помощь по электромобилю
11 years ago
собственно есть сие китайского производства
описание
цель переделки : установка второго мотора( если есть возможность) и установка диодов в головное освещение и задние габариты.
Помогите реализовать идею. С паяльником постепенно знакомлюсь.
тюнинг детского электромобиля
RoM@Ri0
18 June 2013
1,4K
new5378
19 June 2013
АКБ тогда менять надо
RoM@Ri0
19 June 2013
с о светом все более или менее понятно диоды и сопротивление а вот с мотором полная непонятка или добавлять еще один АКБ но тогда возможно потребуется замена платы , что выходит совсем не бюджетно, да и подключив мотор напрямую теряется функция ДУ авто. и как синхронизировать два мотора
схема вторая ставим мотор с редуктором после платы в паралель , тогда ДУ сохраним но зарядки АКБ надолго не хватит да и на факт что она (плата) или какой нибудь ее элемент не сгорит.
вариант третий крайняя мера продать 6в авто и купить 12 в уже с двумя моторами
но все таки хочется услышать от ребенка ВАУ КАК МОЙ ПАПА КЛЕВО СДЕЛАЛ
new5378
19 June 2013
там мотор коллекторны стоит?сколько проводов к мотору подходит? регулятор расчитан на его мощьность значит установив второй мотор надо ставить второй регуль,ато выгорят сил.ключи в регуляторе.акб можно в паралель ещё такой-же поставить увеличев Ам/ч
new5378
19 June 2013
Можно мотор поменять но тут и регулятор под замену
и к R\C привязывать придется заново.
