Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start
Добрый день!
Кто-нибудь делал себе автозапуск со штатного ключа с помощью обходчиков fortin и idatalink ? Без установки сигнализации.
idatalink: http://www.youtube.com/watch?v=L4m6BoT6rUg
fortin: http://avto-zapusk.ru/install26.html
МОСКВА, Россия, 29 ноября 2017 г. – Дистанционный запуск двигателя пользуется все большей популярностью среди российских автовладельцев: согласно опросу Ford Sollers, этой опцией уже пользуется каждый третий автомобилист, 45% готовы установить ее на свой автомобиль по приемлемой цене, в общей сложности почти 90% принявших участие в исследовании назвали дистанционный запуск полезной функцией*. Теперь эта система вошла в список оборудования смарт-кроссовера Ford Kuga и бизнес-седана Ford Mondeo. Интеллектуальная система дистанционного запуска Ford Remote Start позволит начать поездку в салоне, прогретом или охлажденном до комфортной температуры, а также поможет обеспечить уверенный запуск двигателя в зимнее время.
Прежде дистанционный запуск двигателя, устанавливаемый на заводе, был доступен только российским покупателям флагманского внедорожника Ford Explorer**. Анализ российского рынка показал, что дистанционный запуск двигателя востребован и в других сегментах.
Система Ford Remote Start позволяет заводить и глушить двигатель автомобиля, не выходя из дома. Передатчик системы действует на расстоянии до 100 м. Чтобы запустить двигатель, необходимо нажать комбинацию кнопок на брелоке, и система запустит двигатель на заданное время – 5,10 или 15 минут, после чего он автоматически заглушится. При необходимости время работы двигателя можно продлевать с шагом 10 минут до 35 минут. Двигатель не будет запущен, если сработала система сигнализации, открыт капот, напряжение аккумуляторной батареи ниже определенного значения.
На Ford Kuga и Ford Mondeo система Ford Remote Start доступна в виде стандартного оснащения в комплектациях Titanium и Titanium Plus. Ford Mondeo в этих комплектациях уже поставляется к дилерам и покупателям с установленной системой Ford Remote Start, выпуск Ford Kuga, оснащенных дистанционным запуском, стартовал 28 ноября. При этом стоимость автомобилей с системой Ford Remote Start вырастет всего на 3 000 руб., что является одним из лучших предложений на рынке.
Источник: http://www.ford.ru/AboutFord/News/Vehicle/2017/Vhcl_171129
Данная тема расположена в двух разделах - Форд Фокус 3 и Форд Куга 2
Ford Remote Start, дистанционный запуск, запуск двигателя, штатный ключ, ключ зажигания, fortin, idatalink, автозапуск, кнопка, ключ
ipetrochenko
31 October 2013
323,2K
1,1K
ahmed-mamed2
29 January 2018
Уважаемые коллеги!
Сегодня лазил по буржуйскому форуму любителей ФФ и вот что вычитал: оказывается у Фокуса в Америке есть некая родная система дистанционного автозапуска Ford remote start, которая входит в перечень устанавливаемых опций. http://www.focusfanatics.com/forum/showthread.php?t=258639
Кто нибудь что нибудь про это слышал? Может кто нибудь сможет каталог запчастей пошерстить на эту тему? Если бы удалось ее найти, исключительно полезная штука бы получилась:)
ahmed-mamed2
23 November 2011
А вот и ссылочка от американских коллег подоспела:
http://accessories.ford.com/vehicles/focus...mote-start.html
Блин, уже хочу:) Надо только у наших дилеров выяснить по силам ли им это чудо установить:)
И, как я понял, никакого обходчика или иного колхоза не надо:)
Серый
23 November 2011
ahmed-mamed2
Ну если только с подробной инструкцией достанете или заставите дилера отправить запрос в ФМК Мне три диоера так и не смогли подружить навигатор с магнитолой,хотя всё было купленео оригинальное и в Испании сам лично видел и слышал,что навик матерится через магнитолу Ну и плюсом ещё найти нужный конфиг,чтобы прошить это дело и тут нужен будет по крайней мере вин авто где это стоит штатно с завода
ahmed-mamed2
23 November 2011
Серый
Уже вопросничек направил по этому поводу американскому дилеру, посмотрим, что напишут. На буржуйском форуме пишут, что чтобы это дело установить на автомобиль, дилер запрашивает в ФМК некий код, который чуть ли не 30 дней до него идет. Что это такое и зачем, я, честно говоря, не понял. Посмотрим что дилер напишет:)
ahmed-mamed2
23 November 2011
Серый
Я у америкосов инструкцию запросил, пришлют - выложу. Пока удалось узнать, что нажал один раз на кнопку - завелась, нажал второй раз - остановилась, или по программируемому таймеру, расстояние действия 1000, подозреваю что футов. Ну и картинку удалось выцепить:
http://s008.radikal.ru/i304/1111/6d/c29a857094e2.jpg
Shady8377
23 November 2011
По картинке похоже на простую сигу)))
Corb
24 November 2011
Читал я о них на буржуйских форумах. Эти девайсы дейстивтельно оригинал форд. Только у нас почему-то не предлагаются. И очень важный момент: устанавливаются только на автомат.
ahmed-mamed2
30 November 2011
Итак, промежуточные результаты переписки с американскими дилерами по вопросу темы:
1. Доставить девайс в Россию не проблема, есть конкретный дилер, который это может сделать.
2. Вопрос совместимости европейского Фокуса с девайсом остался открытым, т.к. по американским дилерским каталогам девайс совместим только с моделями с американским VIN. Сейчас пытаюсь исследовать этот вопрос глубже, возможно с привлечением американского офиса ФМК, т.к. в наш обращаться бесполезно.
3. Для установки девайса в автомобиль дилер запрашивает в ФМК код совместимости и при установке прошивает его в автомобиль. Чтобы получить и прошить код автомобиль также должен иметь американский VIN. Привожу оригинал ответа, возможно специалистам будет более понятно чем мне:
"The codes are sent thru the Ford system. We could not get a code since this is a non-USA unit. It will not work because we can not program to European vehicles. The codes are done thru a VCM machine-which is a Ford digital scanner-which plugs into the OBD port and we must use USA VIN numbers."
4. Мануал на девайс пока получить не удалось:(
Может быть, кто то из наших технических гуру откомментирует это и чего-нибудь посоветует, как это реализовать, исходя из вышеизложенного?
ogps2
6 March 2012
Вот нашел информацию о вариантах устаноки системы Ford Remote Start System : http://www.sotelectronics.com/Catalog_web/...wercode%202.htm Там и коды есть. Можно заказать...
DevilX
6 March 2012
ogps2
Заказать то можно, но работать не будет потому что как писал ahmed-mamed2 там проблема с прошивкой данного девайса для европейских авто
ogps2
7 March 2012
DevilX
Да я читал, но возможно проблема надумана?
DevilX
7 March 2012
ogps2
Ну понятное дело что прошивку можно перекроить, но я думаю как минимум нужна такая машина из америки с установленной данной системой, чтоб можно было перекроить прошивку
fap
17 April 2012
ahmed-mamed2
привет, Всем! установил данный запуск себе на авто (АКПП с кнопкой), все работает без проблем! единственное неудобство нет обратной связи, по дальности еще не мерил по максимуму, как замерю сообщу. Прочитал, что упоминается какой-то таймер для управления? Подробнее есть информация?
ahmed-mamed2
17 April 2012
fap
Дружище, приветствую!
Нельзя ли поподробнее написать что и как? Прежде всего: как обошел проблему с европейским ВИН, какую из четырех предлагаемых моделей поставил, у кого устанавливал? По таймеру не скажу - инструкцию на девайс так и не удалось получить:(
fap
18 April 2012
Привет!
покупал через поставщиков из Америки, устанавливал в дилерском центре без проблем, без всяких перепрошивок единственное условие АКПП, программируется автозапуск после установки IDS дополнительных кодов не требуется к ВИНу вообще отношения никакого. Я ставил первую с кнопкой она попроще и подешевле (есть еще и под ключ), но и как я понял дальность у неё меньше намного, время работы 10 минут, можно запрограммировать 15 но пока с этим не связывался, сейчас задача как увеличить дальность и обратную связь подключить. Как придумаю что и как сообщу. По ценнику обошелся в 12000 руб., вполне разумно. Если учесть что в авто не нужно оставлять запасной ключ (за 6000 руб.) как при простом автозапуске когда авто с кнопкой, и практически скрытая установка, т.к. подключается все в штатную проводку, мне понравился результат.
DevilX
18 April 2012
fap
А можно более подробно? По какой ссылке заказывали, finis, были ли какие-то проблемы с ids, долго ли ставили?
ahmed-mamed2
18 April 2012
fap
Спасибо!
А у кого конкретно ставили? Можно в личку, чтобы за рекламу не сочли:) Неужели никакого мануала из Америки не прислали? Какой алгоритм работы? Заранее благодарю:) И еще: машинка то у вас какая?
fap
19 April 2012
DevilX
выбирал здесь [URL=http://accessories.ford.com/vehicles/focus/2012/electronics/remote-start.html] , для авто с кнопкой CM5Z-19G364-C, по программированию минут 30 без всяких проблем как обычное добавление ключа в машину, по установке дольше разбирали и собирали все вместе часа 1,5, итого в общем 2 часа получилось. Но это как я понял просто они в первый раз, а так я думаю за 1-1,5 уложиться можно.
гитлер
19 April 2012
fap
скинь пожалуйста где покупал.и у какого од ставил?
fo011y
21 April 2012
Жалко что для механики не доступно.
fap
23 April 2012
Вот инстр которая идет с запуском в комплекте:
DevilX
24 April 2012
fap
Тоже нужна ссылка где покупал и у кого ставил, а то мне диллер за доставку 25т загнул
qxoven
17 May 2012
fap
Расскажи пожалуйста где покупал и как устанавливал атозапуск?
ZivilCourage
18 May 2012
Парни,а на механику не получится такой автозапуск поставить?
fap
19 May 2012
ZivilCourage
нет в ней сразу прописывается что только для АКПП "NOTE: Available for automatic transmissions only."
Wenn
23 May 2012
а вот почему не получится на механику, с чем это связано? дело в прошивке?
fap
1 June 2012
Wenn
наверное именно так и есть, можно конечно попытаться поставить и на механику но результат каким будет незнаю
kl0wn
18 June 2012
Инструкция по установке
Wenn
22 June 2012
Может быть не много не в тему, а кто нибудь кнопку запуска вместо замка зажигания приделал уже?
zsot
26 June 2012
fap
Всетаки подробности хотелось бы услышать. какой ОД ставил? чтобы уже наверняка ехать к ним.
Кстати, кто-нибудь еще пробовал установить?
