Нужен совет бывалых...
Добрый день. Владею фф2 2007 г.в. 1,8л, первая зима на данном авто, до этого были лишь ВАЗы! Проблема такая: Вчера утром при температуре нар воздуха - 35 авто отказалось заводиться...после 3-4 попытки защелкали реле, замигала аварийка, стрелка на спидометре и тахометре упали ниже 0...оставил авто в покое! Днем при потеплении до -25 попробовал завести вновь - завелся сразу же...но значок ДВС не погас к сожалению...прогрел авто, заглушл, завел вновь - не гаснет значок! Сегодня тоже самое...морозы ночами ниже 30 стоят уже недели две...возможно ли это из-за температуры или на сервис гнать? Официалов у нас нет, к сожалению...
3.2 Дублирование тем
Комментарий: Ответы бывалых на вопросы новичков
двс
kozhokar
27 January 2014
557
Montana_
27 January 2014
bad battery
kozhokar
27 January 2014
Все дело в АКБ?
Sanyok0511
27 January 2014
kozhokar
если стрелки ниже нуля уходят при самодиагностике, а через некоторое время возвращаются назад, и щелкает реле, значит хватает аккумулятора только на втягивающее, а стартер не может провернуть. Лучше искать место потеплее, чтобы машину не замораживать, т.к. в -35 заводить что-то совсем не айс.
kozhokar
27 January 2014
Потеплее если тока домой авто заносить((
Sanyok0511
27 January 2014
kozhokar
стоянок более менее теплых нет? или снять гараж какой-нибудь? -35 это не -20, сами понимаете, двигателю тяжко будет в таких условиях работать...
К приведу такой пример... Был у нас мужичок один на стоянке, появился он весной на жигулях, ставили всегда на улице, т.к. тепло, бояться не чего, осенью все начали потихоньку перебираться в боксы (там нет отопления, есть только стены бетонные, которые хоть как-то держат тепло и спасают от ветра, ставим машины и заводимся всегда нормально), а он продолжал ставить на улице. В итоге, к весне пошел сизый дым из трубы, а к лету мужичок этот потерялся... Скорее всего встал мотор
kozhokar
27 January 2014
Есть гараж рядом, но, думаю там на пару градусов теплее(( Да и для начала там сугроб убрать- дня два займет! Город у нас маленький- стоянки тоже открытые все...Т.е. дело в холодах? Как сбросить ошибку данную? Или отогрев поможет?
Sanyok0511
27 January 2014
Горит ошибка CHECK ENGINE тут есть информация о том, как посмотреть ошибку, и что она означает
kozhokar
27 January 2014
Хотелось бы решть проблему без поездки в сервис...благо знания устройства авто есть да и руки не из Ж растут)
