Теплоэнергосберегающая пленка на окна
11 years ago
Поставил дома большие окна, соответственно теперь через них большие теплопотери. Котел гудит уже натужно, но выше 20 градусов поднять не может. Ни какого другого решения кроме этих самых пленок не нашел. В инете одна теория. Одни хвалят-другие ругают. Но вот тех кто поставил и пользует не нашел. Может здесь есть практики? Есть эффект от нее?
Сергеевич
24 January 2014
8,4K
Медный_чайник
24 January 2014
А окна-то какие?
Двухкамерные с И или К стеклом?
В любом случае, если дом сделан добротно, то основные потери тепла через вентиляцию происходят, ну если его вентилировать в рамках санитарных норм, разумеется.
Поэтому, мнение о плёнках и разнится. В одних ситуациях в них есть смысл в других они бесполезны.
Сергеевич
24 January 2014
Медный_чайник
Пакеты двухкамерные. А вот индекс не знаю. Самые обычные. Я уже все дыры заткнул. Утеплил что только мог. Остались только окна...
CYBORG
24 January 2014
Сергеевич
нужно было окна ставить с И стеклом, сейчас бы пленки искать не пришлось
если есть возможность, используйте тепловизор или на худой конец пирометр. посмотрите, может дело не в окнах
-Alexx-
24 January 2014
Тепловизором смотреть надо. Если у знакомых нет, то пригласить за денюжку организацию, которая посмотрит дом. У нас один клиент тоже говорил, мы, мол, неверно ему батареи подобрали, плохие они, не греют. Причём теплотехнический расчёт дома не дал, сказал, что он лучше знает и всё утеплено. Тепловизором прошлись - в углах стен, особенно возле потолка, падение на 15 градусов - банально щели в конструкции, криво собрали щитовой дом.
Сергеевич
24 January 2014
Смотрел тепловизором. Правда до утепления, год назад. Улетало через старую дверь, потолок и углы. Поддувало из под пола. Все утеплил. Может и отвоевал градус, но не больше. Думал стены промерзают, но блин она 40 см. Дом шлакозаливной. + 5 см. ротбанта накидано. Обои А к окнам руки подносишь чувствуется движение холодного воздуха от него
bantik
24 January 2014
Чего то со стенами фигня - 40 см монолита без ничего. Тут и 1,5 метра (это не шутки - а расчет) не поможет когда на улице -20
Надо бы снаружи минваты не менее 10 см делать, потом 5 см зазор воздушный, а потом либо сайдинг либо облицовочный кирпич - т.е. вентфасад.
Для интереса - скажи какая площадь, что за котел и какой расход газа (в час/в сутки), мощность котла - и разница температур снаружи-внутри (я так понял -20 +20) - рассчитаю тебе всю твою историю..
Kuznez
24 January 2014
Сергеевич
на крайняк, если пленка не поможет, поменять стеклопакеты... На те, которые с И-стеклом..
Kuznez
24 January 2014
Сергеевич
а какой коэфф теплосопротивления у такой стены?
У меня стена почти 30 см, но это практически все утеплитель, а не шлакомонолит...
Сергеевич
24 January 2014
bantik
Дом старенький. Это не монолит, стены залиты из шлака. Оштукатурены с двух сторон. Понятно, что его снаружи надо утеплять, но пока денег нет. Общая площадь 60м. Котел Бакси манйн фур 24ф. Расход 10 кубов в сутки. Разница температуры да, -20/+20
Сергеевич
24 January 2014
Kuznez
Про коэффициент ни чего не знаю.
А от таких стекол толк есть?
Kuznez
24 January 2014
Сергеевич
http://mirokon.by/ipane.html ну хотя бы здесь можно почитать...
Сергеевич
24 January 2014
Kuznez
А отзывы владельце есть? Тех кто так сказать сравнил обычные стекла со стеклами "и".
Kuznez
24 January 2014
Сергеевич
ну у меня в прошлой квартире стояли однокамерные пакеты с и-стеклами. В дом сейчас поставил двухкамерные тоже с и-стеклом. Оно стоит на 100 руб. за кв. метр дороже обычного. Так что сейчас их все ставят...
Но у тебя реально надо смотреть и что через стены уходит...
Сергеевич
24 January 2014
Kuznez
А вот это напыление оно заметно? Как днем с освещением в комнате и как мир за окном выглядит? Как в авто, за тонировкой и нет?
-Alexx-
24 January 2014
Сергеевич
10 кубов в сутки - значит 24-х кВт котёл у тебя работает меньше 4-х часов в сутки на полной мощности. Значит, вода в системе отопления не успевает остыть. Может у тебя батареи фиговые или их мало? Просто чтобы было холодно в доме 60 м2 при 24 кВт котле... Это не окна большие надо сделать, а весь дом из стекла.
Kuznez
24 January 2014
Сергеевич
обычное стекло.. нет там затемнения никакого...
Сергеевич
24 January 2014
-Alexx-
Кухня-12 м, батарея 8 секций, комната-22 м.-две батареи 6 и 8 секций, комната-15 м- батарея 8 секций, ванна-8 м- батарея 6 секций. Все батареи биметтал. Котлом управляет автоматика. Она выставлена на 23 градуса. Но до 23 г. дом прогревается только если на улице -5 и выше.
DNAError
24 January 2014
Сергеевич
В прошлой квартире стояли у меня окна с ТОП (тепло-отражающее покрытие). Ни намека на промерзание и потерю тепла.
Но есть нюансы:
1. Окна были двух камерные, т.е. пакет состоял из трех стекол;
2. В пакет был закачан инертный газ;
3. ТОП нанесен и на внутреннюю сторону, и на внешнюю;
4. Многокамерный теплосберегающий профиль;
5. Эксплуатация в условиях Сибири.
Окошки были относительно дорогие, но и эффект от них был. С учетом штатного отопления, при -40 на улице в квартире дети бегали в трусиках и босиком. Летом ТОП очень выручал - солнечная сторона и было прохладно.
Если у тебя однокамерное окно, т.е. состоит из двух стекол, то оно тепло теряет ощутимо. ТОП может улучшить ситуацию, но сильно. Назначение ТОП - отражать тепло, поэтому лучше наносить с двух сторон. По ценнику - не сильно дорого, любая контора по изготовлению окон поможет.
Несколько градусов добавит. Проверь подоконник, бывает, что из-за дерьмового монтажа он является основной причиной падения температуры.
CYBORG
24 January 2014
Kuznez
затемнение все таки есть, около 2-5%
Сергеевич
а насос есть? может воздух в системе
на сколько градусов установлен котел
от 24 кВт там ташкент будет
Сергеевич
24 January 2014
CYBORG
Мощность котла выставил на 100 %, температура на входе по максимуму 76 градусов, включение горелки уже сделал через каждые 3 минуты (было через 10). Все равно 20 гр. хоть тресни.
CYBORG
24 January 2014
что то мало как то
вы сами делали отопление или приезжал кто? у вас котел до 240 кв должен быть, а у вас 60.
http://www.forumhouse.ru/threads/240399/ не ваша тема?
Сергеевич
24 January 2014
CYBORG
Сам делал. Котел брал как насоветовали, типа для приготовления горячей воды самая-то мощность. А мало что? Температура на входе? Так на этом котле она почему-то больше не поднимается, хотя если как то через настройки попробовать... Насос в самом котле.
CYBORG
24 January 2014
Сергеевич
F08
Максимальная полезная мощность системы отопления (0-100%)
G31
24F = 100
24 = 100
80
вот из инструкции, попробуйте установить значение 90
и схему разводки выложите
вы батареи щупали, по идее у вас на всех батареях руку не удержишь, они огненные должны быть, ВСЕ, если это так, то только утепление дома вам поможет
Сергеевич
24 January 2014
CYBORG
90 выставить вместо 80, так? Схема разводки "ленинградка"
CYBORG
24 January 2014
Сергеевич
но вообще то это высокая температура, обычно на 60 в доме нормально, если все правильно сделано и подобрано.
-Alexx-
24 January 2014
Сергеевич
Батареи-то горячие, т.е. котёл их греет? Если да - то действительно теплопотери большие, через окна ли, крышу.
Да, и система отопления, надеюсь, закрытая, под давлением?
nicko
24 January 2014
Мы спросили про площадь, но не спросили про кубатуру. Может потолки 5 метров?
Сколько градусов на радиаторах? Радиаторы установлены у окон? Воздух выгнан? Насос качает?
nicko
24 January 2014
У меня дом деревянный (оцилиндровка плюс 10 см утеплителя), На 54 квадрата хватает 15 квт, чтоб до 30 градусов разогреть. Правда площадь остекления маленькая
raduga-xxx
24 January 2014
может 1,5 квт? 15 квт - это дошиша...
Блок предохранителей (ВСМ)
