Непонятный шелест под капотом на 1.5к оборотов
Машина FF3 Trend Sport универсал 2.0 ПШ. Выпуск июнь 2012, пробег 16500
Может это так совпало или мои предубеждения, но после первого ТО у дилера стал замечать какой-то посторонний шум при медленном разгоне (обычная езда в плотном потоке), толи это ПШ, толи от двигателя, сам не сильно автомеханик ), но хотелось бы знать, надо к дилеру с этим ехать или кататься спокойно до следующего ТО.
Т.е. если я разгоняюсь нормально - обороты 2.5-3 то все ок, но если в районе 40 км\ч отпустить газ, передача идет на повышенную, обороты 1.4-1.6 и начать небольшой разгон (т.е. НЕ в пол газ) то идет неприятный шелест из под капота. Ассоцияции такие, как если на ручке на старшей передаче ехать на малой скорости (пальчики стучат или что там еще), или даже что-то похожее есть на звук если на ручке передачу не до конца воткнуть - треск такой. Причем на других скоростях этого не замечаю, даже если обороты низкие, все это происходить в районе 40 км\ч.
Это нормально ?
Или постоянно ездить в режиме спорт чтобы этот ПШ раньше времени передачу не поднимал ?
шелест под капотом, посторонний звук
Selihov_Dmitry
31 July 2013
431
