г/в
После покупки обнаружилось что не работает датчик дождя!!! После долгих и мучительных прошивок блока GEM датчик дождя заработал но пропала навигация постоянная надпись NO GpS!!! Думаю что прошили что то не то или не так!!! До этого несколько недель катался по навигации и работало всё на 100%!!!
Bonzei
6 June 2014
2,0 CTDI неправильные показания по остатку пробега - перепрошивка щитка приборов по гарантии. В остальном всё ок. 4WD 2013г Испания пробег 7800км
EugenioSPB
13 June 2014
1.6 150 4ВД
2013 пробег 21000
Перманентно горит чек - через полгода на Рольфе Витебском нашли причину (спасибо Диме Гущину) - проблема с байпасным клапаном системы охлаждения
2 недели назад загорелся символ подушки безопасности - замена блока СРС
И то и другое ждем к замене в течении 2-х недель
И это практически новый авто)))
ValRus
14 June 2014mobile
1.6 150 4ВД
2013 Испания 9500км
Периодически загорается индикатор подушки безопасности.
Ошибка датчика положения пассажира. Спустя 100-200км после сброса ошибки снова загорается. Записан на повторную диагностику.
BOB4IK
16 June 2014
150, передний, 2013, Испания, пробег 13500км
1. На 5-й день обратился с претензией - правая передняя стойка подстукивала, проверили на стенде все в норме, заменили, только после третьего обращения, после снятия признали брак, заменили по гарантии.
2. Зимой при температуре близкой к -20С замерзает смазка в замках дверей, в том числе и багажной, проливка всякими жидкостями результат не принесла, у официалов ничего не узнал, к будущей зиме с этой проблемой ещё раз к дилеру пусть разберут и смажут.
3.Розетка прикуривателя у рычага КПП не работает, две другие в норме, сам не стал разбирать, скоро ТО, там и смотреть будут.
4.Отошёл не сильно (появилась щель, обнаружил при мытье) молдинг-пластиковая накладка на правой передней двери, оставил до ТО.
5. Уплотнение на водительской двери в месте стыка разошлось мм на 5-7.
haz11
17 June 2014
1.6 Turbo, Передний привод.
2013г., испанская сборка.
пробег 20т.
1. Толи постукивает передняя подвеска, то ли мне кажется.
2. Сломался проигрыватель дисков (не читает).
3. Врет БК с показанием остатка км до пустого бака.
4. Резинки дверей скрипят.
free2011
29 July 2014
1.6 турбо. Испания. 28900 2013г
1. Замена рейки по гарантия.
2. Замена заднего фонаря по гарантии.
3. Теперь стуки под кожухом руля.(претензи на рассмотрении)
4. Замена всех колесных гаек( за свой счет)
5. Замена блока абс есп подушек(по гарантии)
Надеюсь все.
BOB4IK
5 September 2014
B
BOB4IK:
Был на ТО1:
1. По розетке заменили предохранитель за 320 руб, т.к. не курю и пользуюсь розеткой в качестве питания сопутствующих устройств, в автосалоне "Оками" сделали вывод, что виноват я сам, так как этой розеткой, можно, пользоваться можно ТОЛЬКО В КАЧЕСТВЕ ПРИКУРИВАТЕЛЯ...
2. Уплотнение водительской двери исправили, сообщив, что причина в неправильной сборке при прокладке проводов для парктроника.
boris40rus
5 September 2014mobile
1,6 турбо,150, awd, март 2013, Испания, 13000.
Замена сальника раздаточной коробки, замена магнитолы (рп 3), на данный момент жду замену щитка приборов.
Gribnik-RUS
5 September 2014
2,0 дизель, 140, AWD, 2014, 3200 км/
Накладка углами, на задней двери подтерла краску.
boris40rus
borik4
Про руки прав. На второй неделе было КЗ проводки (не закрепили клемму где то в шлейфе гена-мозг). Посреди мкада стоял как пень эвакуации ждал =)
Himeg
16 September 2014
1,6 182 л.с., 2013 г.в., пробег 11500
На текущий момент по гарантии исправлено следующее:
1. Неверное вычисление остатка до пустого бака - вылечено перепрошивкой БК;
2. Не работало открытие багажника "с ноги" - заменили какой-то модуль, причем, железка пришла дня через два;
3. С момента покупки авто был вырван "с мясом" винт крепления уплотнителя правой задней двери. Уплотнитель заказали целиком, но ждать его, в отличие от предыдущего случая, пришлось аж три месяца.
Ещё что-то время от времени дребезжит под днищем на холостых, с этим буду разбираться на ТО1.
Tomich
21 September 2014
2,5 2014г.в.,пробег 650 км
Течь масла с передней крышки двигателя(возможно сальник коленвала),т.к. обнаружил не сразу,грамм 200 долил.Записываюсь на осмотр.((
Jaroslaw210282
22 October 2014
2.5 2014 июль, пробег 3500км.
выскочил значек подушки и сообщение с зуммером - система напоминает: ремень безопасности нужен сервис
записался к дилеру...
надеюсь что первое и единственное!!!
hunter80
3 December 2014mobile
2.0 дизель 2013 ноябрь,пробег 20800 км.
Треснула трубка омывателя, идущая на лобовое стекло(находится между крылом и кузовом)
Дилер поменял по гарантии.
Маристократ
8 December 2014mobile
2.5 L, тренд ,2014 ,пробег 6000. Уже второй раз глючит система распознавания "ключ в автомобиле", первый раз ошибку выбило в бортовом компьютере, второй (хорошо возле гаража), завёл, пищит ключ не в авто, поехал, сработал замок на руле, отпустил после повторного запуска двигателя. Оба раза ключ был при себе. Кто сталкивался? Есть вероятность замыкания руля в движении?
NickB
8 December 2014
1.6 Титаниум, испанской сборки, бензин, пробег 15000. Течь омывателя (на выходе насосика на лобовое стекло тройник, вот он и течет). Дилер сказал, что под замену весь насос. В Питере их нет, в Москве тоже, будет доставка со склада из Европы. Срок ремонта - после Нового Года. Кто бы подумал, что насос омывателя для Куги - такая редкая запчасть. Печалька.
Night Warrior
5 January 2015
2,5 атмо
2014
Загорелся "чек". Диагностировали неисправность катализатора.
4 месяца везли новый катализатор. Заменили по гарантии.
Пробег в км. на момент неисправности: 300
Пробег в км. на момент устранения неисправности: 4500
P.S. есть стойкое мнение, что дилер Темп-авто в г.Краснодаре "подсунул" мне изначально неисправный автомобиль, зная, что в нем неисправен катализатор.
wlasovich
5 January 2015
182 л.с. 4Х4
500 км. отказал датчик открывания задней двери "с пинка" )
записался на ремонт 6го
BOB4IK
26 January 2015
150, передний, 2013, Испания, пробег 28300км
Утром аккумулятора хватило, только на открытие с брелка (закрыть уже не смог), температура за бортом была -10С, до этого два дня назад ездил по трассе около 100км.
BOB4IK
27 January 2015
B
BOB4IK:
Съездил в салон, вердикт - замена.
free2011
27 January 2015
Надеюсь все.
Не все...
45000 после ТО 3, загорелся чек двигателя диагноз-
6.Проблема с байпасным клапаном системы охлаждения...
7. С носу форсунки обывателя заднего стекло, льёт мимо стекла-замена всего доп сигнала с форункой в сборе.
8. Передняя правая ручка облез лак+через раз работает без ключевой доступ- претензия на рассмотрении.
9. Мотор редуктора дворника(водительские) скрепить, на ТО по чистили, менять не хотят.
