SYNC 1: штатная аудиосистема - смартфон
3 years
Уважаемые пользователи!
Данная тема создана для обсуждения и накоплении информации по совместимости SYNC-штатной аудиосистемы-смартфонов с выводом текста на штатный экран и голосового воспроизведения полученных СМС и других функций а также обновление версии ПО SYNC.
Русскоязычное описание SYNC
Ford SYNC > ford.ru
Информация из etis по модулям SYNC
Сокращение/Описание/Номер сборочного элемента/Номер программного обеспечения по каталогу
РП18
APIM/Модуль SYNC [APIM]/AM5T-14D212-AB/BM5T-14D205-AC
РП7
APIM/Модуль SYNC [APIM]/AM5T-14D212-AD/BM5T-14D205-A
Совместимость систем подключения Ford с мобильными устройствами
SYNC 1.1 это обновлённый SYNC 1 и part number его DB1T-ххххх-LA
РП1, РП3, РП7, РП18, sync, штатная магнитола, аудиосистема, штатная аудиосистема, смартфон, магнитола, аудиосистема
Vlad-FK2
23 November 2013
388,8K
Donbas1975
28 October 2013
Donbas1975
А какой аппарат стоит?
И что хотите получить ?
Samsung note2. При попытке загрузить контакты тел.книги - пишет сначала "тел.книга загружена",а потом "тел.книга SYNC пуста". При попытке переноса через BT на телефоне пишет "ошибка карты" и кучу каких-то цифр. Пробовал телефон жены HTC тоже самое. Может у меня руки не оттуда... Подскажите алгоритм.
THERAPY?
28 October 2013
Donbas1975
Про синхронизацию тел книги не подскажу.
А зачем, если телефон полностью синхронизируется вместе с телефонной книгой?
Donbas1975
28 October 2013
Donbas1975
хочется использовать все функции SYNC - вызывать голосом и т.д. Иначе зачем мы за всё это платим??
THERAPY?
28 October 2013
Donbas1975
ну так я и так голосом вызываю.просто устройство полностью синхронизируется и всё.
кнопочку на руле нажимаешь, позвонить и имя абонента
Собянин
28 October 2013
T
THERAPY?:
Donbas1975
D
Donbas1975:
я вот тоже так думал
кнопочку на руле нажимаешь, наказать и имя абонента
THERAPY?
29 October 2013
Собянин
А чего, не работает?
У меня он спокойно ищет номер. Нажимаешь Синк на руле " Позвонить ,Вася" и Синк сам набирает номер Васи..
Donbas1975
29 October 2013
Сегодня попробую! Но тогда вот какой вопрос - почему тогда на табло при входящем звонке не определяется абонент?
Собянин
29 October 2013
-6
Hidden post
THERAPY?
не... не работает
у мну похожий телефон
и записная книжка такая
THERAPY?
29 October 2013
Собянин
Donbas1975
Номер абонента определяется, номер вызывается голосом,номер звонящего определяется.
Вы точно синхронизируетесь по блютусу ?
zgan
29 October 2013
THERAPY?
А какие еще есть варианты?
Можно еще голосом просто номер набирать типа: 9,2,6...
С огрызком (IPhone), не смотря на то, что Синк делал Милкософт, все работает отлично.
THERAPY?
29 October 2013
zgan
Я не уверен , будет ли он синхронизироваться по дата кабелю.
zgan
29 October 2013
У меня еще и iPad сконекчен. Тоже все хорошо. Смотришь фильм, звук на колонки, кнопки перемотки и паузы с магнитолы работают на iPad. Приходит звонок, магнитола паузит iPad и переключает на громкую связь iPhone. После окончания разговора, опять возвращает звук на ipad
THERAPY?
29 October 2013
zgan
Ну то есть с "огрызками" проблем нет?
zgan
29 October 2013
THERAPY?
В плане звонков и синхр. у меня нет. Есть один баг, может только у меня, когда автоматом они спартваются, Синк на огрызке плеер включает. Если перейти по ауксу то можно сразу слушать музыку из своей медиатеки iPhone.
THERAPY?
29 October 2013
Может с Андроидом какая то нестыковочка
GaRa
29 October 2013
у меня смартфон на андроиде. СИНК работает почти адекватно. с синхронизацией адресной книги только один момент неприятный, что пишет имя потом фамилия и если инициал Д., то читает "доктор".
например, контакт Данилов Д.. говоришь "позвонить, Данилов". СИНК повторяет "позвонить доктор Данилов. на домашний или сотовый?"
кроме того, СМС вновь полученную отображает вместо русских букв - ???, но это несовместимость андроида с виндовс.
в остальном замечаний нет.
zgan
29 October 2013
У меня тоже ряд смс на ???
Marchelo
29 October 2013
У меня вообще смс не отображает на экране. Айфоша.
zgan
29 October 2013
Marchelo
В настройках надо выстовить галочку.
Marchelo
29 October 2013
zgan
Думаешь я не ставил? Уже и аппарат сменил, то же самое.
zgan
29 October 2013
Marchelo
Какой из них: Sony или Iphone? У меня и e-mail высвечивается.
Marchelo
29 October 2013
zgan
Айфошу конечно. На предыдущем ни на шестой оси не показывал синк смс, ни на седьмой. Думаю в машине дело, а не в телефоне.
zgan
29 October 2013
У меня Iphone 5, 6.12 с джейлом проблем нет. А Sony у вас какая? У меня РП7.
Marchelo
30 October 2013
zgan
Титаниум плюс у меня. 5s 7.0.3. На пятом (6.1.2, все беты седьмой, 7.0-7.0.3) тоже не показывал синк смс.
zgan
30 October 2013
На Титанике + стоит голова РП18 кажись, может проблема в ней?
Marchelo
30 October 2013
zgan
Она вроде, в этой комплектации нет выбора РП в опциях.
Кстати, насколько я понял галочка в настройках ставится на звук о смс а не на демонстрацию текста.
zgan
30 October 2013
А если зайти в магнитоле в телефон, там отражаются входящие смс?
Vlad-FK2
30 October 2013
Marchelo:
zgan
Marchelo
zgan
Если я не ошибаюсь, чтобы текст СМС выводился на РП18 нужно чтобы версия блютуз в вашем смартфоне поддерживала эту функцию.
Изучите спецификацию своего смартфона и если блютуз поддерживает функцию передачи текста СМС проверьте потом его на совместимость с типом РПх.
zgan
30 October 2013
Vlad-FK2
У нас у обоих IPhone и мне кажиться этим уже все сказано, какие еще разные спецификации? Тут только может быть разница в iOS, но уже это обсудили.
Vlad-FK2
30 October 2013
zgan:
zgan
Версии iOS здесь ни причем. Речь идет о версии и профилях Bluetooth
Bluetooth 4.0 поддерживается в:
Object Push Profile (OPP) — базовый профиль для пересылки «объектов», таких как изображения, виртуальные визитные карточки и др. Передачу данных инициирует отправляющее устройство (клиент), а не приёмное (сервер).
