Датчик скорости на Ford Fusion
15 years
Добрый вечер Всем!
Кто знает, где находится датчик скорости.
По описанию на двигатель Duratec 1.6, который
стоит на моем Ford Fusion, этот датчик находится
на коробке предач и на рисунке в книге по эксплуатации
которую я преобрел недавно, видно, что этот датчик
стоит сзади коробки предач и имеет три вывода.
Корпусной, управляющий и +12 В, но когда я открыл
капот и заглянул в это место, то кроме заглушки ничего не нашел.
Может быть вместо датчика на этом двигателе имеется альтернативное
управление. Не могу понять как же управляется без датчика скорости
этот двигатель или я не там его ищю.
Подскажите кто знает?
Заранее благодарен.
датчик скорости, Fusion
ruloteugene
18 September 2006
17,7K
JavOl
19 September 2006
Про сам датчик подсказать не могу, а вот про книгу по подробнее пожалуйста. А то есть желание купить а найти не могу .
ruloteugene
19 September 2006
Вот ссылка на книгу по Ford Focus my-shop.ru/my/orders/order_107764
Заходите на сайт, регистрируетесь и делаеете заказ через интернет.
Кстате вот еще одна ссылка www.avto.cnv.ru, где можно сделать заказ на многие
модели машин в том числе и Ford, только это уже не книга,
а программа FORD - TIS Europe - на DVD
VladimirB
20 September 2006
ABS установлена ?
ruloteugene
20 September 2006
Да! ABS установлена, но все равно мне кажется должен быть где то датчик скорости, а иначе
как же приходит информация на спидометр.
VladimirB
20 September 2006
Раз установлена ABS, тогда сигнал скорости снимается со всех четырех колесных датчиков. И только потом подается в PCM а уж с PCM в панель приборов(спидометр). Вот так.
ruloteugene
30 September 2006
Кто знает производительность форсунки у Ford Fusion 1,6 16V Eligance.
Где то читал, что у Ford Focusa с двигателем 1,6 стоят форсунки на 147 см3/мин.
Ну это у фокуса, а Фьюжина наверно другая форсунка.
serj379
27 July 2011
у меня Фиеста 2003 мотор 1.3..абс стоит..
может кто кинуть местонахождение и замену правого переднего датчика?? (помогите) и еще можна код на ексисте..
Maddison
20 August 2011
Вот если датчик скорости не работает, то это уж очень плохо, тут нужно немедленно чинить или заменять его.
Microrobot
11 October 2011
Сразу замену ему искать либо перепрошивать мозги машинке - авось заработает, но без датчика кататься это не по мне, я бы сразу заменил и сделал все как было, иначе проблем не обраться serj379, позвони дилеру объясни ситуацию либо же на разборки обратись - там должен он быть да и в хорошем состоянии при чем.
serj379
15 October 2011
спасибо
