Противоугонные системы AUTOLIS
Обсуждение, выбор, установка и обслуживание противоугонных систем AUTOLIS
Сайт компании - http://autolis.ru/
Форум компании - http://autolis.ru/forum
Представитель на нашем форуме - AUTOLIS
Мобильное приложение для Андроида
только обсуждение технических моментов, никакой коммерции
сигнализация, AUTOLIS, системы охраны, охранные комплексы, АВТОЛИС, сигналайзер, GSM
ПыЖиК
30 January 2014
24,9K
dimm33
31 January 2014
ПыЖиК
ПыЖиК
31 January 2014
dimm33
Рассматривал эту систему для установки отцу на авто, в итоге поставил другую по финансовым соображениям, но Автолис мне показался очень интересным, хорошая система наравне с Пандорами и Старлайном, в чем то лучше, в чем то хуже. Интересная связка Автолис Сигналайзер + Интеркодер, но по отзывам от установщиков и по сайтам - у Интеркодера бывают глюки.
AUTOLIS
31 January 2014
ПыЖиК:
подобных отзывов не встречалось...
Отзывы на сайтах как от установщиков, так и от пользователей АВТОЛИС в связке с Интеркодер только положительные, все работает стабильно.
ПыЖиК
31 January 2014
AUTOLIS
ну, возможно новыми прошивками пофиксилось, я изучал отзывы в ноябре примерно.
AUTOLIS
31 January 2014
ПыЖиК
универсальный адаптер InterCoder - это устройство, которое позволяет производить ввод индивидуального кода подтверждения снятия с охраны штатными кнопками автомобиля. там глюков-то и не может быть...
повторюсь...сбоев не наблюдалось
было усиление функций - ввода секретного кода «короткими» и «длинными» нажатиями штатных кнопок автомобиля, защита от подбора кода подтверждения, учитывается порядок ввода кода и определяется режим работы замка капота во всех вариантах вторичной авторизации.
Халирахман
14 February 2014
Уже около года пользую автолис мобайл в связке с замком на капот и какойто блокировкой. По сути я ее и не замечаю . Конечно бывает иногда глючит , сама по себе присылает смс с балансом . Самый большой плюс я считаю что отсутствие огромного брелока . Но самое главное наверное это безопасность авто , во всяко случае у меня в этом есть уверенность . Возможно в дальнейшем организую авто запуск .
AUTOLIS
Слышал что если организовать автозапуск то автолис не может что то там контролировать , поясните пожалуста .
AUTOLIS
14 February 2014
Халирахман:
Уже около года пользую автолис мобайл в связке с замком на капот и какойто блокировкой. По сути я ее и не замечаю ...Но самое главное наверное это безопасность авто , во всяко случае у меня в этом есть уверенность .
Так и должно быть! интеллектуальная защита вашего автомобиля, комфорт и безопасность
Халирахман:
Система автоматически контролирует нижний порог баланса SIM-карты, установленной в основном блоке, если баланс ниже настраиваемого порога (по умолчанию 100 руб., порог можно изменить), то раз в сутки на главного абонента будет приходить SMS с балансом.
Автоматическое определение можно отключить. Но при любой настройке определения баланса, система будет отправлять на номер первого абонента один раз в месяц SMS о состоянии баланса.
Халирахман:
Вопрос не совсем понятен, для ответа нужно больше конкретики….понятие "что то там" весьма расплвчато
Халирахман
14 February 2014
AUTOLIS:
Мне так обьяснили установщики. Ну да ладно, попытаюсь наводящими вопросами выяснить у вас . Если я правильно понял то автолис не может скажем завести авто на 10 мин , а потом заглушить , не может заводиться по темп . На сколько я правильно понял автолис может завести по команде и заглушить по команде и все.
AUTOLIS
17 February 2014
В сигналайзерах AUTOLIS Mobile есть возможность формировать команду автоматического запуска двигателя по температуре. Предусмотрена возможность прекращать работу двигателя при нагреве салона до определенной температуры. В настройках системы предусмотрены два значения: порог нагрева и порог охлаждения.
С помощью Android-приложения AutoConsole система может запускать двигатель по индивидуальному расписанию, собственными силами или посредством внешних модулей запуска.
Можно самостоятельно составить расписание запуска двигателя, привязанное к определенному времени, с выбором периодичности запусков. В консоли есть готовые шаблоны для четырех режимов автоматического запуска с возможностью редактирования, также можно создавать индивидуальные расписания запусков. например:
Система информирует пользователя о начале запуска и/или о его завершении.
Контроль запуска двигателя в режиме охраны осуществляется посредством встроенного в основной блок обучаемого датчика заведенного двигателя.
Подробнее http://autolis.ru/autolis-news/136-zapuskaem-dv...isaniyu
Достаточно один раз выполнить настройки, потом телефон ( т. е. смартфон) будет сам просыпаться и заводить двигатель.
AUTOLIS
19 February 2014
Если что-то не понятно - спрашивайте
Халирахман
1 March 2014
AUTOLIS
Все не покидает мысль о автозапуске. Вопрос вот какой Автолис будет котролировать завелся авто или нет . И что еще нужно добовлять в систему для организации автозапуска . Сейчас нашел магазин где продают транспордеры и прошивают .
AUTOLIS
3 March 2014
Халирахман
Да, в системе есть функция контроля запуска двигателя в режиме охраны и пришлет sms о начале запуска и/или о его завершении.
AUTOLIS
3 March 2014
Халирахман:
AUTOLIS
... И что еще нужно добовлять в систему для организации автозапуска . . .
тут лучше обратиться в ваш установочный центр.
Dionis-spb
3 March 2014
AUTOLIS
выбираю между автолис и пандорой
пока никак не могу решиться что лучше
можете сообщить характерные отличия?
например между автолис мобайл и DXL3910
Dionis-spb
3 March 2014
AUTOLIS
главный критерий для меня - надёжность
а то Агент лайт периодический глушивший мой авто на скорости меня оооочень расстроил (было даже пару моментов в левом повороте глушил - при приближающемся встречном потоке )
Халирахман
4 March 2014
Dionis-spb
У самого стоял раньше Агент 3+ , вот уже год польхуюсь автолисом . Доволен . В плане надежности трудно судить что надежнее тут еще большую роль играют установщики.
AUTOLIS
4 March 2014
Dionis-spb:
AUTOLIS
Все же сравнение оборудования различных производителей - это дело независимых источников, в том числе - специалистов профессиональных установочных центров. Например, вы можете задать этот вопрос парнерам клуба http://autostudio.ru/office3.html или на форуме http://forum.autostudio.ru/topic4001_370.html
AUTOLIS
4 March 2014
Преимущества AUTOLIS
- Абсолютная защищенность
Основное требование к противоугонным системам. Все каналы передачи управления системой (беспроводной и проводной) защищены алгоритмом криптографического преобразования. Гарантированная защита от интеллектуального взлома.
- Беспрецедентная гибкость настроек для установки и эксплуатации
Система позволяет реализовать индивидуальный комплекс защиты для каждого. Заложенные в систему алгоритмы дают возможность эффективно защитить любой современный автомобиль. Избирательные настройки и удобные способы управления системой позволяют комфортно эксплуатировать автомобиль в штатном режиме, имея на борту распределенный охранный комплекс.
- Максимальная надежность
Строгий контроль качества выпускаемой продукции позволяет пользователю быть абсолютно уверенным в работе системы на протяжении всего срока владения автомобилем.
Установка противоугонных систем AUTOLIS производится в авторизованных установочных центрах, которые заслужили репутацию надежных профессионалов, применяющих системный подход к процессу установки и знакомы с данным типом оборудования.
Dionis-spb
4 March 2014
AUTOLIS
можете скинуть сюда (или в личку) проверенных установщиков.
Интересует именно качество монтажа
AUTOLIS
4 March 2014
Dionis-spb
Все установочные центры, указанные на нашем сайте http://autolis.ru/gde-kupit-i-ustanovit , имеют высокую квалификацию и большой опыт.
AUTOLIS
20 June 2014
Для авторизованных установочных центров АВТОЛИС в июне начались поставки CAN-модуля CANTEC XL. Это универсальный адаптер для подключения систем AUTOLIS к шине CAN автомобиля, который одновременно является альтернативой адаптеру AUTOLIS InterCoder для реализации функции Секретка.
Подробнее http://www.autolis.ru/autolis-news/162-zaklyuch...troniks
Установка противоугонных систем AUTOLIS производится в сертифицированных центрах, ссылка http://autolis.ru/gde-kupit-i-ustanovit
spice82
21 June 2014
Они универсальны, не првязаны к определенной марке и модели авто? какова их стоимость вместе с работами по установке?
AUTOLIS
8 July 2014
spice82:
В базе данных CANTEC XL на данный момент содержится более 400 моделей автомобилей, список которых постоянно пополняется. Стоимость с установкой лучше уточнить в УЦ (ссылка выше).
AUTOLIS
1 August 2014
Компания АВТОЛИС рада представить противоугонный комплекс AUTOLIS Professional.
Состав комплекта и его функционал реализованы специалистами компании АВТОЛИС в соответствии с требованиями специалистов профессиональных установочных центров к современным противоугонным системам.
В составе комплекса:
AUTOLIS Mobile (2 метки и модуль CBI-500 в комплекте)
• микромодуль CBI-Ultralock, который на сегодняшний день является единственным в своем классе устройством, позволяющим максимально скрыто заблокировать одновременно до 4-х штатных цепей, и не только под капотом.
• адаптер CAN-шины CANTEC XL (или адаптер AUTOLIS InterCoder)
Комплекс Professional имеет специальную конфигурацию, которая предусматривает обязательный набор функций и контроль состава комплекса после его установки, а именно:
минимум 2 блокировки двигателя посредством 2-х цифровых модулей, входящих в комплект комплекса;
функция Вторичной авторизации (Секретка) - ввод штатными кнопками автомобиля дополнительного кода перед началом поездки.
Данные условия контролируются системой после завершения установки!
В случае определения системой нарушения конфигурации или состава комплекса после завершения установки, будет активирована звуковая индикация («длинный» сигнал зуммера при вкл./выкл. зажигания) и SMS информирование главного абонента системы.
Ренессанс Страхование - компания, которая первой высоко оценила противоугонные качества комплекта AUTOLIS Professional и включила его в списки рекомендованного оборудования, совершенно объективно полагая, что данный комплект, с профессионально установленным замком капота, представляет собой эффективный противоугонный комплекс, способный надежно защитить от угона любой современный автомобиль. При наличии на борту вашего автомобиля данного противоугонного комплекса, компания Ренессанс страхование предоставляет индивидуальные скидки до 40 % по риску угон при заключении договора КАСКО.
Подробнее можно ознакомиться - http://autolis.ru/autolis-news/165-autolis-prof...shchite
Spb.ugona.net
2 March 2016
Пример защиты Фокуса комплексом Автолис:
Spb.ugona.net
8 March 2016
Комплекс на Мондео:
autostudio.ru
4 May 2016
Добрый все день! немного подниму темку,так как автолис является одной из лучших систем защиты от угона ,причем зачастую с авторскими решениями и богатым функционалом!
На данный момент автолис имеет фирменное приложение как на андроид так и на ios !
+совсем недавно появился модуль gps ,который позволяет определить точное местоположение автомобиля !
spice82
4 June 2016
Здравствуйте!!! Можно ли связать Starline e91 и AUTOLIS? а именно...замена starline-online на AUTOLIS
autostudio.ru
8 June 2016
spice82:
Добрый день! Привязать то конечно можно ,только вот зачем?? При установке автолиса у Вас будут свои охранные зоны и своё приложения со всеми вытекающими из него функциями!
То есть! Старлайн будет просто как сигнализация без GSM (просто не пополнять баланс)и Автолис как отдельное устроиство с полным функционалом сигнализации (удар налон перемещине,тревога всех дверей, капота ,багажника)!
Или я Вас не правильно понял?
