Сбои при приеме радиопрограмм FM диапазона
18 years ago
Всем! привет!
вот такой глюк стал проявляться на обоих (!) моих машинах (Ка с магнитолой Алпайн и Фокус с магнитолой Джи-Ви-Си)...
при воспроизведении радиопрограммы просиходит пропадание звука (приема) кратковременное (доли секунды), с плавающей периодичностью похоже на заикание...
причем от волны не зависит...
т.е. например сегодня может на Русском радио, завтра на Европе+ и т.д...
может несколько дней не проявляться вообще, может наоборот на одной волне "зависнуть" на 2-3 дня... переключаешься на соседнюю станцию - не проявляется, переключаешься обратно - опять "заикается"... вечером может заикаться на одной станции, утром - на ней же - нет...
если заикание появляется - может каждые 5-10 секунд пропадать (как будто 2 раза подряд быстро нажал Mute) а может раз в минуту...
короче баг - плавающий, в чем причина - непонятно
причем что на Фокусе, что на Кашке он проявляется и на заведенном двигателе и на заглушенном...
какие будут версии?
м.б. что то с антенной? т.к. на обоих машинах стоят Фокусовские штатные (на Фокусе - родная, на Кашке ставил отдельно, но точно такую же т.к. родную в свое время сломал)
С-Максимка
1 September 2006
11,6K
Slav
2 September 2006
Радиоволны вообще вещь мудрёная. У них частенько всякие интерференции возникают. Отражения, эхи друг на друга накладываются, а, в результате, то усиливаются, то ослабляются до границы чувствительности приёмника. Такое ощущение, что радиоэфир похож на сеть с ячейками через каждые полметра. В вялотекущих пробках особенно заметно, как проезжаешь полосы ослабления сигнала. А если ещё рядом какой-нибудь ЗИЛок окажется, то вообще сплошной треск.
Gravity
2 September 2006
У меня была похожая хрень пару раз но не на всех волнах.Голова Алпайн CDM 9803R.Лечится снятием клеммы с акб и восстановлением настроек.Обратил внимание что в обоих случаях это проявилось после того как давал "прикурить" от своего авто.
DeasT
4 September 2006
Тоже проблема похожая. Вот еще, может ли зависеть качество приема от наличия тонировки. В пленке есть металлическая примесь, также сигналка с пейджером если установлена, то не будет ли это мешать передачи сигнала на брелок?
Stark
4 September 2006
...может ли зависеть качество приема от наличия тонировки... также сигналка с пейджером...
Нет, а если точнее, то на уровне погрешности измерений.
Skidder
4 September 2006
С-Максимка
Тоже заметил такую хрень, только на одной волне (радио спорт), поскольку я почти всегда только её и слушаю утром. Дико раздражает, при переключении на другую волну всё налаживается. Я грешил на их передатчик. Сейчас, вроде, всё устаканилось и проблем не наблюдаю совсем.
Голова Sony CDX-F7750
Zagurov
4 September 2006
Тоже самое. Возникает через день. Магнитолта Алпайн. Происходит это только на Монте Карло 102.1.
Round
4 September 2006
А у мово Panasonica заикаеца Авторадио...
раз в час...
С-Максимка
4 September 2006
в том то и дело, что возникновение бага не привязано к конкретной радиостанции - сегодня м.б. на одной, завтра - на другой, послезавтра на 2-х, а может вообще не проявляться...
DeasT
а тонировка то при чем? антенна же снаружи на крыше
Gravity
сброс питания не помогает, точнее - никак не влияет - пробовал
Gravity
4 September 2006
2 С-Максимка Как по питаню подключены головы в обоих авто? Советую подключить их напрямую от акб и + и -.Проводом с сечением не менее 2.5 ква ( лучше 4 ква) Возможно есть проблемма с массой у антенны.
Еще как вариант может быть кратковременное к.з на акустических проводах между плюсом и минусом.От этого срабатывает защита усилителей головы.Но как я понял у Вас это только "на радио". Тогда бы и при воспроизведении дисков были бы провалы.
Skidder
5 September 2006
Сегодня с утра опять заикалась на "Радио спорт" переключил на другую волну проехал пару километров, вернулся опять на спорт и уже заикания не было.
Может это как то с местностью связано?
С-Максимка, не обращал внимания, как нибудь с местностью связано?
С-Максимка
5 September 2006
Gravity
прикол в том, что на Фокусе магнитола подключена напрямую (от наличия и положения ключа в замке зажигания не зависит) а в Ка подключена как положена от зажигания также как штатная - проявляется одинаково на обоих...
при воспроизведении дисков сбоев не происходит... хорошо акустику кинул приличную - слушать именно диски - одно удовольствие
Skidder
режим Local на обоих магнитолах отключен... по опыту при включении этого режима "мозги" магнитолы начинаю жить своей жизнью - постоянно в поиске
Skidder
6 September 2006
Мне всё-таки кажется, что машинка тут не причём. Вечером поехал в гараж, ставить машину и снова обнаружил заикание, а когда остановился на перекрёстке то оно заметно участилось, когда поехал - снова стало реже.
Slav
6 September 2006
Я вот что подумал: - а может, антенка на фокусе просто-напросто хиленькая?
Skidder
6 September 2006
Slav
Дык раньше такого не наблюдалось...
Slav
6 September 2006
Сколько я не пытался представить, на что похоже заикание радиопрограммы, у меня только одно предположение, от которого может возникнуть подобный звуковой эффект - есть такой режим магнитол с RDS, называется "Traffic". То есть, когда приходит сигнал по эфиру, что начался такой режим, магнитола автоматически что-то делает со звуком (то ли громкости прибавляет, то ли просто эквалайзер переключает). Так вот во время этих переключений и наблюдаются подобные звуковые эффекты.
Отсюда рецепт: выключить на магнитоле режим "Traffic" (если это, конечно, он виноват).
Round
6 September 2006
Traffic Advise - "автоматически ищет станцию TP, чтобы настроится на неё, при передаче сообщения о дорожной ситуации, Вы сможете прослушать его". При появлении сигнала TA происходит переключение на станцию, передающую сигнал. Уровень громкости настраивается.
Alternative Frequency - "при ухудшении условий приёма производится автоматическая настройка на станции с более сильным сигналом"
только чота я сомневаюсь, что эти режимы влияют на заикание...
Slav
6 September 2006
У меня практически всегда включён "Серебряный Дождь". Они вещают и в RDS. Так вот, когда от них же идёт блок о дорожной ситуации, включённый режим "Traffic" никакую другую станцию не ищет, а просто передёргивает звук на этой станции, что на слух может оказаться похожим на описываемые симптомы у автора темы. То есть также имеет место кратковременное пропадание звука.
Убил бы свою магнитолу, если бы она попыталась без моего пожелания перенастроиться на другую станцию.
Round
6 September 2006
Ну вапервых эта вещь настраивается еще парой параметров.
А вавтарых - прикольно. Прёшь по федеральной трассе - весчает типа Авторадио непрерывно, глядишь, а оно уже Авторадио-Тверь и на другой частоте - шаманство...
Slav
6 September 2006
Вот поэтому я слушаю либо "СД", либо CD...
Gravity
6 September 2006
2 Round как я понял ты ездишь по питерской трассе.Кстати там ДОРОЖНОЕ радио неплохо работает тоже.И при переходе границ вещания волна начинает скакать туда сюда.Есть такое дело?
Round
7 September 2006
Не замечал...
Может просто внимания не обращал
С-Максимка
7 September 2006
Народ! я не первый день, и даже не первый десяток (!) лет за рулем!
про режимы AF&TP/TA знаю прекрасно и как они работают
на примере того же Silver rain radio:
вариант №1 - слушаете радио
TP - ON - на дисплее появляется надпись TRAFFIC и автоматически увеличивается громкость (точнее переходит на заданный режим т.е. может и уменьшаться) без явных провалов звука...
TP - OFF - на дисплее появляется надпись TRAFFIC, но изменения громкости не происходит..
вариант №2 слушаете CD или CD-Changer
TP - ON, при передаче информации о дорожных пробках воспроизведение диска паузится (хотя например на Blau он продолжает крутиться - таймер трека продолжает считать время) и начинается прием и воспроизведение радио, которое в данный момент передает информацию о пробках, причем независимо от того с приема какой станции (даже без РДС вообще) вы переключились на компакт - в Москве может и на СД включиться и на Авторадио (хотя редко)
TP - OFF - и так все понятно...
т.к. СД часто грешит тем, что просто забывают на 1 и более минуты после передачи инфо о пробках выключать этот режим или включают ео хаотически, то TP/ON использую крайне редко а AF всегда отключен...
вообще симпотмы "пропадания" выглядят так (если все-таки можно описать словами):
идет песня, в какой-то момент вдруг тишина и пауза до 1-2 секунд потом снова включатся звук, как например если попробовать взять динамик и провода к его контактам прижимать руками... и вот теперь представьте что вы с бААААльшого будуна и руки пальцы то попадают проводами на контакты динамика, то промахиваются...
вот такой "бодун" иногда "накрывает" мою магнитолу...
например 2 дня до сейчас работала вообще без замечаний и сегодня утром полчаса проработала ОК и вдруг прямо несколько раз подряд в течение 2-3 минут позаикалась хаотически и снова еще час дороги до работы играла "как новая"...
на самом деле мне приходит в голову еще такая мысль - отходят, засаливаются, окисляются и т.д. контакты между съемной передней панелью и самой головой... надо будет проверить версию самому благо чистейший медицинский спирт в гараже еще есть
Skidder
7 September 2006
С-Максимка
Вряд ли, ну на одной ещё может быть, но у нескольких человек и с разными моделями. У меня до этого сонька отпахала к ряду несколько лет, появились проблемы, но таких траблов не наблюдалось.
Хотя проверить конечно стоит.
broker
8 September 2006
Доброго дня всем.
Магнитола Blau, практически всегда стоит 103,7 FM. но месяца 3-4 назад пришлось уйти с этой волны недели на две из-за "заикания". До сегодняшнего дня было все ОК, но вот опять началось...
С-Максимка, а не пробовал поставить две машины рядом и послушать "заикания" одновременные или как?
Если да, то скорее всего что-то в эфире.
С-Максимка
8 September 2006
Skidder
да я уже сам понял что версия не верна т.к. в противном случае провалы звука были бы при прослушивании любого источника а не только радио...
broker
2 сразу не пробовал... хотя наверное стОит это сделать, только наверняка проявится "синдром сервиса", когда такая плавающая неисправность пропадает по дороге в сервис, в процессе ее поиска и локализации никак не проявляется и вновь возникает чуть только отъедешь от сервиса
обратил внимание что провалы никогда не наблюдались на 106,2 (Европа+) и 100,1 (СД), на 106,6 (ЛавРадио) на Классике
100% возникают на Русском (105,7), Юмор (88,7), АвтоРадио (90,3) больше почти ничего не слушаю просто
Gravity
12 September 2006
Кмк у этих станций более сильный передатчик нежели у авторадио и юморфм.
roki22
21 September 2006
У меня зимой Европа плюс заикалась и Максимум, причем при выезде за МКАД в сторону области заикание прекращалось. Летом не заикалось ничего, теперь Русское радио начало заикаться. Магнитолка JVC.
Malish
8 March 2013
Актуальная тема: Вопросы по музыке Wzhick'у
