Тройник системы охлаждения.
здрасьте всем!
с наступлением морозов потёк пластиковый тройник - патрубок над радиатором который вроде как с торца снизу на разборе не нашёл мож у кого было и чем то заклеили? в каталаге энту хрень не нашёл мож кто номер подскажет? фф1
1.8 2003 год
спасибо заранее
(фото взято из сообщения ниже. Malish)
Трубка системы охлаждения Ford USA YS4Z-8290-BA 890 руб. (Exist.ru май 2014 г.)
Патрубок системы охлаждения Ford EUR 1 108 264 1260 руб. (Exist.ru май 2014 г.)
Патрубок системы охлаждения Dorman 902-206 640 руб. (Exist.ru май 2014 г.) фото: Тройник системы охлаждения. (сообщение #14777805)
тройник, системы, охлаждения, течь, антифриза, охлаждаюшей, жидкости
убивец мечт
16 January 2008
139,4K
Vasily.N
16 January 2008
Это, в конце концов течёт у всех, и не по разу, или торец или по шву
Склеить не реально, перепад температур и давление, плюс высоко проникающие свойства тосола-антифриза. Временно выйти из положения можно отрезав трубу на середине, наростить шлангом подходящего диаметра, состыковать с родным через штуцер.
ЗЫ . А ваще, кардинально вопрос решается так...
убивец мечт
16 January 2008
Vasily.N
ёперный театр!))) где такую фичу сделали?
Vasily.N
17 January 2008
Минск. Досаф. Чего то там, по судомодельному спорту.
Ха. Следующий раз, не поленюсь, сделаю фотку действующей модели парового двигателя, вот это фича... Немецкие детишки писаются от счастья, сжимают в руках потные еврики, в ожидании , а это... так, невинные шалости, ребята сделали за пивом...
убивец мечт
16 January 2008
Vasily.N
так это стоит у тя на авто? алюминий?
Vasily.N
17 January 2008
Ты што дальтоник ?
Эт "чэсная" немецкая МЕДЬ
убивец мечт
17 January 2008
Vasily.N
видима да)))
заказал сёдня энту хрень стоит 750 р завтра поменяю
Vasily.N
17 January 2008
Бери две, всё равно пригодится
У меня сосед дачный, тож дальтоник, латунь медь не отличает, красные яблоки от зелёных, не видит куда стрелять...
Скушно с ним.
alexbonch
12 May 2014
помогите опознать деталь! не могу найти в екзисте в каталоге! номер желательно!
трубка пластмассовая находится прямо под передней частью капота!
в нее входит патрубок (сверху) - 1134563! справа еще два шланга!
рус фокус 1.8 zetec-e 2003 год
трубка красной стрелкой
Slava917
16 June 2011
alexbonch
Вот твоя трубка, YS4Z 8290-BA вот № американский, европейский незнаю, покупай и ставь
Slava917
16 June 2011
FORD YS4Z8290BA Патрубок 672,30руб
мне продают по такой цене, надо сильно потрудится наверное чтоб найти за трёху
alexbonch
16 June 2011
Slava917:
YS4Z8290BA
это москва? в питере 1047 р)
Slava917
16 June 2011
alexbonch
это Саратов,
ritta9974
16 June 2011
это трубка отопителя, код по эксисту 1 108 264, относится в эксисте электрические системы(к системе отопления и кондиционирования воздуха)
Liar-x
4 July 2011
У меня тоже вчера лопнул этот патрубок вот мой код: 98AB-8274BF америкос зетек 2.0
в экзисте пробивается
Felhage
10 August 2011
Ребята,подскажите...
задолбала течь эта трубка
в первый раз эту пробку просто вырвало на мкаде,поменял. теперь не проходит и месяца-начинает сопливиться с торца.с одной так и проездил почти 8 мес,в багажнике возил еще одну. Решил поменять-та же хрень и в том же месте.
Думаю сделать тупо переходник из жигулевских трубок и мелаллического тройника,как думаете,прокатит?
LEGIONER73
20 September 2011
Тоже мучаюсь с течбю с тройника, код этого тройника никто не подскажет, чтоб заказать новый, а то найти не могу нигде...
Felhage
20 September 2011
LEGIONER73
вот 1108264...но проблема актуальна...есть вариант сварить из металла(медь,алюминий ) обдумываю
yuliya376
24 October 2011
Всем привет!
У меня неприятность Течь антифриза. Авто ФФ1 Zetec 2.0v.
Не могу понять бежит толи трубка тройник, толи на стыке подтекает шланг. Как это определить точно? И где лучше купить запчасти если не в Форд центре (цены там кусаются )
Помогите пожалуйста, машина нужна край, денег на дорогостоящий ремонт нема!!!
Я сделала пару фоток виновников переживаний (см ниже)
-Volk-
24 October 2011
yuliya376:
Смотри на холодном двигателе после ночной стоянки, обтяни все хомуты. Возможно и менять ничего не придётся, удачи.
Chily
24 October 2011
yuliya376
Не хочется Вас огорчать, но течёт именно тройник. И затяжка- замена хомута ни к чему не приведёт. Проблема известная, но устранить течь помогает только замена. Кто то пытался клеить, изолировать, но это мера мало эффективная.
Цена за пластиковую трубку конечно варварская, но у Вас похоже только официалы могут её продать, ну и интернет магазины типа Exist.
З.Ы. Можно попробовать узнать про магазины в Вашей красноярской ветке.ТЫНЦ.
yuliya376
24 October 2011
Ок ребят. Спасибо огромное! Буду звонить Exist.
Еще один, быть может глупый вопрос, заменить самой реально или только в сервис? И на сколько опасно передвижение на авто с такой поломочкой?
yuliya376
24 October 2011
Ну вот пообщалась с атосервисом неподалеку, сказали добры молодцы что можно заменить мою родную трубочку на тройник от ВАЗ если подойдет диаметр, мол и дешево и сирдито. Подъезжай говорят посмотрим. А я в смятении... Кто-нибудь когда-нибудь проводил подобные эксперименты?
В магазине Exist нет в наличии, ждать пока привезут.
Но и рисковать не хочу, ведь говорят скупой платит дважды...
Chily
24 October 2011
yuliya376:
Пока на форуме не встречал, но вероятность замены очень мала, так как было бы уже всем известно о такой замене, но попытка - не пытка.
Риска то особого нет, просто придётся чаще глядеть за уровнем ОЖ и доливать по мере, пока не устранится проблема. Судя по всему течи особой нет, сочится и всё?
yuliya376
24 October 2011
Приветик!
А при замене трубки (тройника) хомутик тоже новый ставить, чтоб наверняка, или старый еще прослужит?
Chily
24 October 2011
yuliya376:
Послужит без проблем.
Вот только крепить тройник на пластиковые хомутики не надо, там есть специальные крепёжные клипсы, они должны быть в комплекте с тройником.
yuliya376
24 October 2011
Да, сочится на холодный. Я всеж решила без лишнего фанатизма, подожду и поставлю родную. Спасибки за инфо!!!
Felhage
24 October 2011
у официалов такая трубка дешевле чем в exist была весной...лучше все-таки менять.у меня один раз просто выбило заглушку на МКАДЕ...незабываемые офюфения!
yuliya376
24 October 2011
Ну да, просто клипса одна слитела, вот и пришпандорила как смогла все некогда было за новой клипсой съездить. Ну вот теперь будет возможность исправиться
Chily
24 October 2011
Felhage
Понятно, что менять. Но мы то с тобой в Москве , а сеньорита далече в Сибири, у неё таких возможностев кот наплакал. Только ждать зап-часть и аккуратно ездить . Да и выбивает или рвёт обычно в жару когда перегрев и давление не шуточное.
