Artem_595
Челябинск (RU), Ford Focus III
Лямбда-зонд Двигатель Focus 3
Artem_595
8 September 2016mobile
Всем привет! Настал и мой черёд поменять первый датчик кислорода, он же лямбда зонд. Симптомы как у всех- пропала тяга, машина не едет, а рычит. Вердикт диагноста первый датчик кислорода. Живу не в мегаполисе, поэтому заказал через интернет магазин вот этот датчик: 0258017176.
Специального ключа не имею, решил менять самостоятельно.
Датчик прикипел очень сильно ( пробег 77000)
При попытке открутить рожковым ключом (предварительно пройдясь ВДШкой) ключ срывал грани датчика. Решено не рисковать отрезать провода и открутить накидным ключом.
Вот так выглядит открученный датчик
Очень подкопченый. И срез проводов
Машина в корне изменилась. Перестала троить, появилась тяга, расход снизился.
Чуть не забыл, 2.0 автомат!
Artem_595
18 July 2016
При поездке на дальнее расстояние потерялась связь между коробкой и двигателем. Обороты плавают машина не едет. Загорелась надпись на БК "Система трогания в гору отключена". Заглушил- завести не смог. Диагностика показала кучу ошибок АБС и коробки. Ремонт только у ОД.
2012 год
70 000 т.км.
150 л.с.
Надпись на БК: система трогания в гору отключена. Не видит в каком положении АКПП. Не бегает индикатор на табло БК указывающий в каком положении коробка.
Сгорел блок управления коробкой автомат (TCM module)
Замена блока TCM
Челябинск "Планета Авто"
Пока что не повторялась.
Artem_595
31 August 2015
k161rt
Была такая проблема, но только после замены лобового стекла. Если менял стекло посмотри силиконовую прокладку между датчиком и лобовым. Чучуть не так и он будет некорректно работать! Ну если нет, то это такая работа датчика))
Artem_595
12 May 2015
mixir
Видео посмотрел!!! По мне так это норма, значит и без датчика на первом положении дворники зависают. Забей, главное что лобовуха чистая !
Artem_595
8 May 2015
mixir
Короче видео не посмотрел((( Если стоит на положении "датчик дождя" значит это норма! У меня такая же ситуация, не заморачивался по этому поводу. Есть мысль что электроника соображает провести ей еще раз по лобовухе или нет.
P/S/ Если ошибаюсь одноклубники поправят
Установка демпферов Ходовая часть Focus 3
Artem_595
22 April 2015
kok1984
Тем кто заминусил поясняю:
1. Я говорю именно про измерение шума, а не про демпферы!
2. НА видео ни??я не видно показаний прибора!
3. НА сколько разница у Вас в цифрах?? До и после установки демпферов??
4. Что это за прибор?? Поверка?? Калибровка??
5. По какой методике Вы проводили измерения?? ( Ехать одновременно снимать, и проводить измерения уровня шума)
И еще обосновывают в других местах, а это просто мое личное мнение и я его написал в тему
P/S^ Обидеть никого не хотел
Artem_595
17 April 2015
kok1984
Измерение шума в данно случае ничего конкретного не показывает! Измерения безсмысленные и это факт
Artem_595
16 April 2015
Давайте тогда подсказку раз заминусили всех!
Artem_595
15 April 2015
похож на пистолет для клея!???
Artem_595
7 April 2015
agpredein
Привет! Я ФИНИС кодов к сожалению не знаю. Заказывал с Москвы через форум!!! Но знаю точно один моторчик у официалов стоит около 12 кусков
Artem_595
27 October 2014
Продам поводок дворника правый. Приобрел по незнаю. Новый стоит 4000 рублей.
89514870254
Artem_595
17 September 2014
Всем привет! Порыскал на форуме не нашел темы про регулярный чемпионат России по хоккею- битву за кубок Гагарина!
Немного информации о турнире.
Кубок Гагарина — хоккейный приз, вручаемый победителю серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, начиная с сезона 2008/2009.Кубок назван в честь первого космонавта Юрия Гагарина, является переходящим. На церемонии закрытия чемпионата трофей передаётся капитану победившей команды.
Кубок сделан из серебра 925-й пробы, снаружи покрыт позолотой. На лицевой стороне выгравировано изображение Юрия Гагарина в скафандре и летящая комета, а с другой стороны изображен хоккеист (по легенде, это Всеволод Бобров). По кругу он украшен маленькими шайбами, на которых гравируются имена команд-победителей. На днище кубка изображена эмблема КХЛ.
Масса кубка составляет 19 килограммов. Предположительно, объём кубка составляет около 12 литров.
На данный момент кубок смогли завоевать лишь некоторые команды, а именно:
1. АкБарс (Казань) завоевали кубок дважды в сезоне 2008-09 и 2009-10.
2.Салават Юлаев (Уфа) сезон 2010-11
3. Динамо Мск сезон 2011-12 и 2012-13
4. Металлург Магнитогорск 2013-14 на сегодняшний день является обладателем кубка.
Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу сезона 2014-2015!
Artem_595
17 September 2014
sailor_cool:
Это вроде как Челябинск, слыхал про него в новостях!
Artem_595
26 August 2014
Возможно вы правы, но я делал все эти действия во дворе под тополем ! И такой возможности у меня не было.
Artem_595
7 April 2015
Всем привет! Просмотрев темы ничего конкретного по поводу замены моторчиков дворников не нашел и решил написать может кому пригодится мой опыт.
После ДТП вышел из строя моторчик правого дворника, так как удар пришелся в район правой стойки сам поводок аккуратненько придавило и пока датчик дождя срабатывал внутренности мотора разлетелись к чертям.
У ФФ3 никакой трапеции нет. Каждый моторчик работает отдельно сам по себе. И в принципе его замена не так уж и сложна.
Для замены моторчика были взяты ключи: на 10,13,15, TOREX T 30 и парочка плоских отверток.
1.Снимаем минусовую клемму с аккумулятора. (10 ключ.)
2. Откручиваем гайки дворников (15 ключ) и снимаем поводки.
3. Снимаем сетки воздуховодов. Держаться на обычных защелках нужно просто потянуть.
4. Снимаем уплотнитель с торца пластмассовой юбки.
4. Теперь нужно снять пластмассовую юбку. Для этого берем TOREX T 30 и плоскую отвертку. Юбка крепится на 2 звездочкообразных болта находящихся по краям и 4 пистона. Для снятия пистонов нужно подцепить равномерно его верхнюю часть плоской отверткой, после этого вытащить верхнюю часть, нижнюю часть его сдавить рукой и так же вытащить.
5.Теперь снимаем собственно ЮБКУ (снимать аккуратно очень хрупкое крепление)
6. Отцепить питание моторчика. Там один разъем -он самый большой. (У кого обогрев придется повозится по дольше, т.к. на сам моторчик крепится проводка для обогрева лобового стекла).
6. После того как отключили питание моторчика откручиваем 3 болта (ключ на 13), и тянем моторчик на себя.
7. Вставляем новый мотор и собираем все в обратной последовательности до одевания поводков.
8. Когда все собрано не одевайте поводки сразу, сначала оденьте минусовую клемму, включите зажигание что бы выставить положение моторчика на "ноль" (исходное положение). Только после этого можно ставить поводки. НУ ВПРОЧЕМ это совсем другая ТЕМА))).
P.S. Не судите строго это моя первая тема на форуме!
Извиняюсь за опоздание нашел фото как крепится моторчик
Выбираем тормозные колодки Тормозная система Focus 3
Artem_595
14 July 2014
Всем привет!!! После оригинальных колодок 2-й раз меняю колодки на АТЕ ORIGINAL все устраивает. Установил и передние и задние.
Да кстати задних оригинальных колодок хватило на предние оригиналы и один комплект АТЕ.
P.S уж сильно не дешевые оригинальные колодки по 4 т.р. за пару!!
Artem_595
26 June 2014
sergey_gold
НЕ только тебе походу не повезло!! Такая же история только постоянная проблема с коробкой и рейкой.
Artem_595
13 March 2014
Здорово одноклубники! Нужна ваша помощь!
Зараннее не судите, за написание не в ту ветку. Проблема в большом расходе топлива. Автомобиль форд фокус 3, 2.0, коробка ПШ. Расход 16/100 (самый минимум). На педальку не давлю езжу спокойно. Долговременных простоев нет. Если кто то разбираеться в фордах или есть знакомые диагносты, ну или те люди которые могут помочь в решении данного вопроса просьба скинуть телефон или адрес куда обратиться.
Ах да чуть не забыл на диагностике у ОД ничего не находят, говорят что все ГУД. Только денежки отваливай(((
Расход топлива Двигатель Focus 3
Artem_595
18 December 2013
Швейк
Понятно. Я езжу через южноуральск, пласт, чесма. Еду 110 - 120. Расход около 10 литров.
Artem_595
18 December 2013
Next-foto
Не могу не согласится . У меня у знакомого камри 3, 5 литра кушает как жигули блин, а тут форд 2л. и 18.
