Скрип сидений
Ужасно скрипит сиденье водительское временами!!! Кто то сталкивался ???
скрип сидений, скрип в салоне, сверчки, сидения, устранение скрипов, шум, стук, салон ФФ3, сиденье
INTERsport
21 May 2013
Скрип сидений
39,9K
Leonid745
21 May 2013
есть такое, но пассажирское и очень редко. скрипело раза 3-4. и не понятно из за чего и где
masterey
21 May 2013
Другая марка, скрипит. ОД выяснил, что скрипит поролон. Возможно и такое
зануда72
21 May 2013
ужасно скрипело,особенно на кочках брр...приехал на ТО1 заодно и про сиденье сказал,сделали, теперь не скрипит
Arxangel_Mihail
21 May 2013
При отрицательной температуре скрипело водительское сиденье в области механизма подъема-опускания. Как потеплело - скрип исчез.
Dud
5 June 2013
Ужасно скрипит водительское сидение. В районе соединения сидушки со спинкой. Появилось после мойки салона.
Sailens
5 June 2013
Dud
То же самое, при чем скрип плавающий - день может быть, а потом пропасть. Кто как лечил ребятки, напишите. А то из за этого к дилеру ехать не хоцца, тем более дефект плавающий и когда запишут через неделю может и перестать, куда пшикать?
boldberg
9 June 2013
Вес 105, знаю много... После 300 км начало скрипеть не совсем потертое седло. Скрип не поролона, а как бэ пластмассы снизу в местах крепления спинки к креслу. Лечил силиконовой смазкой (аэрозоль). Сначала нанес на механизм поднятия сидения с помощью трубочки идущей в комплекте к баллончику. Потом сдвинул сидение до упора вперед, поднял его максимально вверх и сзади промазал (пропшикал) все снизу, в том числе салазки. Скрип прошел. Тоже самое сделал с пассажирским.
Fedor31
10 June 2013
У меня такое было, просто вперёд назад сиденье отрегулируете и пропасть должно.Мне помогло)
Artem_595
10 June 2013
Такая же ситуация со скрипом сиденья как у boldberg. Лечиться как написано выше ВД 40. Я сильно сомневаюсь что ОД заморачиваеться и поправляет паралон или еще что то))) Парни вооружитесь фонариком и ВД и все пройдет!
НасонГрядущий
12 June 2013
Скрип водительского реально одолел..)
Чессслово...)
Фонарик и ВД есть, но просто не понял как подлезть к месту скрипа.
по ощущениям - это в районе механизма регулировки сидения...
один вопрос - КАК?...)))
Artem_595
12 June 2013
НасонГрядущий
Просто поднимаешь сиденье в верх до предела, там будут видны крепления сиденья передние и задние в виде зубчатого колеса. Скрипят именно зубья понимающие сиденье вверх. На них и брызгать.
Artem_595
12 June 2013
Залезть туда реально неудобно , я просто стелить тряпку на асфальт и вот как то залез.
boldberg
13 June 2013
Может еще скрипеть крепление ручки - п-образной тубки которая при поднятии освобождает кресло для сдвига вперед назад относительно руля. Так вот, если начать ерзать пятой точкой вызывая скрип, а потом взявшись за нее и слегка (до освобождения хода сидения) поднять, то скрип чудесным образом исчезает. Загляните под сидение, и на местах крепления п-образной трубки увидите пластмассовые хрени, вот ини, по ходу и скрипят. У меня оказывается они и скрипели, а грешил до этого на механизм поднятия сидения.
Artem_595
14 June 2013mobile
boldberg
Принципе если уж лезть то заливать все крепления по полной
boldberg
14 June 2013
Artem_595
Залил, но на долго ли, может быть попробывать что то типа нигрола?
Artem_595
15 June 2013mobile
boldberg
Я уже месяца 2 катаюсь все в порядке:-). Насчет нигрола не знаю даже
ZeM
21 June 2013
Ребят сфоткайте это место где промазывали плиз! Вроде все побрызгал а толку 0. Скрип достал на всех кочках сидушка поет.
mikha67
21 June 2013
Заскрипело водительское сидение((( месяц терпел, потом не выдержал. Залил все силиконом - и о чудо перестало скрипеть. Где точно скрипело так и не понял, но вроде в том месте где пластик соприкасается с сиденьем. (у меня было с правой похоже стороны))) тишина)))
PS если нужно сфоткать, после выходных
mikha67
21 June 2013
mikha67
сори не пластик а металл (попутал)
Санчик82
24 June 2013
Когда постоит на жаре, +30 и выше, скрипит водительская сидуха в районе плеч. Как будто поролон об каркас.
Serj1606G
15 July 2013
Седло скрипело жестоко, водительское, уже на 3000км,а к 5000 стало жутко невыносимо. Что именно, какой там механизм поет, выявляли с коллегами долго, в итоге забрызгал все металлическое и пластиковое силиконом. Две недели уже тишина...95кг,может из-за веса?
Farmazevt
24 July 2013
Тоже самое. Сейчас 4000 км. Вроде вес мой 88 при росте 187. Записался к ОД для диагностики и ремонта, а то невозможно.
VMV
25 August 2013
в разных комплектациях разные сиденья
у меня тренд скрипит
F
Farmazevt:
отпишись по результатам
Farmazevt
25 August 2013
Разобрали все сидение, каркас сказали без трещин, залили все смазкой, в машине запах нереальный, ехал домой в дождь, жене не хорошо стало, пришлось окна все раскрыть. 2 дня катаюсь, не скрипит. Вообще мне в договоре показали пункт, что скрипы не являются гарантийным случаем, но сделали все бесплатно.
Naughty Bear
12 September 2013
заскрипело сиденье, именно поролон, приехал к од, показал, забрали машину, отдали без скрипа, на вопрос "что делали?", мастер ответил, что снимали сиденье, разбирали, поролон туда-сюда то-се, сказал через неделю позвонит и спросит как результат, не появился ли снова скрип.. все по гарантии закрыли
RACHEEK503
21 September 2013mobile
Пробег 23000 комплектация титаниум двигатель 2.0, заскрипело водительское сидение, как покручу ручку регулировки спинки пропадает, но не надолго...раздражает ужасно. Поедем к о.д. посмотрим что скажут.
DeadlySin
23 September 2013
Мини фото отчет:
"Опять скрипит потертое седло" (с)
djm101
27 September 2013
А у меня на универсале стало стучать заднее сидение в петле. Что сделать- не знаю.
Dilan_007
2 October 2013
Тоже испытывал такую проблему как скрип водительского сиденья, сначала терпел, но со временем скрип только увеличивался. Пробовал лечить ВД, но сидушку не снимал, брызгал на "угад" до куда рука дотянется, не спасло. В июне сильно разозлился снял сиденье, перевернул и от души пролил ВД-хой все соединения, О ЧУДО сейчас октябрь, хоть бы раз скрипнуло, езжу и не парюсь. Так что советую не полинитесь, скиньте сидушку, переверните и пролейте все что может издавать скрипы, думаю поможет !
