Приборная панель
5 years
17
Ребята подскажите а подойдет ли приборка в кугу от фокуса без каких либо перепрошивок???
приборная панель, приборка, панель приборов, дисплей панели приборов, бортовой компьютер, бк, прошивка
perfomado
2 August 2013
Приборная панель
186,6K
wzb
20 June 2013
возвращаясь к вопросу о компасе
сфоткал у себя настройки в меню (тренд+, РП3)
My3bIKAHT
2 August 2013
perfomado:
ps темы подходящей не нашел
А зачем? Все приборки в кугах сейчас идут с цветным экраном, как РП7 на фокусах.
PS. С вероятностью 99% не подойдет. И уж точно без перепрошивки никак, в панели хранится копия конфигурации авто.
perfomado
2 August 2013
My3bIKAHT
Ну мне прост нужно на некторое время заменить рп7 на обычную от фокуса,и интересно будут ли работать все приборы на ней
perfomado
2 August 2013
Vlad-FK2
Общался с электриком у ОД. Сказал что по теории все должно работать,не сохранится только какая то резервная копия
Vlad-FK2
2 August 2013
perfomado:
perfomado
А чем приборка К2 не нравится и что такого есть в Ф3 чтобы идти на такие меры?
perfomado
2 August 2013
Vlad-FK2
Да все нравица, прост на некоторое время ее нужно снять)))
My3bIKAHT
2 August 2013
попробовать-то можно, в принципе приборка мало за что отвечает, а взаимодействовать должна через can-шину. Но в любом случае даже если получится - будет ошибка конфигурации гореть постоянно как минимум.
My3bIKAHT
2 August 2013
На практике Ф3 видел, сняли штатную приборку подключили STную завели авто, заглушили, вернули все на место а штатная уже с ошибкой определяется, нужна её активация. Так что тема не простая.
да, скорее всего какая-нибудь критическая ошибка вывалилась, которую стирать надо. Тут ничего говорить не берусь с уверенностью - не сталкивался, но лучше всего как минимум с IDS под рукой это делать.
tired_pilot
2 August 2013
perfomado
My3bIKAHT
Vlad-FK2
Не забывайте, что приборка является одним из элементов системы защиты от угона (то есть должна быть прошита в ГЕМ-модуле). Поэтому снятие/установка каждой из приборок связана с "подружить" приборку с ГЕМ-ом. Поэтому когда ставят непрошитую в ГЕМ приборку, активируют зажигание и потом обратно ставят прошитую в ГЕМ приборку, она сразу начинает выдавать ошибки.
My3bIKAHT
2 August 2013
Но я бы на месте производителя с гарантии снимал такие авто при проверке диагностическим ПК если такая операция не была оформлена в базе данных Форда с указанием причины замены и указанием нового ID установленной панели.
а вот про это я слышал )
что ф3 снимали с гарантии электрику по фотографии пробега - на фотографии было понятно что приборка не родная, РП7 вместо РП32
-Евгенич-
2 August 2013
как в одном из Суба-форумов сказал представитель импортера (не дословно): мы, через дилера, можем отказать в гарантии только если докажем связь факта производства сторонних работ с фактом выхода элемента из строя
Sanek2033
2 August 2013
perfomado
Ошибки будут,(конфигурировать надо)
1 Выставить пробег
2 Залить резервную копию "конфигурации авто" (на фокусе 3 были ошибки: DTC#01, 9A84_41, DTC #02, 9A84_51)
Приборки с виду одинаковы но отличаются прошивкой (и железом),не даю 100% гарантии что заработает (надо пробовать) (если временно то ездить можно но когда обратно поставите свою приборку будут те же ошибки так что в любом случае конфигурировать надо).
pfyelf73
4 August 2013
tired_pilot:
Это актуально для ФФ2, у него приборка входит в систему иммобилайзера (PATS), ФФ3 вполне себе заводится и работает без щитка приборов, там приборка не "является одним из элементов системы защиты от угона".
Sanek2033
Конфигурация в ФФ3, как и в Куге2, централизованная и хранится в ВСМ, каких-то критичных ошибок скорее всего не будет, вопрос только будет ли приборка корректно работать...
fx000
5 August 2013
Неужели эта приборка подойдет по размеру?
perfomado
17 August 2013
fenixlz
да приборка по размеру подошла!!!
ребята приборка работает без проблем на фокусе от Куги 2!!!
Sanek2033
17 August 2013
perfomado
А в Кугу 2 от фокуса 3 поставил?
perfomado
17 August 2013
Sanek2033
Да все и там и там работает без проблем!!
Sanek2033
17 August 2013
perfomado
Если не затруднит сфоткай приборку в куге
perfomado
17 August 2013
Sanek2033
Ну я уж к сожалению не смогу ну если получица то ок, но дело в том есть маленький недочет, у фокуса та заглушка по центру у приборки имеет 3 крепления,а у куги ток 2,на фокусе с куговской приборкой видна немного щелка, а на куге вообще пофиг
Vlad-FK2
25 October 2013
Silver_Age:
сегодня познакомился)))
Silver_Age
Поздравляю!
Красивый цвет, свадебный...
Пока есть возможность обнули пробег если он меньше 20км и сфоткай нули!
Будет на память авто с пробегом 000000.00 (так отображается в меню Odometer, вход через ОК в сервисный режим)
Олег477
12 December 2013
wulf-33
Карим
вам не сбросили "сервис" делается вроде так - Включаем зажигание, нажимаем одновременно газ и тормоз и ждём примерно 15 секунд. В это время на экране бк на английском будет написано: обнуление масла в процессе, а потом выполнено.
zagroman
31 March 2014
В связи с установкой с декабря 2013 года в простые комплектации Тренд и Тренд+ трехстрочного монохромного дисплея, вместо нормально цветного, как было ранее, мне досталась машина именно с таким, простым, дисплеем БК.
Хочу эту штуку поменять, поставить от нынешнего Титаниума.
Причины и эстетические, дисплей просто некрасив, и практические - данных на цветном помещается больше.
Поэтому есть ряд вопросов:
1. Это вообще возможно без замены приборки?
2. Если да то где купить цветной дисплей?
3. Как его физически установить? Как разобрать приборку, что и куда подключать?
4. Нужно ли прошивать, активировать его, что бы вся красота заработала.
ну и фотки, найденные тут на форуме, оцените разницу:
a1exyar
31 March 2014
zagroman
Замена приборки однозначно, делал такое же на фокусе3, все встало без проблем, потом нужно будет только километраж изменить на новой приборки. Снятие у меня занело максимум 5 мунут, тянем за кожух внузу приборки(там еще типо кожи к ней идёт) на себя, потом откручиваете 2самореза и снимаете разъём и всё, приборка снята, при установки кожуха назад, нужно попасть в небольшие пазы, если не попадете, то немного криво встанет.
zagroman
31 March 2014
a1exyar
все функции сразу заработали на новой приборке? прошивать, как я понял ничего не нужно?
а пробег храниться только в приборке?
и где собственно ее купить можно?
a1exyar
31 March 2014
zagroman
Заработало все сразу, но там храниться копия чего то, официалы поправил. Пробег не только в приборе храниться, рекомендую на новой выставить реальный пробег. Купить можно на форумах, если найдете или через интернет магазин, например автодок, финис нужно только узнать
sna59
2 April 2014
На дружественном форуме пишут, что замена приборной панели не у дилера может грозить проблемой с гарантией на автомобиль.
CTAJIuH
22 July 2014
zagroman
Ну что не поменял приборку? а то что то тема заглохла. Мне то же интересен вопрос замены на большой дисплей, да думаю много кому кто купил после декабря 13го года))
sna59
22 July 2014
Я поменял приборку, глаз радует больше, чем простая. Правда, потом пришлось ее еще перепрошивать, т.к. попалась с глючной версией прошивки, неправильно указывала остаток топлива.
zver73rus
22 July 2014
a1exyar
пробег как и фокус 3 хранится только в приборке!
