Какую поставить TPMS систему контроля давления в колесах
На Н.Г. подарили такую систему
вот сижу и думаю насколько это необходимо, т.к. нужно датчики ставить в колеса, а это шиномонтаж или поехать в магаз и поменять на такую
где датчики внешние. Вопрос к сообществу какой вариант
шины, автопокрышки, авторезина, давление в шине, колеса, контроль давления, tpms, датчик
Ренат123
15 January 2014
22,8K
Julien
15 January 2014
Я ставил внешние датчики. Отчет тут: http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv...460773/
В любом случае придется балансировать.
Ренат123
15 January 2014
Т.е. шиномонтажа не избежать по любому?(
В минусах у внешних датчиков ещё и показания температуры колеса не совсем корректные как у внутренних
В плюсах, заменяемость батарейки
У Вас антикражных колец как я понял нет?
Uropek1
15 January 2014
Стоит вторая система (с внешними датчиками)! Ставил т.к. колеса летние RunFlat.
Устанавливается диапазон min-max как по давлению, так и по температуре!
Брал с внешними, т.к. легко переставляется на другой комплект колес.
Претензий к системе нет!
4takt22
15 January 2014
во втором варианте просто поставил на нипеля и поехал!зачем балансировать???2
4takt22
15 January 2014
Julien:
что балонсировать то?они повер нипеля ставятся!
Uropek1
15 January 2014
Балансировать в любом случае! т.к. масса батарейки + масса датчика
Ренат123
15 January 2014
Uropek1
Давно? Где машину храните, в смысле на стоянке ночью или на улице?
Uropek1
15 January 2014
На летних колесах стоит, ставил весной вместе с колесами! Машину храню на улице! если не приглядываться то датчики и не заметны
+ к ним идет антивандальное кольцо... т.е. просто так не открутишь
Ренат123
15 January 2014
Uropek1
про кольцо я прочитал, но вроде и пионеры теперь не пальцем откручивают
Uropek1
15 January 2014
Ренат123
Ну и не весь инструмент с собой носят хотя кто их знает.
По крайней мере у меня все было нормально (весна-лето-осень откатал), никто не пытался вроде открутить! (тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить)
Ренат123
15 January 2014
Uropek1
а температуру в колесе правильно показывает?
Uropek1
15 January 2014
Ренат123
хрен его знает какую-то показывает. увеличивается с течением километров. Но вот точная или нет не могу сказать
т.к. надо сравнивать, а сравнивать не с чем
Ренат123
15 January 2014
Uropek1
Вот я и мучаюсь с выбором, эта температуру не совсем колеса показывает, а ту только ч.з шиномонтаж поставишь и батарейку потом не поменять, хотя производитель пишет про 7 лет работы... в общем х.з. но очень хочется
Uropek1
15 January 2014
Ренат123
А температура Вам так важна?
Ренат123
15 January 2014
Uropek1
Как бы так сказать)), пока не было прибора и давление интересовало не сильно, но я из тех кто любит когда все работает по полной
Uropek1
15 January 2014
Ренат123
я тоже люблю когда все работает, но по поводу температуры не парюсь! Главное давление показывает правильно
на температуру прибор и не переключаю
Mr.Mirror
15 January 2014
Uropek1
По ощущениям очень жесткие?
Ренат123
15 January 2014
Ещё бы он давление показывал не правильно))
Хотя блуждая в поисках ответов находил рассказы про такую
где система показывала истинное давление не с первого раза
Julien
15 January 2014
4takt22 да ну ннна? А вес в 70-200 грамм на скорости 180 который создает дисбаланс - куда девать?
Я пока до НН доехал под 170км/ч офигевал от вибрации.
Ренат123 датчики которые прячутся внутрь колеса работают 3 года, в них стоит батарейка 2032, но она залита герметиком. В принципе я ее смогу расковырять и поменять но потом снова надо залить датчик.
Система ТР-70 которая на кратинке работает так же как и моя и меня есть такие же противосъемные кольца, так же как любая другая заводская - нужно немного прокатиться они начнут отдупляться. Когда на месте стоишь - датчики уходят спать (у всех производителях так).
Кстати проехав 150км давление с 2,2 увеличивается до 2,6-2,7 бар (при средней температуре -2 градуса)
Uropek1
16 January 2014
Mr.Mirror
По ощущениям не очень жесткие (стоят 225/45 R17). В сравнении с обычной чуть-чуть жестче, но ездить можно
Ренат123
16 January 2014
Julien:
4takt22
Продавец пишет про "до 7 лет"
Правильно ли я понял, что в принципе поменять батарейку у внутренних датчиков возможно?
Julien
16 January 2014
Ренат123 я смогу, потому что разбирал датчики, вы навряд ли сможете не повредив датчик.
Ренат123
17 January 2014
Там есть какая то эксклюзивность возможностей?
Julien
17 January 2014
Ренат123 Если есть отвертка, герметик, прямые руки и знания радиотехники (поверхностный монтаж SMD компонентов на многослойной плате) - то ДА.
Ренат123
17 January 2014
Julien:
А разве не просто выковыриваешь батарейку и потом на её место вставляешь новую?
Julien
17 January 2014
Ты уверен, что ковыряя батарейку не заденешь контроллер?
Mr.Mirror
17 January 2014
Рентген сначала нужно сделать (или может магнитом можно узнать где батарейка)?
Julien
17 January 2014
Там по форме видно. Круглый завиток на плате. Могу пару штук дать на опыты (то ли мерс то ли крайслер).
maxrebrov
5 August 2014
Всем привет! Тоже был озадачен выбором "адекватной" системы TPMS. перелопатил кучу форумов. Выбор пал на систему фирмы Каракс TPMS CRX-1002 с внешними датчиками. Система порадовала простотой в установке (можно легко переставить с резины на резину, с машины на машину), точностью показаний, надёжностью, возможностью питания монитора от батареек (гнездо прикуривателя свободно). Пользуюсь ею уже 2ой год. Пока нареканий не вызвала.
