Подскажите, где в Питере можно поставить секретку, я имею в виду какую-нибудь кнопку, которую надо нажать чтобы авто завести. Мастерских много, но хочется в проверенную.
Прежде чем минусить-ткните меня носом в нужную тему, а не в тему установки нештатной сигнализации, где куча страниц, а в шапке нету указания на секретку
Посмотри направо --->
там похожие темы... все давно есть.
nhrмеханическая защита - это блокиратор руля, например, а кнопка несколько другое)
в фактотуме такое точно делают
правда, на Менделеевскую обращаться не советовала бы
Лодочник
17 December 2013mobile
Механический блокиратор на руль можно поставить и самому... Ничего сложного... Только ,говорят, фокусы с ними уезжают...блокиратор коробки еще меньше смысла имеет чем на руль
ZEDD
Лёхааа, он про кнопку всё-таки)
Nimfa78
Кнопку, кнопку, про механику лопухнулся, поправлю.
nhr
ЗЫ если про проверенных, то в фактотуме на ВО у дядек руки из нужного места растут
на ЮЗ тоже вроде как не жалуются
Nimfa78
А по факту эти самые кнопки всё равно устанавливают в одни и те же места? Ну типа в бардачке, под сиденьем, под рулем и где-нить еще?
canon3000
19 December 2013
По факту это может быть и не кнопка а некая последовательность действий. Видел один мерседес где перед запуском нужно было выполнить целый ритуал.но быстро и сам не стартанешь:)
цитата (ZEDD) |
Механический блокиратор на руль можно поставить и самому... Ничего сложного... Только ,говорят, фокусы с ними уезжают...блокиратор коробки еще меньше смысла имеет чем на руль |
минусеры- жопошники у кого то есть возражения?
да гарант на руль поставить можно самому.. а вот вопрос эффективности можно изучить в соответствующих темах..
есть инфа сколько он выдерживает по времени ...
так же есть инфа о попытке угона фф2 днем в центре городе - гарант обошли - остановили другие приблуды
а по теме секретка должна быть установлена грамотным установищиком... чтобы сразу нельзя было понять какие цепи рвутся.. а не тупо кнопка в разрыв цепи питания бензонасоса
ЕГорыныч
Это уже от фантазии заказчика зависит
самая лучшая секретка это начало движение по пин коду по кнопкам которые находятся в салоне автомобиля,при движении если не ввести код при запуске автомобиля автомобиль захлохнет.даже если угонщики вскроют автомобиль и пропишьют свой ключ в щиток приборов эта система по пин коду остаётся действовать им только остаётся оставить автомобиль открытымили чтонибудь сломать от их бездействия.
Supertoxa
23 September 2015
kordano
и где такие ставят?
Supertoxa
сам можешь, набери призрак
а ставят в любом юнион аларм
Я себе сам ставил призрак 510 стоит в полне гуманно.эта секретка работает один случай уже был.
Можно поподробней про Призрак 510?
kordano:
самая лучшая секретка это начало движение по пин коду по кнопкам которые находятся в салоне автомобиля,при движении если не ввести код при запуске автомобиля автомобиль захлохнет.даже если угонщики вскроют автомобиль и пропишьют свой ключ в щиток приборов эта система по пин коду остаётся действовать им только остаётся оставить автомобиль открытымили чтонибудь сломать от их бездействия. |
Угонщики не будут искать твой призрак. Они посмотрят что не работает и подадут туда питание. У тебя может быть 30 разрывов к тому же бензонасосу, они поднимут подушку заднего сидения и подадут на него питание на прямую. Вопрос в том, что можно безболезненно разорвать помимо стандартных катушек, насоса, стартера и прочих... так что бы не загорелся чек. Что касается прошивки своих ключей угонщиками то обыкновенный разрыв диагностической колодки увеличит это время.
машина без кан шины ни куда. мёртвая.-только эвакуатор.
смитина предпоследней моей машине крышка закрывающая доступ к бензонасосу была заменена на стальную и проклепана зверскими заклепками, высверливать устанешь
Odin AS
Разрыв был до или после этой крышки?
Odin ASУ меня когда-то была двенашка, на ней руль отстегивался
