Разбираем салон С-Макс самостоятельно
Возникла следующая проблема: у меня слетела резинка уплотнительная - под торпедой между стенкой и планкой закрывающей лампу освещения ног. Но когда я ставил ее она упала за обшивку дверного проема, там где отверстие аварийного выключателя бензанасоса. Не снимал ли кто эту обшивку, как она крепится, не сломается ли при снятии?
салон, своими руками, разборка салона, интерьер, панель приборов
yak40
31 March 2005
216,6K
Dar
1 April 2005
Ща BМих появится он всё расскажет. Он своего коня до последнего болтика разбирал.
ВМих
1 April 2005
Я эту обшивку не снимал,но иду в гараж,посморю.Всё равно откапывать,скоро весна,пора Максютке размяться
ВМих
1 April 2005
1.Пласт.панелька-снимается первой.Смелей тяни за левую часть,там 2 мет.клипсы.
Чтобы снять слледующие части,надо выдернуть уплотнитель двери
2.Эта часть снимается второй,тянуть,как и первую надо назад.
3.Накладка порога-снимается с задней части вверх,а передняя часть вправо
ВМих
1 April 2005
Так выглядит металическая клипса,которыми крепятся почтивсе пластиковые панели.
ВМих
4 April 2005
Накладка на порог+резинка
ВМих
1 April 2005
Спасибо С-Максимке за урок и да простят меня те,кто нас ...
Живодёр С-МАХа
yak40
1 April 2005
Большое спасибо, попробую снять.
Dar
4 April 2005
Ещё раз перечитал...глянул на своего...и ни каких резинок не нашёл!
С обеих сторон щели светятся между боковыми накладками и низом торпеды, с палец толщиной. Поясните мне они чё должны быть закрыты? Я раньше заметил эти щели, но думал так и должно быть. Если да, то поеду как-нить диллера трясти они мне сигналку ставили!
ВМих
4 April 2005
На накладке 3. Г-образная,если о ней говорит ЯК-40.
Оставь дилера в покое
yak40
4 April 2005
Эта резинка похожа на дверной уплотнитель, только тонкая и длиной около 10см, они сами могут слететь, могут при протирке поверхности нга мойке соскочить, могут установщики сигналок забыть или плохо поставить. Когда они слетают, то находятся в планке 1, но могут упасть за планку 3.
Dar
4 April 2005
Значит я подозревал верно. Не могут быть такие щели с двух сторон не прикрытые, с завода! Буду трясти диллера!
Bara
4 April 2005
yak40
А каким-нибудь "кохером" (медицинский такой зажим, внешне похожий на ножницы) нелья ее оттуда вытащить?
Есть еще такие "захваты" в гибкой оплетке, специально сделаны для вытаскивания вещей где рука не пролезает.
Может он проще будет? Или нет под рукой таких приспособлений?
Ak-Cmax
4 April 2005
yak40
Это по моему называется "ланцет".
Там делов-то панельки снять. сам правда не снимал.
yak40
4 April 2005
Если бы ее нащупать, то можно и пинцетом, но проблема, что упала глубоко, а снять пластик пока некогда. Как сделаю отпишу.
Bara
4 April 2005
Да нет, ланцет - это типа скальпеля, только форма лезвия другая.
А кохерами зажимают сосуды, трубки резиновые, ватные тампоны.
Я их даже в Кэмпе видел - продают как автоинструмент
ВМих
4 April 2005
yak40
Завтра еду в столицу.Митино,Балтийская,Ленинский проспект.Если пересечёмся,сниму на раз Ставить будешь сам
ВМих
4 April 2005
yak40
Ты же с Питера
yak40
5 April 2005
Спасибо, на выходных сам сниму. Я же в Питере
Ak-Cmax
6 April 2005
Всем привет!
Что-то я никак не пойму о каком резиновом уплотнителе идет речь. Между боковой накладкой и 1-й деталькой? У меня там дыра в пол-пальца. У приятеля посмотрел - тоже. Разъясните плз.
yak40
6 April 2005
Именно эту дыру уплотнитель и закрывает
Ak-Cmax
6 April 2005
У меня его ясно дело нет. Вопрос, где взять? Может номерок кто знает? Почем?
BamBeer
25 August 2006
Доброго времени суток, уважаемые.
Разбираю потихоньку разбитого Максимку.
Возникают вопросы типа как где чего прикручено и как это открутить не поломав.
Подскажите кто знает как снять
- магнитолу
- баранку
- торпеду
В замен пообещаю отчеты с картинками или сам кому нибуть поскажу .
VitalyV
26 August 2006
Для снятия магнитолы использую пилки для ногтей.
Вставляешь их в прорези по краям магнитолы и спокойно вынимаешь.
Остальное пока не разбирал.
BamBeer
27 August 2006
<Для снятия магнитолы использую пилки для ногтей.>
Пилки для ногтей я понимаю, только есть маленькая хитрость .
Пилкой надо попасть на язычек защелки и пошевелить вправо- влево , смотря с какой стороны отжимаешь, а я пытался вверх вниз.
Далее вырезка из форума фокуса 2
Снять магнитолу просто. Ненужную кредитную карточку я разрезал по длине на 4 узкие полоски (ширина их должна быть такая, чтоб пролезали в щели на морде магнитолы). Затем у каждой полоски я срезал угол (чтоб получилось что-то, типа клина). Если посветить фонариком в щели на морде магнитолы, то там видны металические зажимы. Надо вырезанные "клинья" вставить так, чтобы эти зажимы отогнуть (отгибать в сторону центра магнитолы).
PS Подскажите как "присобачить " картинку к сообщению.
CD
27 August 2006
http://wiki.ffclub.ru/ffclub/Sajjt/Forum/K...Kartinku?v=1ec4
BamBeer
27 August 2006
Снять магнитолу просто...
VitalyV
28 August 2006
Вот как я снимаю магнитолу:
1. Снимаю свободную заглушку справа от магнитолы.
2. Вставляю два плоских предмета в специальные щели.
3. Пальцем поддеваю магнитолу и в таком положении держу её.
4. Переставляю «инструмент», в две других щели.
5. Полностью вынимаю магнитолу.
При этом ни чего ни куда не шевелю. Просто и легко!!!
Це_Макс_(укр.)
28 August 2006
У меня по какой то причине отломилось гнездо плафона подсветки багажника. Лампочка сволилась под обшивкой на пол, но светит.
Новый плафон с доставкой через две недели будет мне стоить 10$. Я посмотрел можно и старый (поломанный) попытаться сделать. Но нужно тогда либо снять обшивку правую багажника, либо как то подцепить лампочку.
Кто знает как это лучше сделать?
Сан Саныч
28 August 2006
вся обшивка крепится на металических пружинах и в некоторых местах дополняется саморезами, так что просто нужно сильней дергать обшивку
