Опорные подшипники
Привет! Не знаю как у вас, но у меня уже намечается третья гарантийная замена опорного подшипника. Сначала меняли оба, потом со стороны водителя и сейчас хрустит опять он же. У кого нибудь был опыт в переговорах с ОД о том чтоб разбирали и смазывали опорник перед установкой. Или есть какие нибудь решения этой проблемы? Не за горами конец гарантии и совсем не хочется менять опорные за свои кровные. Ведь косяк компании.
опорник, опорный подшипник, стойка, подшипник, подвеска, кузов, амортизатор
Morozhenoe
4 March 2014
Опорные подшипники
412,9K
1,4K
mikryashov
4 March 2014
А в чем проблема? Просишь механика и он смазывает. Другое дело, когда ФМК к этому халатно относится и ничего не делает для их защиты от грязи.
kiks79
7 March 2014
А в нем ли проблема? Не настораживает что уже несколько раз меняли, а дефект не устранили? Может другое что то хрустит? Или если даже и опорник, ни чего не влияет на его преждевременную поломку?
Я бы воспользовался данной ситуацией и передал бы большой привет дилеру с большим подарком
Kosh_®
8 March 2014
По поводу подшипников - вот последняя информация от Форда!
Morozhenoe
8 March 2014
kiks79
Так после замены симптомы пропали. Обзвонил несколько ОД с поиском ближайшей даты чтоб записаться на замену, так они вообще ответили что никогда опорники не меняли и такой проблемы не знают и что типа просто попала грязь.
Kosh_®
Спасибо, за письмо, посмотрю какие будут ставить.
kot35
8 March 2014
На ФФ2 была та же проблема,опорники убивает грязь!!! Решалась очень просто,разборкой и набивкой смазки.После этой операции я про них забыл!!!
Morozhenoe
8 March 2014
kot35
вот это я и хочу у ОД сделать. только по гарантии.
Kosh_®
8 March 2014
Morozhenoe
мне меняли летом, осенью через пару месяцев снова появился характерный хруст ( щелчки при вращении рулевого колеса ), потом нашёл это письмо, но решил замену отложить на весну.
Одновременно, есть друг который поставил опорники "старого образца" от ФФ2 (от дорестайла) они в чёрных корпусах и БЕЗ дырок, проехал он не более 10 000км, и никаких щелчков нет
kot35
8 March 2014
Kosh_®
У меня был ФФ2 дорестайл подшипники кончились 27000!!!
Kosh_®
8 March 2014
kot35
Где же вы ездили? у меня было целых 2 ФФ2 и всех них опорники спокойно прошли по 80 000км
mikryashov
8 March 2014
Kosh_®
Мне сейчас уже в четвертый раз менять будут, при чем последний раз когда меняли подшипники разбирали и набивали их смазкой доверху! Не прошло и месяца, как опять появились характерные щелчки при повороте руля и это при том, что я редко пользуюсь машиной и держу ее на крытой стоянке.
Kosh_®
8 March 2014
mikryashov
На ФФ3? - неудивительно, судя по письму надо ставить опорники от Куги2
mikryashov
8 March 2014
Kosh_®:
mikryashov
Да, именно ФФ3. А при чем здесь Куга2? Мне уже два раза модифицированные ставили, серого цвета, кстати помоему даже по этому письму. Вот думаю может от Volvo V40 поставить, но не уверен, что поможет, ибо они такие-же. Считаю, что это все-таки конструктивная особенность крепления стойки.
Morozhenoe
9 March 2014
mikryashov
По письму опорники черного цвета. Мне ставили серые.
Kosh_®
9 March 2014
Morozhenoe
Чесно в глаза их не видел, но если это так, то понятно почему чёрные!
mikryashov
Как объяснял представитель ФСХ что новые опорники от Куги2, только там они тоже модернизировались!
Morozhenoe
9 March 2014
вот с соседней ветки с фф2
серый это усиленный с кодом 1695818
а это новый с кодом как в письме 1820399, а skf это походу самый первый.
Kosh_®
9 March 2014
Morozhenoe
Вот спасибо, удружил!!!
Теперь будем знать, чего где и куда!!!
mikryashov
13 March 2014
И так. Сегодня мне в шестой раз поменяли оба опорных подшипника. В этот раз поставили 1820399. Сказали, что они конструктивно новые, полностью закрытые и грязь в них больше не попадет. Посмотрим. Надеюсь, что так и будет. На предыдущих подшипниках до появления характерных щелчков проездил всего 1,5 месяца!
Morozhenoe
15 March 2014
mikryashov
Мне тоже сегодня правый меняли. Поставили новый))) надеюсь проблем не возникнет.
sanek777
17 March 2014
Привет.А саму опору подшипника нужно менять?Или там нечему выходить из строя?И еще,есть ли разница оригинал или нет этой опоры.
mikryashov
18 March 2014
sanek777:
Не знаю на счет нужно ли, но мне не меняли. Не уверен, что там реально есть чему ломаться. Думаю, что разницы нет, главное, чтобы был аналог. А в чем смысл замены, если штатные исправны?
stich-u
25 March 2014
sanek777:
Менять по состоянию, а насчёт оригинал или нет то моё мнение только оригинал, тем более цена практически как у не оригинальных. Летом ездил на Кубань в отпуск, там заметил что на неровностях стучит опора, купил в магазине что было, а была феби ну и соответственно поменял. Так мне её хватило только до Волгограда. по приезду домой в ХМАО купил в exist оригинал так оригинальная ещё и дешевле обошлась чем феби.
ВСЛ
23 April 2014
Спасибо всем за информацию. У меня первая замена опорников на пробеге 26000 (ставили серые). Сейчас 44000, при повороте руля на пружине чуствуются щелчки, на звук пока неслышно, хотя и в первый раз слышно было только по жаре. Заметил что при наезде на мелкие препятствия или ямы раздаётся глухой лёгкий стук, сначала появился слева (думал рейка, но она менялась) а затем появился и справа, поэтому думаю, что скорее всего и этот стук из-за них.
Shumaher1
25 April 2014
Сегодня был записан на замену о.п., ОД отправил домой, сказали будим заказывать модернизирование!
ParAnd
28 April 2014
На третьем году распространяется гарантия на опорные подшипники?
Morozhenoe
28 April 2014
ParAnd
3 года или 100000 пробега. После трех лет гарантии нет.
FocusnikII
28 April 2014
Morozhenoe
А мне сегодня ОД сказал, что гарантия на опорники два года или 100тыс.
ParAnd
28 April 2014
Вот о том и разговор, 2 или 3 года?
Qbik
28 April 2014
Машина февраля 12 года,пробег 43000.Вчера по гарантии поменяли 2 опорника:)
