Неизвестный предмет / разъём
12 years
Подскажите, а что это за штуковина такая, куды её приладить можно? Она в бардачке лежала.Спрашивал сервисменов, так те только плечами пожимают.
неизвестный предмет, неизвестный разъем, не знаю, что это, деталь
Lerich
22 February 2005
81K
vad4343
23 February 2005
У меня такая-же лежит. Лежит в центральном бардачке. Для чего? не знаю. Кушать не просит, думаю что что-то фиксировала на новой машине, потом сняли и забыли выбросить. Но на сервисе все репу почесали - и на этом спасибо, мозги все равно дома забывают, как обычно.
Uncle®
24 February 2005
Аналогичная штука лежит и у меня. А еще в багажнике, правом ящичке лежит резиновая полоска с одним отверстием на одном конце и кажется 2-мя на другом. Для чего она?
vad4343
24 February 2005
Попробуйте в левый заглянуть и приладить энту резинку. У меня она там стоит как ремень для притяжки чего-либо, только я ничего не нашел для этого - вожу там гайки от родных литых дисков и запасные перчатки.
utich
24 February 2005
У меня тоже такая штуковина в бардачке валяется.
Lerich
24 February 2005
А у меня в правом прикреплена
Dar
25 February 2005
И у меня в правом ящичке прикреплена...
Vadims
7 July 2006
Всем привет. О пластмассовой фиговине ничего не скажу - не знаю (у меня нет), а вот резинка с дырками служит для закрепления аптечки в право нише багажника.
Slavon-Z
8 July 2006
А птечка у меня слишком большая, так что в нишу не влезла. Зато туда отлично влезла губка для мойки машини и футляр для замши которой машину протирать и отлично закрепилось всё этой резиночкой. А сверху резиночки под крышкой хорошо влезает складной знак аварийной остановки!!!
araleng
8 July 2006
Посмотрите, такая штучка, али нет. Если да, то эта фиксатор, применяемый для регулировки тросов привода КПП
Sharper
10 July 2006
Точняк! Такая же! Теперь её можно выбросить?
araleng
10 July 2006
Sharper
Я бы не стал.
Медвежонок MAX-Cимка
11 July 2006
Uncle®
Lerich
Так надо уж было фотку и с прикрепленным вторым концом резинки сделать. А то не совсем понятно на фото.
У меня эта резинка тоже в правом ящичке, который, по мануалу, предназначен для хранения аптечки.
11 July 2006
araleng
А из каких соображений такая вот беленькая штуковина (фиксатор, применяемый для регулировки тросов привода КПП) в каждую машинку кладется?
Что, означенную регулировку можно самому делать?
Или, не дай Бог, в дороге такое может сгодиться?
Есть ли информация?
araleng
11 July 2006
Значится так. Почему кладется в каждую (кстати не в каждую, у меня например не было) машину? Могу только догадываться. Может быть у них этого гуталину завались, вот и бросают где ни попадя. Регулировку можно делать самому при желании. Если судить по TISу- операция элементарная. Сгодится ли в дороге? Вряд ли.
Инструкция прилагается:
13 July 2006
araleng
Спасибо! Поглядим, почитаем, может попробуем...
araleng
13 July 2006
Кушайте на здоровье
13 July 2006
araleng
Ага, постараюсь не обляпаться!
alexeef
13 July 2006
По всему видно, что данная деталь - это технологический узел применяемый при сборке автомобиля.
Когда собирается передняя панель (а она собирается в цехе как отдельный узел и затем транспортируется на конвейер для установки на автомобиль) и в ней устанавливается рычаг КПП, для того чтобы он занял необходимое "среднее" положение он фиксируется с помощью этой "фигни".
Затем когда к рычагу и к кулисе присоединяются троса управления КПП (и рычаг уже никуда не "сболтнется") этапластмасска снимается (на выходе авто с конвейера), поэтому их так много
13 July 2006
alexeef
Похоже так оно и происходит, тоб то нам от нее ни холодно, ни жарко.
DarK-DeMoN
21 July 2012
http://photofile.ru/photo/razer86/2598234/small/49115351.jpg
http://photofile.ru/photo/razer86/2598234/small/49115392.jpg
Вобщем под пластиковым кожухом ,который расположен на рулевой колодке обнаружил непонятную клему . Она не к чему не подключена , кто-нибудь знает что это за клема ?
Ak-Cmax
16 December 2011
DarK-DeMoN
Вобщем под пластиковым кожухом ,который расположен на рулевой колодке обнаружил непонятную клему . Она не к чему не подключена , кто-нибудь знает что это за клема ? [/QUOTE]
там их две, одна на подрулевой джойстик управления магнитолой, а второй на круиз -контроль. Какой на фотке не помню, но один из них это точно.
DarK-DeMoN
14 April 2007
Так у меня всё работает и джойстик и круиз контроль .
Ak-Cmax
16 April 2007
D
DarK-DeMoN:
Когда джойстик ставил, видел только 2 фишки. Если у Вас обе подключены, то я в полном недоумении что это может быть! Третьей не было
DarK-DeMoN
16 April 2007
У меня обе подключены , а что это такое не понятно
Max-C-Max
15 October 2011
Вот фото разъема , который был приклеен поролоном в двери.
зеркала у меня с подогревом, электро-регулировками...ну в общем ГИА, то есть всё есть, но получается еще что то может быть. кто знает?
sashok0
22 May 2007
Может это идёт на складывания зеркал как в S-MAXсе
Правда в си-максе такого вроде нет
Скорпионъ
22 May 2007
Может освещение около дверного пространства?
Max-C-Max
23 May 2007
Именно разъем, помоему 6 контактов, подходят только 2 провода.
На правой двери такого нет.
хммм, а как эта кнопка выглядит, у кого нибудь есть эта кнопка активации ценрального замка...хотя непонятно нафига такая кнопка может быть, нажимаешь на рычажок и все двери блокируются.
Скорпионъ
23 May 2007
На кнопк запирания должно быть 3 провода,для смены полярности,открыть закрыть, а для лампочки какраз двух проводов хватит. Я у седя подсветк ног водителя и пассажира нашёл. Там тоже два провода,просто лампочки вставил и всё заработало.
Да и ещё , а писчалки в накладках зеркал есть, и если есть подключены или нет?
