Предпусковой подогреватель
12 years ago
15
В связи с тем, что периодически начали появляться вопросы о том, заказывать или нет предпусковой подогреватель, думаю, стоит завести про ППП отдельную тему. Для начала попробую описать свой взгляд на ППП, особенности эксплуатации и выбора штатный/нештатный (уже три зимы эксплуатирую дизельный Мондео с заводским ППП).
Про тонкости эксплуатации ППП на бензине ничего сказать не могу, поэтому расскажу про дизель.
Начнем с того, нужно ли предпусковой вообще ставить? Большинство тех, кто заказывает ППП, боятся, что дизель не заведется зимой. Если вы преследуете только эту цель, то ППП можно не заказывать. Могу сказать точно, при использовании правильного топлива, дизель заведется в достаточно сильный мороз (я заводил без ППП в -32 без проблем). В случае неправильного топлива ППП вам не поможет, вы придете к теплой машине, но она не заведется. У ППП своя топливная магистраль без фильтра и без обратки. Но все-таки мое мнение, что ППП нужен, т.к. он выполняет более важную функцию, чем подогрев двигателя и салона до пуска – ППП работает в качестве догревателя двигателя после пуска. Иными словами, если вы завели двигатель и сразу встали в пробку, то дизельный двигатель без догревателя будет греться достаточно долго, соответственно, и в салоне будет прохладно (фен помогает, но не решает проблему с прогревом салона), и двигатель будет работать в неоптимальном температурном режиме, что вряд ли положительно сказывается на его ресурсе. Догреватель поможет выйти двигателю на рабочую температуру достаточно быстро.
Теперь про выбор штатный или нештатный. Однозначно лучше штатный. Во-первых, большинство нештатных котлов не умеют работать в качестве догревателя в автоматическом режиме (вам придется вручную его включать и выключать). Во-вторых, он интегрирован в электрическую систему автомобиля, что снимает многие проблемы. Например, ППП не включится при низком уровне топлива в баке или низком заряде аккумулятора. Но есть у нештатных один плюс – их можно подвязать к сигналке или другой системе и получить достаточно большой функционал по удаленному управлению ППП, нежели у штатной системы, что, конечно же, приятно.
Мое мнение такое, даже если к вам идет машина без штатного ППП, доустановите именно штатный. Думаю, что скоро такие комплекты появятся в избытке в продаже, во всяком случае, для Мондео со штатными комплектами по вполне адекватным ценам проблем нет, но на круг все равно получается дороже, чем опция с завода.
Особенности эксплуатации:
- Первая и самая главная особенность – это заряд аккумулятора. Основное правило такое: время поездки после использования ППП должно быть не меньше времени работы ППП. Стандартный цикл работы ППП, если не ошибаюсь, 30 минут. Лично я последнюю зиму ППП в качестве предпускового подогревателя почти не использовал, т.к. поездки достаточно короткие и аккумулятор не успевал бы заряжаться, т.е. в основном ППП использовался в качестве догревателя.
- Если вы начали заводить в середине цикла работы ППП, то не удивляйтесь тому, что могут быть проблемы с пуском, т.к. антифриз уже нагрелся, а само «железо» еще нет.
- Когда вы выставляете таймер в меню, то вы указываете время, к которому нужно, чтобы машина была теплой, а не когда ППП включится. (Во всяком случае, так на Мондео, думаю, что такой же принцип и у Куги 2.)
- У ППП на Куге 2 нет дистанционного запуска ППП, только по таймерам.
ППП, предпусковой подогреватель, гидроник, вебасто, eberspacher, webasto, подогрев, прогрев двигателя, пуск двигателя, зимняя эксплуатаци
Valtec
8 May 2013
142,5K
Iron
8 May 2013
ФФ2 диз 2006г. 220т.км Регион Москва, через 2,5г. меняли ППП по гарантии. ППП использую в основном утром иногда вечером как только температура становится меньше "0", родной акум 5 лет отработал, от дома до работы 5 км по пробкам 20-30мин. Как догреватель не использую так как в движении начинает тянуть всякую грязь из под подкрылка, дистанционного запуска не хватает надеюсь на К2 будет возможность до установить пульт диступравления по крайней мере на ФФ2 кто-то ставил.
На дизель лучше заказывать ППП с завода и расшаривать гарантию на авто.
-sav-
10 May 2013
В Условиях сильных морозов ППП обязателен,,,,,, но я к Штатному ППП, буду ещё ставить Электро ППП,,,, что избавит меня от многих проблем (которые есть у штатного ППП) , так как машина стоит во дворе, кабель электрический кинуть проблем нет!, + этого дела экономия топлива да и ресурса самого ППП,,,,, а как догреватель его потом и использовать (после заводки двигателя),,,,,,, На ФФ2 и ППП, ребята разработали стороний девайс которые позволяет штатный ППП подключить и к сигналки и сделали пульт к нему,,,,,,
Так что Лучшая связка этому штатный ППП и Кипятильник,,,, это всё про дизель,,,,,,, и моё мнение и желание !
IIS74
18 May 2013
Что все-таки выбрать, ППП или сигнализацию с автозапуском?
tired_pilot
20 May 2013
IIS74
Для бензинки лучше автозапуск, дизелю ле ППП более интересно.
Valtec
20 May 2013
I
IIS74:
Для дизеля - ППП.
-sav-
20 May 2013
Турбо моторы то же не очень то хорошо греются! , получше дизеля конечно! но всё же!, по этому я бы и не бензинку поставил бы ППП в связке с автозапуском!, а на Дизель только ППП ибо от автозапуска толку то ему не будет!, хотя в связке можно и поставить!
tired_pilot
20 May 2013
-sav-:
Не забывайте, что в Куге ещё есть "электроотопитель" в базе.
Тут смысл в том, что бензинке масло греть не очень актуально, а вот дизелю - очень даже.
-sav-
20 May 2013
Да ЭПВСка там в штате потому и стоит что они плохо греются!!!,,,,,,,,
Про Дизель согласен целиком и полностью,, там Только ППП,, а втозапуск можно по Анологии как на ФФ2 сделали,,,,, Тоесть он управляемые получается, и как догреватель хорошо работает!, а автозапуск, что б Сильно не высаживало АКБ, ну как то так !!!,, Но это мое такое виденье всего этого!, на я плюсом буду ещё и Кипятильник ставить!!!,
zmeiy
20 May 2013
Вот интересно на Куге бензиновой ППП будет ли работать в режиме догревателя? Или как на Фокусе 3 только в режиме ППП?
Доскер
22 May 2013
Судя по всему котел такой же как на Фокус-3 и С-Max2. Отзывов о работе ППП на догрев раньше сентября (да и те из Сибири будут) мы вряд ли увидим - температуры летом неподходящие.
Дистанционка подойдет от Фокус-3, если котлы одинаковые.
Доскер
22 May 2013
-sav-:
Рекомендую поставить Defa с пультом Smart Start. Дороговато, конечно выйдет весь комплект с зарядником и обогревателем салона. Зато пульт можно будет использовать и для электрогрелки, и для ППП (через доп. модуль само собой)
-sav-
22 May 2013
Пасиб за совет!!!,,,,,, почитаю в инете что за Девайс такой !!!
Valtec
22 May 2013
Д
Доскер:
А что за дистанционка на ФФ3?
Доскер
22 May 2013
Valtec
Через нештатный модуль RCP Can подключается любой пульт, сигналка или GSM
Valtec
22 May 2013
Д
Доскер:
И работает? Ссылочкой на положительный опыт не угостите? На Мондео со штатной Вебастой такой фокус не проходит.
Доскер
22 May 2013
По ссылке одноклубник подключал на Фокус-3 мондеевский пульт
-sav-
22 May 2013
Почитал,,,,, да вещь стоящая согласен, что то я раньше не знал о таком (ввиду не надобности),,,, Ценник конечно хороший, но за такую вещь и не жалко!, всё в одном от 220V,,,,, у меня машинка стоит во дворе дома, так что с 220V , проблем не будет!!,,,, но и Штатный ППП то же закажу полюбому,,, для моментов когда нет возможности запитаться от 220V,,
Спасибо за совет!
Fish-in-blue
23 May 2013
А, кто объяснит как включается штатный фен? В мануале что-то про крестик на экране написано...
igor1307
23 May 2013
Fish-in-blue
штатный фен включается и выключается сам...ничего делать не надо...
-sav-
23 May 2013
Fish-in-blue
Причём у него есть свой алгоритм работы ,,,,, и по включению и отключению!!!
А так почитай, или в Дизельной теме по ФФ2, или в Общеё ветке по ФФ2,,,,, в Куге то же самое !
З.Ы. Вот мне только одно интересно , Фен там такой же урезанный как и в ФФ3 конец 12 когда !!!
A N D R E Z
24 May 2013
-5
Hidden post
Valtec
Дизелю вообще без разницы, есть пробка или нет, прогретый или не прогретый - у него другая "система"
Комфорт - это чисто субъективное ощущуние.
Бензиновые двигатели ООЧень не любят, когда вжаривают на них на холодную, а дизелю все-равно.
ППП ставить для дизеля на Кугу, в Москве например, не имеет особого смысла, т.к ПредпусковойПодогреватель не спасет от палёной соляры!
Он только греет стенки двигателя, а через них и масло!!!
ППП - это просто кожух вокруг двигателя со своим приводом и т.д., которые обогревает его стенки и всё! (подробности работы ППП можно узнать в брошуре Форда)
Вы представляете себе какие должны быть морозы чтобы масло замерзло???
ППП стоит ставить, если вы живёте на Крайнем Севере - но там используют другие методы обогрева трассы топлива (паяльная лампа как пример ), но в основном бензиновые двигатели, а в средней полосе России он нафиг не нужен!
Только лишняя трата денег от 1000$ и лишний гемор (забивается разным шлаком из под днища и колес)
В Куге2 есть ООчень хорошие фены, которые никак не завязаны на "прогрет двигатель или нет"!, и которые обогревают салон за считанные минуты, все размораживается, а в купе с обогревом лобовухи - 5 минут и корка льда сама начинает сползать.
Valtec
24 May 2013
A N D R E Z:
Это что за бред сумасшедшего?
ППП греет охлаждающую жидкость, а уж через нее нагревается все остальное.
Остальное даже комментировать не хочется, ибо вы представление о технике имеете весьма искаженное.
A N D R E Z
24 May 2013
Valtec
ну я образно
Valtec
24 May 2013
A N D R E Z
все остальное тоже не выдерживает никакой критики.
xceltic120386
24 May 2013
Ребята так стоит ставить ппп?зимой бывает под 35-40!мучают сомненья что выдержит
ROZEEN
24 May 2013
Кто знает, в каком месте и какой марки стоит автономка?
У меня на предыдущей машине стоял отопитель, которым я пользовался с ноября по апрель. Несмотря что зимой морозов практически не бывает, это очень удобное устройство. К2 в наличии с ппп не было нигде, поэтому думаю опять самому ставить.
Valtec
24 May 2013mobile
ROZEEN
Советую найти родной комплект и его поставить.
xceltic120386
на бензин?
xceltic120386
24 May 2013
на дизель.
Valtec
24 May 2013
xceltic120386:
на дизель.
В -40, думаю, без дополнительного подогрева не заведется. Может стоит еще электрический поставить, ну вы лучше меня знаете, как с холодом бороться.
