Регулировочные шайбы клапанов сделанные на заказ
Продаю регулировочные шайбы клапанов сделанные на заказ,пробег у них не более 500км(а какие то и вовсе не ставились.Размеры их больше чем штатные фордовские (фордовские максимальная толщина 3,30мм)
Способ изготовления:
Токарная
Термообработка (закалка) (твёрдость оригинальных шайб)
Шлифовка (круглая) допуск 0.01мм.
Шлифовка (плоская) допуск 0.01мм.
Размеры шайб в наличии
Диаметр шайб 27,5мм
3,60мм × 4шт
3,45мм х 4шт
3,40мм × 1шт
цена указана за 9 шайб
Последствия малых и больших зазоров клапанов.(виписка из книги по ремонту Nissan)
При слишком молом зазоре клапанов изменяются фазы газораспределения,ухудшается компрессия,падает мощность двигателя,а ход двигателя становится неравномерным.В крайних случаях это может привести деформации клапанов или их прогаранию.Прогареть могут и сёдла клапанов.
При увеличенном зазоре клапанов появляются сильные шумы в работе двигателя,изменяются фазы газораспределения.Из за неполного наполнения цилиндров снижается мощность и стабильность работы двигателя.
Что страдает в данном случае в первую очередь? То, что воспринимает ударную нагрузку: рабочие поверхности кулачка распредвала и толкателя, а также опорная поверхность толкателя и торец стержня клапана. На них нередко образуются повреждения в виде точечных раковин, которые в дальнейшем расширяются и углубляются. Но этим дело не ограничивается. Клапан не только с ударом открывается, но также резко, со стуком, закрывается. А это значит, что ударная нагрузка при закрытии приходится на уплотнительную фаску клапана и седло. Кроме того, в момент удара при посадке на седло на стержень клапана действует большая растягивающая нагрузка от пружины. Длительная работа в таких условиях весьма опасна: тарелка может просто оторваться от стержня либо стержень разрушится по другому слабому месту - канавке для сухарей.
Mishka1511
1 May 2014
3,6K
chuvak
13 May 2014
Привет. на заказ любые размеры можешь сделать?
Mishka1511
13 May 2014
chuvak
да любые.если нужно могу контакты дать в личку,человек делает за 1 день и отправляет почтой 1м классом
chuvak
13 May 2014
Mishka1511
ок. чуток попозже. я хочу на американце поменять стаканы на европейские
Mishka1511
13 May 2014
chuvak
если ты валы родные оставишь тебе шайбы на заказ не надо,нужны тока стаканы под шайбу,а шайбы фордовские от 1,85мм до 3,30мм размеров полно споойно ими отрегулируешь.Если что стаканы есть 8 шт свободных)))
chuvak
13 May 2014
Mishka1511
почём стаканы?
Mishka1511
13 May 2014
chuvak
Толкатели клапанов под шайбу европа
Mishka1511
13 May 2014
chuvak
вот ещё что есть) Продам злые валы CompCams St2+Разрезные шестерни Zetec 1.8 2.0
Mishka1511
13 May 2014
бошка с клапанами стаканами и т д)
Mishka1511
14 May 2014
Отдам 16 шайб за 2500
panasol
23 May 2014
Привет, скинь в личку телефон токаря. У меня шайб от 2.50 до 3.30 полно, а нужны от 1.9 до 2.25. С уважением.
Mishka1511
23 May 2014
panasol
отписал в личку
Mishka1511
2 June 2014
Акция 16 шайб за 2000
Mishka1511
1 July 2014
в наличии осталось 9 шайб (размеры указаны в шапке) за все 800р.
Pierre
18 August 2014
Mishka1511
а ты на америкосе или на европе регулировал?
сам?
Mishka1511
18 August 2014
Pierre
на америке,я ставил спорт валы и нужна была регулировка зазоров,а на америке цельные стаканы(заказывать их долго и дорого) купил стаканы от европы под шайбы чтоб шайбами регул..Разница регулировки америки и европы такая на америке цельные стаканы,а на европе
стакан с шайбой как на 9ке)
Pierre
19 August 2014
вот если бы они еще от 9 подходили было бы вообще шоколадно))
Mishka1511
19 August 2014
Pierre
от 9ки могут подходить) их только нужно обточить до диаметра фордовских) но токаря просят от 100 до 200р за обточку 1 шт
фордхим
23 August 2014
можно телефон токаря в личку ,завтра буду промерять и заказывать
фордхим
23 August 2014
если твои подойдут куплю сразу
фордхим
23 August 2014
скинь свой тел в личку
Mishka1511
24 August 2014
фордхим
В личке
Mishka1511
6 September 2014
шайбы ещё есть всего где то 16-17 шт,размеры позже дополню
Mishka1511
21 January 2015
Шайб 17 шт размеры чуть позже подправлю 150р за шт.
Mishka1511
25 February 2015
Шайбы по 100р
Mishka1511
2 March 2015
Шайбы все в брони
Mishka1511
11 March 2015
Продано!
karpuha
14 March 2015
А приспособы их менять случайно нет?
Seregabb
25 April 2015
Mishka1511
Скинь номер в личку
Seregabb
25 April 2015
Нужны шайбы 27.9- две штуки
2,78- три штуки
2,74- одна
2,81-одна
2,89- одна
2.76- одна
2.75- одна
У кого есть пишите в личку
