Ручной / стояночный тормоз. (Р)
7 years
25
Итак... меня начало напрягать, что ручник мертво схватывал только на 8-9 щелчке (иногда машину приходится под уклон ставить). Ну и решил я подтянуть... Уточнил через Димы (CD) у Жени (commics'a) как это делать... и в процессе все сфоткал.
Инструкция с фотографиями:
1. Поддеваем кожух ручника плоской отверткой или другим жестким плоским предметом
2. Поддтягиваем этот кожух вверх
3. Выворачиваем кожух наизнанку
4. Видим заглушку регулировочной гайки ручника (чтобы она не раскручивалась)
5. Отверточкой аккуратненько снимаем эту заглушку... и начинаем подкручивать ПО ЧАСОВОЙ стрелке...
6. Теперь собираем все в обратном порядке (НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОСТАВИТЬ ЗАГЛУШКУ ГАЙКИ на место!!!) Сначала вставляем заднюю часть, потом переднюю...
регулировка ручника, ручной тормоз, подтянуть трос, регулировка тросов, ручник, стояночный тормоз
TpAkToPuCT™
12 September 2006
464,5K
1K
Pomor
13 September 2006
Спасибо за полное описание. Сейчас сходил и подтянул себе ручник. Все заняло 10 мин.
Я думаю можно этот пост закатать в FAQ.
Slonov
13 September 2006
Простите, а на америкосе так же, или есть нюансы?
CD
13 September 2006
Slonov
99%, что точно тоже самое.
Slav
29 September 2006
Вчера, просматривая ФАК, заметил инструкцию о том, как подтянуть стояночник.
- = ЗДЕСЯ = -
Захотел - сделал. Закрутил гайку примерно на 2 оборота. Теперь
вместо 8 щелчков - 5.
Эффективность торможения ощутимо увеличилась. Вернулось ощущение, которое было на новом авто, что торможение осуществляется равномерно как передними, так и задними колёсами. Видимо, я уменьшил зазор между колодками (которые уже успели за 27 тык немного сточиться) и барабаном.
Короче, ощущения от тормозов очень приятные.
Меня предостерегали, что подтяжка приведёт к повышенному износу задних тормозных колодок.
Да вроде так и должно быть... что плохого в том, что расходные материалы будут расходоваться? Ну заменю я их не в 120 тык, а в 80-90... а метры тормозного пути, imho, никогда лишними не бывают.
P.S.
Одно уточнение по инструкции:
Поддевать кожух ручника плоской отверткой нужно не спереди, как показано на фотке, а сбоку, слегка надавливая на передние распорки.
soumrak
29 September 2006
Slav
Ну супер! У на ручнике 6 щелчков.
Cartez
30 September 2006
Главное не перетянуть, а то потом ощущения возникают, что за задницу что-то держит
Slonov
100% система такая же
AlexE
1 October 2006
Молодец TpAkToPuCT™, а то приехал в фордовский центр, а они не знают такого, говорят нужно колодки менять.
PASH_SPb
18 October 2006
-7
Hidden post
А Я всегда на 1 щелчок ставлю.
(задние тормоза дисковые)
Кстати поспорил с другом, сорвется у меня ручник или нет, если дернуть его на 150 км/ч.
Я выиграл спор. ручник в полном порядке!!
Дом
18 October 2006
О, спасибо, то что надо!!!
BorisMan
18 October 2006
PASH_SPb
оф топ.
Дергать ручник на 150км/час по моему сущее безумее можно улитеть на раз, а отловить машину потом будет очень сложно.
PASH_SPb
18 October 2006
PASH_SPb
оф топ.
Так я же при этом и газ в пол жал на 3-й передаче чтобы не улететь.
BorisMan
18 October 2006
PASH_SPb
Ну я всетаки думаю что так испытывать судьбу не стоит.
vekos
19 October 2006
TpAkToPuCT™ -у БАЛЬШОЙ РЕспект !!!
Давно уже хотел ручник подтянуть - на 5 схватывает, но я давно привык чтобы на трех !
Kryaka
23 October 2006
а у меня непонятная ерундистика с ручником:
рычаг с трудом поднимается на 2 щелчка, а тормоз не срабатывает!!! ездил в сервис, там не понимают, вроде и колодки нестесанные, а тормоза нет! что это может быть? (у меня америкос тормоза барабаны)
CD
23 October 2006
Kryaka
Растянулся трос ручника.
Commics
23 October 2006
Kryaka
CD
Трос не растянулся, а закис. Прийдется менять трос.
Andr283
24 October 2006
А как на америкосе подтягивать ручник. Я имею ввиду как добраться до заветной гайки.
Commics
24 October 2006
Andr283
Так же как на европе и на русском фоксе.
Magick
27 November 2006
А у меня поднятый рычаг ручника приводит только к одному действию - загорается лампочка на торпеде
Вообще никак не схватывает. Тоже тросу каюк? Тянуть эту гайку (см.выше) нет смысла?
Commics
27 November 2006
Magick
Вы правы, скорее всего тросик нужно менять
Alex68
27 November 2006
Ребята а как лампочку заменить, а то смотрю что перестала вообще загораться.Думал контакт закис, но когда подтягивал руник чистил-ничего не изменилось.
Commics
27 November 2006
Alex68
Нужно приборку снимать.
Пройдитесь поиском - эта процедура нераз описывалась.
Stark
27 December 2006
Давным-давно, на свежекупленной машине, ручник схватывал аж на последнем 10-ом щелчке. Одноклубники убедили ездить и не париться… Прошло два года, тема всплыла вновь. Вчера подтянул до 5-ти щелчков, ощущение действительно супер…
Но вот какие мысли посещают:
Уменьшение зазора между колодками и барабаном (посредством подтягивания ручника) имхо вызывает изменение баланса тормозной системы с преимуществом на заднюю часть. Это может привести к более раннему/непредвиденному заносу (блокировка/потеря сцепления с дорогой задней оси).
Теперь вопрос. Какой зазор (?кол-во щелчков до схватывания?) должен быть на ручнике для оптимального алгоритма работы передних-задних тормозов? Либо поможет только стенд?!
ecks
27 December 2006
подтянул ручник - в обычном режиме 1 щелчёк, на крутых склонах - 3 щелчка, поехал на стенд - тормозной баланс - в идеале. Думаю тут нет проблемы.
Stark
9 January 2007
отвечу сам, пожалуй.
Выдержка из "Руководства для станций технического обслуживания" стр 274 (206-05-8)
Commics
9 January 2007
Stark
Подтягивая эту гайку вы регулируете только длинну троса ручника. Колодки на фокусе само подводящиеся. Часто механизм самоподводки закисает и регулировка троса не поможет.
pabliksol
26 February 2008
Проделал и я сию операцию, а то чего то ручник до потолка стал задираться!
Подкрутил до 2 щелчков, непривычно терь дергать, тык и все.
Про стопорную шайбу - дабы не гемороиться со снятием согнул ее и выбросил, а гайку законтрил второй гайкой. Для повторной фиксации книжечка по ксплуатации советует именно этот вариант.
Ощущения - странно - но машин ровнее тормозить начал, пропала вялость в педальке, сеня проехался с груженым задом и как ни странно он сегодня меня не толкал вперед а явно чувствовалось что тормозил.
С ручников машина терь как вкопанная встает! С ручника терь хрен сдвинешь!
Короче операция простецкая, а в итоге сплошной позитиф!!!
Но все таки, так почему машинко луче задом притормаживать начинает?
Chily
26 April 2008
Попытался сегодня подтянуть ручник, ни как не могу вытащить кожух. С двумя отвертками и спереди, и с боков , и с матом, ни чего не выходит. Может на ГИЕ, как-то по другому крепиться этот чертов кожух?
r00k
26 April 2008
Chily:
Сожми основание с боков, только аккуратно, а то я у себя 2 фиксатора сломал...
