Противотуманные фары / ПТФ. (Р)
20
Обратите внимание, в FAQ есть следующие полезные статьи по ПТФ:
ПТФ от ST170: что, где, как.
Установка ПТФ своими силами
Установка ПТФ на Амбиент
Включение ПТФ независимо от ближнего света на американце
Проводка ПТФ своими силами
Модернизация блока управления светом под передние ПТФ
птф, противотуманки, проводка, противотуманные фары, свет фар, туманки
lp-san
9 September 2010
632,6K
2,6K
Driver
26 January 2014
Приобрел противотуманки от ST-170. По крепежу встают нормально, а вот с проводкой проблема. Разъемы на фарах и на проводке не совпадают. Есть ли переходники какие-нибудь? Резать не хочется, но похоже, что по другому никак.
hunt-r
9 June 2004
Если все-таки будешь резать, то я бы забрал бы у тебя отрезанные фишки, но к сожалению я в Москве...
mitay
10 June 2004
Номерочек по HELLе напиши, тоже хочу поставить.
Driver
10 June 2004
Номерочек завтра посмотрю и напишу. Только по каталогу HELLA вряд ли получится, не пробивается он там. Может на заказ специально для Форда делают. Крепеж там не стандартный. А вообще похожие фары HELLA продаются и раза в два дешевле, чем у Форда.
mitay
11 June 2004
Они есть в независимости только стоят как паровоз у меня есть возможность найти по дешеле, но нужен номерочек HELLы
Driver
11 June 2004
Противотуманки HELLA:
1NL 008 090-13 - левая
1NL 008 090-14 - правая
mitay
22 June 2004
Спасибо
Fibreman
16 August 2004
Памагите люди добрые
Я тоже купил по случаю эти противотуманки, но у меня неподходит вообще ничего... Разъемы фигня, клеммы подобрал, а что делать с креплением самой фары - кронштейн из комплекта не позволяет поставить ее соосно с пластиковой "проставкой" бампера ((
zhecka
16 August 2004
Во чего нашел в каталоге HELLA:
1NL 008 383-831 Противотуманная фара
Линк на применяемость
Линк на описание в Экзисте
Это куда же такая встанет?
Driver
16 August 2004
В старый бампер, до 2001 года
Driver
16 August 2004
Противотуманки от 'ST170'
1 211 506 - рамка противотуманки правая
1 211 505 - рамка противотуманки левая
1 211 548 - панель противотуманки (2 шт.)
4 346 356 - противотуманка левая
4 346 353 - противотуманка правая
Всё подходит, кроме разъемов.
kos
17 August 2004
Gusha ставил, говорил что с разъемом не все так просто, но если руки приложить то все ок.
Разъемы он помойму старые оставил, но доработал.
Крепеж от стандартных ПТФ подходит.
Fibreman
17 August 2004
А можно ли отдельно примерить и купить "Крепеж от стандартных ПТФ" ??? Мои хелловские кронштейны похоже от другой машины...
Fibreman
17 August 2004
Driver, подскажи пожалуйста, как выглядит 1 211 548 - панель противотуманки (2 шт.) ??? Это железный кронштейн между самой фарой и пластиковой вставкой в бампер???
Driver
17 August 2004
Это пластиковое декоративное кольцо под хром. Крепится на пластиковую вставку на защелках. На фотке его видно.
Кронштейн отдельно не продается.
Hungry Rabbit
18 August 2004
Я ставил сей девайс в Автогаранте. Давно дело было. Помню, что фишки мастер обрезал, а для крепежа понадобились ещё два пластиковых крепления, которые докупал в Нью-йорк моторс.
Fibreman
18 August 2004
Понял, а как фара крепится? Чем и в каких точка за этим хромированным кольцом и вставкой в бампер?
Fibreman
18 August 2004
О, Кролик Как выглядят крепления и какой у них код?
Hungry Rabbit
18 August 2004
Увы, я всё забыл... Помню, две пластмассовые штуковины...
В Нью-моте тогда так и просил - нужно две пластмассовые штуковины для крепежа ST-шной ПТ. С мастером долго разглядывали по компу схему ФФ, потом удалось определить, что именно. При том, на сколько сейчас пытаюсь вспомнить, одна из них совершенно не сложная - толи шайбочка, толи заклёпка какая-то... Её кажется я даже на обычном рынке покупал...
Driver
18 August 2004
Фара крепится к бамперу, а пластиковая вставка и кольцо потом отдельно ставятся на защелках и с фарой никак не соединяются. Фара была уже в сборе с пластмассовым кронштейном, который с одной стороны фиксируется в бампере, а с другой прикручивается саморезом. В принципе, можно и самому какой-нибудь кронштейн придумать и присобачить его к бамперу.
Driver
16 September 2004
Вот на этом сайте http://www.tdci-power.de есть инструкция по установке противотуманок. Смотреть в разделе Anleitungen
potap
15 March 2012
Подскажите какое стекло или что стоит на противотуманках?
И в связи с этим стоит ли его бронировать, а то сказали что стекла отдельно не продают.
И второй вопрос.
Вообще хочу поставить себе противтуманки. Фокус один из первых. Тут в арках покопались - проводка уже вроде проложена. Но дилер говорит надо пробить по вину какая у тебя плата стоит - тип джин или джен называется. Типа она определяет что поддерживает машина и nxj можно подключить. Типа если в ней не зашиты противотуманки, то нельзя подключить а новая плата кучу денег стоит.
Правда ли это?
Или впаривают?
potap-ts@mail.ru
Shark
14 February 2005
Во грузят...
Если есть проводка, то покупайте фары и переключалку в салон и все у Вас будет работать.
Berator
14 February 2005
точно
если есть подсветка панели приборов - то тока фары
Алексей@Focus
14 February 2005
Ну и про стекло - там стекло.
Стоимость фары ~30$(через www.exist.ru)
Алексей@Focus
14 February 2005
точно
Эээээ тут надо посмотреь как включается задний ПТФ. Если можно включить только с габаритами двумя вытягиваниями на себя - то переключатель не нужен.
Если включается задний ПТФ только с ближним - то надо брать набор в сборе(финкоды есть в FAQ).
batonio
14 February 2005
я б не советовал бронировать
тепловыделение будет уже плохим, а ещё грязь на них налетит, и стекло треснет.
v23
15 February 2005
точно
А у меня тока передние противот
и на переключателе только перед нарисован
и ВКЛ только с ближ.светом
Алексей@Focus
15 February 2005
Разговр шел о европейцах, а у Вас американец.
Вот и вся разница
v23
15 February 2005
Вот и вся разница
А я различия не спрашивал!
Просто посетовал
